Vitaliy_ARM 0 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 · Жалоба Доброе время! Было в свое время разработано устройство на микроконтроллере LPC1778 и флешке AT45DB081D-SSU. Последняя использовалась для хранения таблиц с коэффициентами. Эту флешку постранично могло обновлять программное обеспечение. Запись во флешку делается при помощи команды 0x82 (Main Memory Page Program through Buffer 1 with Built-In Erase), для чтения использую 0xD2 (Main Memory Page Read). Все работало замечательно, пока AT45DB081D-SSU не сняли с производства. На замену ей пришла AT45DB081E от Adesto, которую мы установили в новую партию. И тут начались чудеса. После создания тестовых программ, выяснилось, что данные записываются некорректно, причем может во всей памяти записаться некорректно один байт, а может и вся страница, а может и все нормально записаться. Причем это не от чего не зависит, глючит спонтанно. Даже ввели верификацию страниц и повторную запись. Однако выяснилось, что контрольная сумма данных не совпадала, даже когда постраничная верификация и перезаписть проходила на ОК. Т.е. запись одной страницы может убить данных в другой. Думали, что флешки бракованные. Купили в проверенном месте - тоже самое. Подскажите, в чем может быть причина? Функция записи страницы приведена ниже. (используется 264 байтная страница) BOOL at45db081d::write264(WORD page, BYTE *pBuf) { unsigned int i; if(page > MAX_PAGES) return FALSE;// FALSE; SET_AT45D_CS(); reg[0] = 0x82; reg[1] = page >> 7; reg[2] = page << 1; reg[3] = 0x00; pSpi->transfer(reg, 4); pSpi->transfer(buf, 264); CLR_AT45D_CS(); for(i = 0xFFFFFFFF; i > 0; i--) { if(status() & 0x80) break; } if(i == 0) return FALSE; if(status() & 0x20) // EPE bit return FALSE; return TRUE; } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AltemirX 0 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 · Жалоба CS после записи отпускали? Бит EPE смотрели в статусном регистре? Пока на E-серию не переходили, сидим на D, но весьма заинтересовался таким багом. Сюда заглядывали? http://www.adestotech.com/wp-content/uploads/081E.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 · Жалоба CS после записи отпускали? Бит EPE смотрели в статусном регистре? Пока на E-серию не переходили, сидим на D, но весьма заинтересовался таким багом. Да, конечно. CS опускаю перед записью и поднимаю после окончания. Я привел пример кода записи в первом посте. Привожу код функции status() ниже. Если впаять 081D, то глюки пропадают принципиально. Что только не делал, не могу добиться 100% нормальной записи. Если запись была совершена некорректно, бит EPE взводится и бывает, что я эту же страницу не могу перезаписать, при попытки использовать 82-ю команду, данные не записываются корректно и взводится этот бит. Что делать, если он взводится, в мануале не написано ... Сюда заглядывали? http://www.adestotech.com/wp-content/uploads/081E.pdf Документ этот видел. Эти команды (0x82 и 0xD2) у них не отличаются. Должно все работать одинаково, но не работает. P.S.: У меня напряжение питания флешки 3,3В, но не думаю, что это причина. /************************************************************** * чтение регистра статуса *************************************************************/ BYTE at45db081d::status() { // Status Register Read SET_AT45D_CS(); // set CS to LOW reg[0] = 0xD7; reg[1] = 0x00; pSpi->transfer(reg, 2); CLR_AT45D_CS(); // set CS to HIGH return reg[1]; } P.S.2: Сейчас есть более дешевая альтернатива этой флешки: http://www.spansion.com/Support/Applicatio..._S25FL-K_AN.pdf , но тут другая распиновка. Устройства уже выпущены и радикально переделывать что-то не особо хочется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alag57 0 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 · Жалоба Документ этот видел. reg[0] = 0xD7; reg[1] = 0x00; pSpi->transfer(reg, 2); AT45DB081E – New 2-byte Status Register. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MobyDick 0 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 · Жалоба На всякий случай отмечу, что в том документе они умалчивают об ещё одном различии: - в ревизии "D" было "All inputs (SI, SCK, CS#, WP#, and RESET#) are guaranteed by design to be 5-Volt tolerant" (-0.6V to +6.25V); - в ревизии "E" стало "-0.6V to VCC + 0.6V" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 · Жалоба Я на какой то флэшке так делал после посылки буфера // read status register проверка окончания записи // nop(); // printf("WR\n"); CS_SST25_L; SpiMaster(0x05); while(SpiMaster(0x00) & (WIP | WEL) ) { nop(); }; CS_SST25_H; нужен тайм-аут для окончания процесса записи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 · Жалоба reg[0] = 0xD7; reg[1] = 0x00; pSpi->transfer(reg, 2); AT45DB081E – New 2-byte Status Register. Спасибо, заменил. Но это никак на ситуацию не повлияло. Глючит также. У них первый регистр статуса совместимый, наверное, теоретически, должен быть совместим и по коду. На всякий случай отмечу, что в том документе они умалчивают об ещё одном различии: - в ревизии "D" было "All inputs (SI, SCK, CS#, WP#, and RESET#) are guaranteed by design to be 5-Volt tolerant" (-0.6V to +6.25V); - в ревизии "E" стало "-0.6V to VCC + 0.6V" Это хорошее замечание, если у кого-то используется с AVR, могут наступить на грабли. Я на какой то флэшке так делал после посылки буфера // read status register проверка окончания записи // nop(); // printf("WR\n"); CS_SST25_L; SpiMaster(0x05); while(SpiMaster(0x00) & (WIP | WEL) ) { nop(); }; CS_SST25_H; нужен тайм-аут для окончания процесса записи Это немного другая флешка, фирмы SST. Похоже на чтение регистра статуса. У меня также функция ожидает завершения операции записи при помощи чтения регистра статуса и проверки соответствующего бита. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alag57 0 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 · Жалоба У них первый регистр статуса совместимый, наверное, теоретически, должен быть совместим и по коду. if(status() & 0x20) // EPE bit return FALSE; EPE бит о втором байте однако. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 28 марта, 2015 Опубликовано 28 марта, 2015 · Жалоба У нас также выпускаются несколько устройств на LPC1778 + какая-то из AT45D (только на 16 или 32 Мбита). В более старом устройстве на LPC2378 также используются эти же AT45D. Правда мы используем насколько помню страницы 528байт (писал уже давно, несколько лет назад). О проблемах с ними ничего не слышал, а раз выпускаются каждый месяц сотнями шт., а я - писал для них драйвера для системы хранения, то думаю - услышал бы о проблемах первый. Если конечно наши снабженцы не нашли где-то запасы старых ИС. :-) В пн, как появлюсь на работе, надо глянуть - какие мелкосхемки стоят в последних экземплярах.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AltemirX 0 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба Vitaliy_ARM pSpi->transfer(buf, 264); Можете пояснить? Всегда записывается буфер длиной 264 Байта? А не пробовали протестировать с записью 4, 128, 250 Байт, к примеру? Ошибка повторяется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба Можете пояснить? Всегда записывается буфер длиной 264 Байта? А не пробовали протестировать с записью 4, 128, 250 Байт, к примеру? Ошибка повторяется? Прежде чем что-то советовать, хоть даташит откройте. В AT45D невозможно записать меньше страницы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AltemirX 0 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба Прежде чем что-то советовать, хоть даташит откройте. В AT45D невозможно записать меньше страницы. Ступил. Предполагал то, что не могло ли писаться 264 байта при организации страниц флэшки по 256, но здесь не тот случай. В пн, как появлюсь на работе, надо глянуть - какие мелкосхемки стоят в последних экземплярах.... Так что там в "последних экземплярах"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба Код чтения статуса я исправил на двухбайтовый и исправил проверку EPE бита. Но результат записи с флешкой тот-же. Сегодня утром я пришел и начал тестировать эту флешку, первые 10 раз зашилась без проблем. Потом начала глючить один раз из 5 записей, потом чаще. И в итоге после записи 40 раз она сходит с ума и уже не пишется без ошибок. Если прибор полежит без питания несколько часов, она опять начинает шиться без ошибок. Какая-то ерунда ... Первый раз такое встречаю за 10 лет работы. Одна партия была куплена на DigiKey, вторая в Компеле. Ведут себя примерно одинаково. В общем вопрос работы флешки AT45DB081E в корпусе SO-8 пока открыт. P.S.: Мы нашли уже другой способ избавиться от проблемы. Применили алгоритм сжатия данных и запихнули коэффициенты в сжатом виде в микроконтроллер. Это решение даже лучше, чем применять внешнюю микросхему. Но вопрос глючности флешки это не решает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alag57 0 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба write264(WORD page, BYTE *pBuf) { ..... pSpi->transfer(buf, 264); } Передаете указатель pBuf, а используете buf. Может где-то портится буфер записи? Например в функции transfer. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба Если прибор полежит без питания несколько часов, она опять начинает шиться без ошибок. Какая-то ерунда ... А охладить её в процессе тестов не пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
