Аналоговая передача видео по ИК каналу
Hi,ALL.
Задали тут задачу: передать стандартный видеосигнал(полоса около 6МГц) от 1 метра до 5 метров в металлической(алюминий) трубе диаметром около15мм.
Есть идея использовать оптический канал на LED. Т.е. промодулировать аналоговым видеосигналом подходящий IR LED(есть довольно шустрые) и принять трансимпедансным
усилителем с соответствующим фотодиодом.
Вопрос - нет ли каких подводных камней в данной идее ? Может кто делал что-то подобное ?
P.S. Понятно, что если использоать лазер, волокно и цифру, то все решается просто, но не дёшево. Нужен именно воздушный канал передачи.
Hi,ALL.
С подобным сталкивался, но там в оптику засунули 400MHz c FSK .И это работало
а в вашем случае видео это АМ и ИМХО будет проблемно получить нормальную картинку
из за динамичесского диапазона и неллинейностей. Если видео перевести в ШИМ, то должно пойти.
проблемы не должно быть, только фотодиод должен быть быстрый, например BPV10
в вашем случае видео это АМ и ИМХО будет проблемно получить нормальную картинку из за динамичесского диапазона и неллинейностей.
А если перед АМ поставить драйвер который гоняет видео по витой паре на километр, а на приёмной стороне обратный декодер - возможно внесённые предыскажения невилируют наклон АЧХ. Или в ИК другие подводные камни?
Дело не в быстроте хотя и в этом тоже а в динамическом диапазоне и линейности.
Я не уверен что светодиод обладает диапазоном в 40dB и линейностью без ОС.
это вам не лизгинка и не витая пара, гонять злектронное облако туда сюда.
Основную массу нелинухи можно убрать, поставив с передающей стороны еще один фотодиод и взяв с него обратную связь на передатчик. Если длина трубы фиксирована, то подобрав оптическое ослабление можно получить очень приличную линейность. Если должно работать без подстройки на всех длинах - настроиться на середину, а дальше как получится. Но по-любому бцдет лучше, чем без обратной связи.
О, саундс беттер.
передать стандартный видеосигнал ... оптический канал на LED
Такой канал — произвольная среда, которую надо постоянно калибровать, а для этого в стандартном нет реперов, но их легко добавить, заменив стандартный синхроимпульс на калибровочный, т.е. передавать, например, 1 мкс площадку –1 В, затем 1 мкс 2 В, а затем возвращаться к передаче сигнала, т.е. хвост 3 мкс –0,3 В синхроимпульса и т.д., а на приёмной стороне — ключ, убирающий добавленный калибровочный из сигнала, пара УВХ, умножитель, или микроконтроллер, аналогично управляющий усилением и смещением.
to Plain.
"Такой канал — произвольная среда, которую надо постоянно калибровать, а для этого в стандартном нет реперов, но их легко добавить, заменив стандартный синхроимпульс на калибровочный...." - это всё может сделать АРУ на приёмной стороне. А лезть в синхронизацию "грязными ручками"
опасно для проекта.
Спасибо за информацию.
Меня больше беспокоит оптическая сторона вопроса, не будут ли влиять переотражения в трубе и дифракция, это же не волокно.
А откуда возьмутся большие нелинейности, ведь характеристики и излучателя и приёмника имеют небольшую нелинейность, которые в конечном итоге можно и скомпенсировать на передающем или на приёмном конце.
АРУ естественно нужна, вот только вопрос какой глубины ? Я так понимая, нужно в реальных условиях промерить насколько меняется уровень принимаемого сигнала при изменении длины трубы.
Спасибо за информацию. Меня больше беспокоит оптическая сторона вопроса, не будут ли влиять переотражения в трубе и дифракция, это же не волокно. А откуда возьмутся большие нелинейности, ведь характеристики и излучателя и приёмника имеют небольшую нелинейность, которые в конечном итоге можно и скомпенсировать на передающем или на приёмном конце. АРУ естественно нужна, вот только вопрос какой глубины ? Я так понимая, нужно в реальных условиях промерить насколько меняется уровень принимаемого сигнала при изменении длины трубы.
О дифракции забудьте. И о переотражениях. Но если труба будет гнуться или вибрировать, то это будет модулировать свет. Опять же со временем стенки будут темнеть или загрязняться пылью.
Труба будет изгибаться точно, но несильно и вибрации низкочастотные возможны. Ну потемнение и пыль должна убрать АРУ.
"АРУ естественно нужна, вот только вопрос какой глубины ? " - глядя в потолок... глубина д.б. не более 25...30 дб.
Если подумать о тонкой трубе длиной пять метров, то умозрительно видится, что, будучи закрепленной за концы в горизонтальном направлении, она, испытывая гравитационное воздействие Земли, изогнется очень сильно.
Или нет? Пробовали?
"...изогнется очень сильно." Ну пусть закрепят правильно...
Авторизация
