Michael58 2 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 · Жалоба эти 110В будут "заливаться" на линии D+ и D- через сапрессоры, и создавать помехи при передаче данных. Вы имеете в виду ESD protection компоненты VD2, VD3? Нет, они не имеют никакого отнощение к помехе. Вы хотите сказать что если их выпаять, то сбоев не будет? Ни в коем случае это не поможет. Касательно земли по питанию AC, это тоже без разницы, есть эта земля (класс 1) или ее нет (класс2). Сбоит оттого что при наличии помехи все сигналы относяшиеся к HOST (gnd, 5V, D+, D-) "прыгают" относительно тех же сигналов относящихся к device. А из-за наличия паразитной емкости между сигналами эти "скачки" для каждого сигнала отличаются друг от друга по амплитуде, поэтому часть помехи прикладывается между D+,D- и происходит сбой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rust60 0 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба Коллеги, здравствуйте. В том-то вся и проблема, что характер сбоев не понятен. Источник сигнала 220 VAC также гальванически изолирован от модулей либо через оптопары входов, либо через конструктив реле выходов. Т.е. гальваническая развязка от собственно контроллера двойная. Однако, сбои наблюдаются регулярно. Что это - недостаток асинхронного интерфейса USB? Есть ли возможность аппаратно решить проблему. Переход на другой интерфейс будет очень затратным, потому вопрос и поднят. Если у кого есть реальные идеи, могу свести с руководством фирмы, есть возможность получить какие-то бонусы. Пишите в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 5 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба Все таки, это скорее всего синфазные помехи от АС-DC, они просачиваются даже через очень маленькие паразитные емкости. Ставте синфазные фильтры по входам и выходам AC-DC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба также, большое значение имеет качество USB кабелей и их длина. Проверьте что экранная оплетка соединена с конектором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба ... В том-то вся и проблема, что характер сбоев не понятен. ...Есть ли возможность аппаратно решить проблему. Переход на другой интерфейс будет очень затратным, потому вопрос и поднят. ... К сожалению, комплексная оценка системы в части помехоустойчивости всегда непрогнозируема. Иногда удаётся обойтись малой кровью. Например, в случаях грубых ошибок с заземлениями. Может помочь возня с кабелями(кольца, экраны и т.д.), если проблемное место почти очевидно. Но чаще всего, учесть и оценить все паразитные связи, источники помех и их характер не удаётся. Т.е., модель помех получается неточной и неполной, а её использование сильно затруднено. В таких случаях, борьба с помехами может вылиться в широкое использование "метода тыка". Затратность такой борьбы может превысить стоимость радикальных мер по замене чувствительных к шуму элементов и решений. Думаю, что придётся Вам разбираться с этой историей самому. Т.е., попытаться построить модель помех и разобраться с возможными ошибками. Очень рекомендую пользоваться следующей книжкой: Отт Г. - Методы подавления шумов и помех в электронных системах (1979). И вот если как следует разберётесь и окончательно упрётесь, свежий взгляд со стороны может помочь. И есть вероятность, что в конце концов радикальные меры по замене интерфейса окажутся дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба Уточнение: есть модули с одинаковой схемотехникой входные на 24 VDC и 220 VAC. Первые работают, вторые сбоят. Аналогично выходные модули с релейным выходом при подключении к нагрузке 220 VAC появляются сбои, особенно в момент коммутации. А параллельно контактам реле что-нибудь стоит? Горе в том, что сбои идут нерегулярно... Никто не может поручиться, что при одновременном (или с некоторой задержкой) срабатывании определенных реле уровень поставленной защиты не будет преодолен помехой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба ... Горе в том, что сбои идут нерегулярно... ... Горе в том, что без схемы соединений обсуждение м.б. только "общетеоретическим". Ну очень "общетеоретическим". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 5 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба Горе в том, что без схемы соединений обсуждение м.б. только "общетеоретическим". Ну очень "общетеоретическим". Схема соединений в данном случае имеет десятистепенную важность. Tanya все правильно изложила: Никто не может поручиться, что ... уровень поставленной защиты не будет преодолен помехой. в усб есть две системные проблемы: 1) никудышняя помехоустойчивость на уровне электрических сигналов% 2) идиотическая (у меня другие выражения только матерные) обработка сбоев предписываемая спецификацией. спецификацию буквально соблюдают все реализации усб хостов включая кремний (это потому что если кодеры хоста отступят от спецификации хоть на микрон зОказчеГи их распнут). результат соблюдения - в большинстве случаев мертвое зависание хоста при единичном сбое на шине. п.п. 1 и 2 совместно дают "usb не лечится". