Dr.Alex 0 Posted April 30, 2015 · Report post Абсолют максимум рэйтинг для VBAT 4 вольта. То есть меньше напряжения хорошо заряженной литиевой банки. Не говоря уж о том что "простой" максимум всего 3.6. Как они до этого допёрли? Что по их мнению я должен делать? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
massa 0 Posted April 30, 2015 · Report post Абсолют максимум рэйтинг для VBAT 4 вольта. То есть меньше напряжения хорошо заряженной литиевой банки. Не говоря уж о том что "простой" максимум всего 3.6. Как они до этого допёрли? Что по их мнению я должен делать? Поставить именно батарейку, напряжением 3.3В. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Dr.Alex 0 Posted April 30, 2015 · Report post Поставить именно батарейку, напряжением 3.3В. УмнО, ничё не скажешь. Зачем она, когда есть аккум? В телефоне тоже стоит батарейка? :-))) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Spider 0 Posted April 30, 2015 · Report post УмнО, ничё не скажешь. Зачем она, когда есть аккум? В телефоне тоже стоит батарейка? :-))) Не поверите, но ДА! В большинстве своём да. В последнее время стали ставить МАААААханький ионистр. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Dr.Alex 0 Posted April 30, 2015 · Report post Не поверите, но ДА! В большинстве своём да. В последнее время стали ставить МАААААханький ионистр. Батареек не видел, хотя телефоны разбирал. А ионистор ничего не меняет, его же заряжать от того же аккума. Другое дело что обычно ёнисторы до 3 вольт только, значит та же проблема:: аккум 4.2 (во время зарядки так 4.5 наверное), а ёнистор 3.3.. И в любом случае, ни то ни другое часто нафиг не нужно. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Spider 0 Posted April 30, 2015 · Report post И так можно продолжать бесконечно. Если говорить о ионисторе, то в масштабах телефоностроения поставить микроимпульсник для его "порционной" зарядки не стОит ничего, то что я видел так и было решено. Схем телефонов валом. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Dr.Alex 0 Posted April 30, 2015 · Report post Да вообще телефон это не тот случай. Он в дежурном режиме жрёт много. А у меня устройство может быть долго выключено, и если часы у СТМа жрут 0.1 мкА, то любая схема то ли стабилизации то ли зарядки ёнистора всё сводит на нет. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
massa 0 Posted April 30, 2015 · Report post А у меня устройство может быть долго выключено, и если часы у СТМа жрут 0.1 мкА, то любая схема то ли стабилизации то ли зарядки ёнистора всё сводит на нет. А вот теперь, посчитайте, на сколько Вам хватит литиевой батрайки. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Spider 0 Posted April 30, 2015 · Report post кстати да, к примеру ёмкость CR2032 240 mAh, это я даже представить боюсь сколько она протянет при потреблении 0,1 uA. лет 30... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
massa 0 Posted April 30, 2015 · Report post кстати да, к примеру ёмкость CR2032 240 mAh, это я даже представить боюсь сколько она протянет при потреблении 0,1 uA. лет 30... А у литиевого аккумулятора и срок службы меньше, чем у батарейки. Так чем привлекателен литиевый аккумулятор? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Golikov 0 Posted April 30, 2015 · Report post во время зарядки так 4.5 наверное только во время очень хреновой зарядки... 4.1 - это точка пипеца для литевого акка. можно поставить ионистр (если хочется) и ключ перед ним, заряжать, контролировать, и как уровень вырубать его, можно даже на аналоговом компараторе схемку сварганить. Вариантов масса. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
massa 0 Posted April 30, 2015 · Report post только во время очень хреновой зарядки... 4.1 - это точка пипеца для литевого акка. В даташитах написано, что предельное напряжение для Li-Ion 4.2В ±50мВ, а с 4.1В , фактчески, только начинается отдача заряда. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Golikov 0 Posted April 30, 2015 · Report post Если не ошибаюсь то там надо уже серьезно ток заряда тормозить, то есть если бодро как в начале дойти до 4.2 она загорится, кажется... UPD. Может и ошибаюсь..., поглядел картинки, вроде 4.2 все таки отсечка после которой ток сбрасывают, наверное 4.1 было чтобы не промахнуться) Но в любом случае 4.5 - это уже сильно перебор... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
massa 0 Posted April 30, 2015 · Report post Если не ошибаюсь то там надо уже серьезно ток заряда тормозить, то есть если бодро как в начале дойти до 4.2 она загорится, кажется... UPD. Может и ошибаюсь..., поглядел картинки, вроде 4.2 все таки отсечка после которой ток сбрасывают, наверное 4.1 было чтобы не промахнуться) Но в любом случае 4.5 - это уже сильно перебор... Ток зарядки, с повышением напряжения на аккумуляторе, приходится снижать. Иначе будет выход за предел 4.2В. Для чего Вы пишите: Но в любом случае 4.5 - это уже сильно перебор... Это я уже не понимаю. 4.2В - предельное напряжение для Li-Ion. Даже 4.3В недопустимо. Откуда Вы взяли предельное напряжение 4.5В? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Dr.Alex 0 Posted April 30, 2015 · Report post Это я уже не понимаю. 4.2В - предельное напряжение для Li-Ion. Даже 4.3В недопустимо. Откуда Вы взяли предельное напряжение 4.5В? Из-за десяток я не собираюсь спорить, смысла никакого нет. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
