Vasen
Скрипт для выравнивания дифференциальных пар.
Ну так это ошибка-- и алтиум ее находит через правило NetAntenna
Владимир, согласен, что это может быть и ошибка. Для этого DRC и нужен. Но на длину цепи она не влияет. Не согласен я с Альтиумом. А если это переход на тестпойнт. То как?
Edited by Vasen
Не влияет , так и хорошо. Честно проверял все это с год назад и забыл. так как через правило проверки антенн-- убираю их.
По поводу Тестпоинт-- тут двояко. Не зачем использовать Via иесли есть доступные PAD. Во вторых там так убычно плотно, что незачем их вообще использовать.
Если в качестве TestPoin используется Via-- не знаю. Если Via только переход к Pad Test point-- считаться будет
Если Xsignal-- там считается только то, что нужно
В том и дело, что на длину влияет. Ладно, что делать, будем иметь в виду.
когда ввели учет длины переходных в альтиуме, я пытался проверить как он считает. Считал он тогда не правильно. Я откатился на 13, там и сижу. Лучше вручную длину добавить. Как сейчас дела обстоят, проверять неохота
Если в 13 версии длину не считает, то скрипт будет врать, потому как длина берется от Альтиума. Надо проверять версию Альтиума и добавлять длины виасов, если меньше 15.
Начал осваивать AD 19.1.8. Не нашел где задается погрешность выравнивания внутри диф. пары. В этой версии ничего не изменилось?
Попробовал скрипт, а он зависает, так что надо убивать AD через процесс в диспетчере задач. Непрерывно выводится окошко с ошибкой "6.15 is not valid floating point value" Это у всех так или у меня руки кривые?