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkok 0 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба Коллеги, здравствуйте. Т.е. гальваническая развязка от собственно контроллера двойная. Как я понимаю, C5 одну из развязок нейтрализует, попробуйте убрать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 · Жалоба Схема USB интерфейса на ADuM4160 в прилагаемом файле. Разводка PCB в соответствии с рекомендациями производителя. А куда у вас подключен экран? Если на H-GND, то попробуйте разорвать эту связь и подключить к H-GND через параллельно соединенные конденсатор 1н и резистор 1М. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 23 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 · Жалоба Схема USB интерфейса на ADuM4160 в прилагаемом файле. Разводка PCB в соответствии с рекомендациями производителя. Я бы по другому построил защиту: 1. Непосредственно у разъёма поставил бы USBLC6 вместо VD2-VD3 сидящую на земле и питании разъёма, имеющую 0.1мкФ. Все цепи в верхнем слое без переходных отверстий. 2. Очень хочется иметь L2 - перенесите за USBLC6. 3. За USBLC6 землю можно разорвать дроселем типа BLM - у вас там всё равно выше 12МГц ничего по земле не передаётся. 4. На ввод питания в систему L3-BLM поставил бы ёмкость X7R 10-100мкФ в соответствии с потреблением от USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 · Жалоба Схема соединений в данном случае имеет десятистепенную важность. Tanya все правильно изложила: в усб есть две системные проблемы: 1) никудышняя помехоустойчивость на уровне электрических сигналов% 2) идиотическая (у меня другие выражения только матерные) обработка сбоев предписываемая спецификацией. спецификацию буквально соблюдают все реализации усб хостов включая кремний (это потому что если кодеры хоста отступят от спецификации хоть на микрон зОказчеГи их распнут). результат соблюдения - в большинстве случаев мертвое зависание хоста при единичном сбое на шине. п.п. 1 и 2 совместно дают "usb не лечится". Ага, а в тех решениях, где USB работает, особенно в условиях сильных помех, схема соединений таки имеет значение. Пример со спектрометром тому подтверждение. Правда, стоит ещё добавить, что в условиях сильных помех применяют и ряд дополнительных методов по их подавлению. Так что, вопрос только в соотношении реальных и допустимых уровней помех. Например, если работать в зоне дуговой сварки, особенно на малых сварочных токах, без аккуратной проработки защитных мер поляжет всё, что угодно. Но работают же. А если вернуться к схеме соединений, то 80..90% такого рода проблем - это косяки с заземлением, земляными петлями и питанием. Т.е., на 2/3 это схема соединений. В своё время приходилось достаточно много этим заниматься. Фантазиям народным нет границ. Ну а проблемы USB давно известны. И давно известно то, что для многих задач это не лучший выбор. И именно поэтому бывает проще его заменить, нежели производить тщательную зачистку системы в целом. Собственно, именно об этом я и говорил ранее. Тот же Ethernet может снять ряд вопросов именно к схеме соединений, и частенько позволяет просто о ней забыть, если дело касается помехоустойчивости. Но на этом вопросы к схеме соединений обычно не заканчиваются. Есть ещё электробезопасность. И это ещё та отдельная история. А вот нежелание обращаться сперва к схеме соединений, вместо того, что бы рассуждать о том, что лечится или нет, весьма огорчает. В институтах совсем перестали учить, что ли? ... Никто не может поручиться, что при одновременном (или с некоторой задержкой) срабатывании определенных реле уровень поставленной защиты не будет преодолен помехой. А вот это как раз можно достаточно качественно оценить. Когда источники помех точно известны, задача несколько упрощается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 4 апреля, 2015 Опубликовано 4 апреля, 2015 · Жалоба Как я понимаю, C5 одну из развязок нейтрализует, попробуйте убрать. как раз наоборот, если C5 увеличить то помехоустойчавость улучшится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkok 0 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба как раз наоборот, если C5 увеличить то помехоустойчавость улучшится. Смысл гальванической развязки в том, чтобы изолировать земли и устранить помеху из-за неидеальности цепей заземления. В случае большой коммутационной помехи по земле на левой стороне схемы из-за большого импульсного тока по земле USB кабеля, при отсутствии гальванической развязки, эта помеха будет являться помехой common mode для USB входа компьютера. Вы же предлагаете как раз соединить по переменке землю USB кабеля на стороне устройства с землей источника помехи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба Конденсатор С5 в этой схеме обеспечивает определенную защиту от разрядов статического электричества. Занижать его емкость не следует, но и завышать тоже. В данном случае, 100-200пФ выглядят оптимально, хотя никто не мешает подобрать его экспериментально (в сторону увеличения). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
