spectral1989
как подружить tdm dsl модем и микроконтроллер?
Здравствуйте!
Есть задача подключить dsl модем(SHDSL-B2) с tdm входами к микронтроллеру stm32f4xx. Как это можно сделать с наименьшими потерями подскажите пожалста. Чувствую, что начинаю заходить в тупик:(
...Есть задача подключить dsl модем(SHDSL-B2) с tdm входами к микронтроллеру stm32f4xx...
Делал подобное, где были SHDSL с TDM-выходом. TDM принимал в CPLD Xilinx, а из него в МК C8051F127 и далее в Ethernet-10/100. И также обратно.
То есть, удобнее TDM принимать через CPLD...
Есть мысль взять DS34S102 и использовать в качестве PHY, подключив её к контроллеру по RMII. На сколько верно такое решение? Мало опыта в работе с Ethernet.
Спасибо за ответ! Тоже такая мысль была. Правда нет специалистов в компании по CPLD, но это уже не совсем в моей компетенции проблема.
Здравствуйте!
Есть задача подключить dsl модем(SHDSL-B2) с tdm входами к микронтроллеру stm32f4xx. Как это можно сделать с наименьшими потерями подскажите пожалста. Чувствую, что начинаю заходить в тупик :(
Что мешает использовать SPI в режиме I2S (PCM mode)?
Если у модема будет PCM clock более 6 мгц, надо еще посмотреть сможет ли STM32 эту частоту на шине потянуть?
I2S работает в 16/32 бит режиме - модем же 8 бит, устроит это автора темы?
К тому же у модема есть сигнал FX0(3) который длительностью 1 такт - отметка начала отсчета бит в шине, а в I2S такого нет.
Заводить на INT? но успеем ли тогда принять этот бит? Ведь нам еще надо программно обработать задний фронт СХ0, что бы его защелкнуть.
ЗЫ.
Работали с этими модемами, очень приятные впечатления.
ЗЫ.ЗЫ.
Разработчиков знаю лично.
С чего вдруг? PCM mode short frame
Если рассматриваются варианты приёма/передачи TDM не обязательно stm32f4xx, то можно, как говорили, поставить CPLD/FPGA, а можно ещё посмотреть на процы от TI с McBSP/McASP. Как вариант, используется AM1808 с двумя McASP и одним McBSP.
На первый взгляд, должно работать, подключение к MAC-уровню описывается.
Мы не знаем конечной цели автора темы. PCM шина этого модема имеет до 239-ти 8-ми битных тайм слотов.
Обрабатывать STM32 надо один или 25, или все 239 + оверхеад?
Работаю сейчас с модемом SHDSL-B2. И проблема следующая. Подав питание (пин 1 - земля, пин 25 - +3,3в), я так и не дожидаюсь выставления нуля на линии RDY. Даже с нулём на линии SS (хотя в этой модели модема это не требуется). Ну и соответственно связь с этим модемом по SPI (другое не пробовал) не устанавливается. Что я упускаю, не подскажете?
P.S. В тех.поддержке с ответом не спешат.
Edited by Ruslan-maniak
