novartis 0 June 1, 2015 Posted June 1, 2015 · Report post Все эти регистры не документированы и о них знать не положено. Все должно работать с предоставленным API. Ну я думал, может вы знаете эти регистры. Было бы не плохо помимо индикации, что пока нет места, еще иметь индикацию - вот скоро место закончится. Нам бы такая индикация может и помогла. Размеры посылок я пробовал всякие, и 1400, и 500, и 220 байт. Результат один и тот же. Спасибо вам за ответы, проект горит. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ataradov 0 June 1, 2015 Posted June 1, 2015 (edited) · Report post Я смотрю на этот пример и офигеваю. Пр смыслу sock_bind_state будет снова 1 после приема ответа от прилагаемого питоновского скрипта. Вот только прем начинается после printf("socket_cb: sendto success!\r\n"); и у меня они никогда не выполняется, так что в логе только -- SAMD21_XPLAINED_PRO -- -- Compiled: Jun 1 2015 13:27:52 -- (APP)(INFO)Chip ID 1502b1 (APP)(INFO)Firmware ver : 18.1.1 (APP)(INFO)Min driver ver : 18.1.1 (APP)(INFO)Curr driver ver: 18.1.1 wifi_cb: M2M_WIFI_RESP_CON_STATE_CHANGED: CONNECTED wifi_cb: M2M_WIFI_REQ_DHCP_CONF : IP is 192.168.0.109 socket_cb: bind success! main: message sent Это с оригинальным кодом. Ваш пример забивает буфферы тут похоже, так как запросов уходит много, но они не подтверждаются. Я продолжаю ковыряться. Edited June 1, 2015 by ataradov Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ataradov 0 June 1, 2015 Posted June 1, 2015 · Report post И так, несколько наблюдений: 1. В приложении WINC1500_SIMPLE_UDP_EXAMPLE логика ожидает, что событие SOCKET_MSG_SENDTO произойдет, и в то же время индикация отключается во время открытия сокета: setsockopt(tx_socket, SOL_SOCKET, SO_SET_UDP_SEND_CALLBACK, &u32EnableCallbacks, 0); Эту строку нужно убрать. 2. Можно попробовать извлечь побольше информации изменив M2M_LOG_LEVEL на M2M_LOG_DBG в src\ASF\common\components\wifi\winc1500\common\include\nm_common.h 3. Я не могу воспроизвести проблему, поэтому для синхронизации, я прилагаю проект с более простой логикой. Этот просто шлет броадкасты сразу после подключения и ничего не принимает. Для начала, изменяйте только параметры сети в main.h и ничего больше. WINC1500_SIMPLE_UDP_CLIENT_EXAMPLE1.zip Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
novartis 0 June 2, 2015 Posted June 2, 2015 · Report post Здравствуйте. Запустил ваш проект, изменил только SSID и пароль. Законнектился к телефону Филипс Андроид 4.0 (без симкарты). У меня виснет. Вот лог: -- WINC1500 UDP client example -- -- SAMD21_XPLAINED_PRO -- -- Compiled: Jun 2 2015 22:12:38 -- (APP)(INFO)Chip ID 1502b1(APP)(INFO)Firmware ver : 18.1.1 (APP)(INFO)Min driver ver : 18.1.1 (APP)(INFO)Curr driver ver: 18.1.1wifi_cb: M2M_WIFI_RESP_CON_STATE_CHANGED: CONNECTED wifi_cb: M2M_WIFI_REQ_DHCP_CONF : IP is 192.168.43.241 main: message sent socket_cb: sendto success! main: message sent socket_cb: sendto success! main: message sent socket_cb: sendto success! ... вроде все норм, пакеты шлются (секунды 2) .... main: message sent socket_cb: sendto success! ent socket_cb: sendto success! main: failed to send status report error! -14 ... начинают пролетать ошибки (секунды 2) ... main: message sent socket_cb: sendto success! main: message sent socket_cb: sendto success! main: message sent socket_cb: sendto success! main: failed to send status report error! -14 ... d status report error! -14 main: failed to send status report error! -14 main: failed to send status report error! -14 main: failed to send status report error! -14 main: failed to send status report error! -14 main: failed to send status report error! -14 main: failed to send status report error! -14 main: failed to send status report error! -14 main: failed to send status report error! -14 main: failed to send status report error! -14 main: failed to send status report error! -14 main: failed to send status report error! -14 to send status report error! -14 main: failed to send status report error! -14 main: failed to send status report error! -14 main: failed to send status report error! -14 main: failed to send status report error! -14 main: failed to send status report error! -14 main: failed to send status report error! -14 main: failed to send status report error! -14 main: failed to send status report error! -14 main: failed to send status report error! -14 ... все - зациклился, постоянно выдает эту ошибку А теперь веселая часть поста. Вставляю в этот телефон сим-карту. Включаю на телефоне передачу данных - мобильный интернет. Стартую этот же проект - и вуаля - все летает, все работает, пакеты шлются бес конца и края. Иногда пролетает main: failed to send status report error! -14, но изредка и не фатально. На нашем проекте с плиской все тоже стало более менее работать с включенным мобильным интернетом. Как он влияет на winc, понять не могу. