Koluchiy
Sinplify и двухпортовая память
Здравствуйте, уважаемые Гуры.
При переходе в текущем проекте с XST на Sinplify начала ругаться на файл описания двухпортовой памяти (не мой, достался от другого разработчика вместе с куском проекта), где каждый порт работает на своем clk и у каждого порта своя ширина данных, причем с байт енаблами.
На основе файла, на который Sinplify ругается, сделал файлик попроще. Ошибка сохраняется: "@E: MF212...Found NRAM mem[31:24] with multiple processes".
Хелп от Sinplify советует поставить директиву /* synthesis syn_ramstyle="no_rw_check" */. Но она не помогает.
Сделать задержку адресов чтения в регистрах, как это тоже советует хелп, тоже не помогает.
Микросхема Kintex 7.
Текст файла вот:
module t1
                    input [15:0]             data1,
                    input    [31:0]            data2,
                    input [2:0]             waddr0,
                    input [1:0]             waddr1,
                    input [1:0]                we1,
                    input [3:0]                we2,
                    input                         clk1,clk2,
                    output reg [15:0] q1,
                    output reg [31:0] q2
reg [7:0] mem [15:0]/* synthesis syn_ramstyle="no_rw_check" */;
    function integer log2;
        input integer value;
        reg [31:0] shifted;
        integer res;
    begin
        if (value < 2)
            log2 = value;
        else begin
            shifted = value-1;
            for (res=0; shifted>0; res=res+1)
                shifted = shifted>>1;
            log2 = res;
        end
    end
    endfunction
genvar i;
generate
for (i = 0; i < 2; i = i + 1)
begin: PortABlock
    localparam [log2(2)-1:0] lsaaddr = i;
    always @(posedge clk1)
    begin
        if(we1[i])
            mem[{waddr0, lsaaddr}] <= data1[i*8 +: 8];
        q1[i*8 +: 8] <= mem[{waddr0, lsaaddr}];
    end
end
for (i = 0; i < 4; i = i + 1)
begin: PortBBlock
    localparam [log2(4)-1:0] lsbaddr = i;
    always @(posedge clk2)
    begin
        if(we2[i])
            mem[{waddr1, lsbaddr}] <= data2[i*8 +: 8];
        q2[i*8 +: 8] <= mem[{waddr1, lsbaddr}];
    end
end
endgenerate
endmodule
Кто-нибудь сталкивался? Как победить? XST этот файл компилит вообще без варнингов.
Совесем недавно разбирали эту тему, выяснилось, что для процессов тру-двухпортовой памяти в Квартусе нельзя использовать generate. Возможно, в Симплифае тоже.
Попробовал сделать с 1 always на каждую тактовую.
Ничего не изменилось, та же ошибка.
Результат: выкинул все эти исходники, поставил сгенеренное ядро.
Приветствую!
И правильно сделали - поскольку к сожалению:
"Synopsys FPGA Synthesis : Reference Manual : 12: RAM and ROM Inference ...The synthesis tool can infer byte-wide write enable RAM for single-port and simple dual-port RAM. The tool maps the byte-wide write enable RAM to block RAM for improved performance by merging the RAM and reducing its area.
True dual-port RAMs with byte-wide enables cannot be implemented in block RAM. ..."
А в Вашем случае это как раз byte-wide enables True dual-port да еще и с разной разрядностью.
Успехов! Rob.