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ataradov 0 June 2, 2015 Posted June 2, 2015 · Report post Похоже воспроизвел с Nexus 7 2013. Тоже падает все через несколько минут/секунд работы. Проверить с подключением не могу на нем правда. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ataradov 0 June 3, 2015 Posted June 3, 2015 (edited) · Report post Проблема похоже починена в v18.3.1. Она должна появиться в ASF на следующей неделе. Я спросил, но не думаю, что мне разрешат распространять эту прошивку раньше срока. --- Отправил PM со ссылкой на прошивку. Проверьте, что она работает с вашими устройствами. Эта прошивка починила Nexus 7 и HTC Desire. Оба не работали с v17. Edited June 3, 2015 by ataradov Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
novartis 0 June 4, 2015 Posted June 4, 2015 · Report post Большое СПАСИБО! Вечером попробую обновиться. Сейчас добавил в проект возможность включения точки доступа на winc. В этом режиме зависаний не происходит. Итого у меня сейчас есть три варианта: 1. winc как АР - зависаний нет (телефон хоть с интернетом, хоть без него) 2. winc коннектится к АР-телефону, на телефоне включен мобильный интернет - зависаний нет 3. winc коннектится к АР-телефону, на телефоне выключен мобильный интернет - происходит зависание Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
novartis 0 June 4, 2015 Posted June 4, 2015 · Report post Если долго подождать и много погонять, то падают все три варианта. Посмотрим, что будет после обновления прошивки. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ataradov 0 June 4, 2015 Posted June 4, 2015 · Report post Посмотрим, что будет после обновления прошивки. Я гоняю новую прошивку. Ее сейчас не так легко убить, но все-равно после 20-30 минут непрерывного траффика на максимальной скорости, модуль начинает возвращать -14. Но это уже скорее всего не связано с телефон/ не телефон. Думаю у них проблемы с выделением памяти, скорее всего гонки где-нибудь. Я работаю с разработчиками над этим. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
novartis 0 June 5, 2015 Posted June 5, 2015 · Report post Обновился до 18.3.1. Чуток по лучше, но все равно падает. Самый стабильный режим - когда winc работает как АР, работал полчаса, ниразу дма аддр не было. А в другом режиме через 5 минут упало. Надо все таки ждать от разработчиков прошивку, стабильную во всех режимах. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ataradov 0 June 5, 2015 Posted June 5, 2015 · Report post Надо все таки ждать от разработчиков прошивку, стабильную во всех режимах. Если просто ждать, то не дождаться ее. Проблема существует (или проявляется) только на точках доступа из телефонов и прочих мобильных устройств. Думаю, что это из-за их скорости. Мой совет - давите на поддержку, так как с если нет официальных запросов, то проблема как бы игнорируется. Я со своей стороны пытаюсь показать глупость этого подхода, пока не сильно успешно. 5 минут - это очень быстро. Это с моим приложением так? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
novartis 0 June 5, 2015 Posted June 5, 2015 · Report post Я свой проект тестировал, на плис. Подключался не только к мобильнику, коннектил Winc к домашнему роутеру, также падает. Насчет саппорта вы правы, напишу еще в кейс. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ataradov 0 June 5, 2015 Posted June 5, 2015 · Report post Подключался не только к мобильнику, коннектил Winc к домашнему роутеру, также падает. Это странно. Какая нагрузка по траффику в этом случае? Мне кажется, это придется воспроизводить с D21. Если есть реальная проблема с настоящими роутерами, то это значительно хуже и будет проще ускорить починку. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Sall 0 June 13, 2015 Posted June 13, 2015 · Report post Ребят, у меня вопрос. Никогда раньше не имел дело с Wi-Fi и хотел спросить, насколько ценник $12,28 ATWINC1500 адекватен за его возможности? Чем он лучше ESP8266 за $5? Что лучше подошло бы для серийного изделия, которое просто должно уметь получать погоду по интернету и управляться с мобильного телефона? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ataradov 0 June 13, 2015 Posted June 13, 2015 · Report post насколько ценник $12,28 ATWINC1500 адекватен за его возможности? Это очень хорошая цена за модуль в единичных количествах, но учитывайте, что ПО частично сырое и в граничных условиях есть баги, но они фиксятся оперативно. Чем он лучше ESP8266 за $5? Наличием сертификаций и соответствием стандартам. Что лучше подошло бы для серийного изделия, которое просто должно уметь получать погоду по интернету и управляться с мобильного телефона? Однозначно WINC1500, если не хочется вкладывать еще несколько десятков тысяч долларов в сертификацию или несколько сотен тысяч в штрафы. Про применимость той сертификации в России нужно смотреть отельно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
