Fynjisx
ОБщие вопросы Резониту
Добрый день, Резонит!
... Стучаться по другим адресам или письмо в обработке?
Добрый день.
По совему опыту скажу, что эта служба работает весьма своеобразно. Писал в книгу отзывов (реакции никакой в моём случае), потом на почту quality@rezonit.ru , не ответили. Пришлось звонить, сказали, что письмо увидели, и обязательно ответят, но ответа не было. Пришлось опять звонить. В итоге устно ответили на замечание, письмо в ответ я не получил и забил. Возможно это такое отношение к физлицам, с юриками может по другому.
Недавно изготовил у КОНКУРЕНТОВ Резонита четырехслойку, 1 плата 3 экземпляра, за примерно 10 штук рублей. Класс 4+, площадь 1dm2 примерно, краевой разъем с золочением. Срок сорвали в два раза.
Короче выглядело красиво, когда запаяли, стали отваливаться в процессе работы переходные одно за другим.
Когда их число перевалило за 2й десяток, пришлось плату забросить. Получить такое за 10 штук рублей конечно очень и очень обидно. Сентябрь 2015 года. Скандалить не стал, но больше к ним не пойду.
После заказал четырехслойку у Резонита, 5й класс, 2дм2, 1 плата, 3 экземпляра. Тоже примерно за 10 штук рублей. Сделали быстро, точно в срок, всегда сообщали чего и как, после распайки платы, никаких проблем не вылезло. Работал с ними как физик. Меня вполне устроило качество работы с ними. Ноябрь 2015 года.
Здравствуйте,
внутренние слои могут быть с фольгой 35мкм, если они проходят по технологическим требованиям под фольгу 35мкм, в вашем случае по зазорам проходят. Неподключенные via мы обычно удаляем. Коэфф. для 5 класса составляет 1.5 к базовой стоимости дм2, но т.к. в вашем случае изменение фольги на 35мкм на внутренних слоях означает, что кроме ваших плат, другие на технологической заготовке не могут быть размещены, то будет взят минимальный заказ в размере 8дм2. Если ваш заказ свыше 8дм2, то за нестандартную сборку не будет применяться доп. коэфф.
Здравствуйте,
если у меня фольга,все-таки, 18мкм (4 слоя), то каково должно быть минимальное расстояние между центрами via 0.3/0.7 и 0.2/0.4 если в некоторых случаях приходится их ставить сравнительно рядом (например уравнивать потенциалы земель)?
Мы оперируем параметром минимального расстояния между краями отверстий, оно должно быть не менее 0,2мм, лучше 0,25-0,3мм
Спасибо!
т.е. для via 0.2/0.4 расстояние между краями отверстий 0.45 и ободками 0.3мм будет хорошо?
Добрый день!
Мне требуется изготовление партии ПП и монтаж компонентов на них (платы в количестве 100 шт. заказывались ранее). Одна партия плат 300 шт. - так что я сам не справлюсь (тем более что партий до конца года может быть 7 или более). Размер одной платы небольшой, компоненты как для поверхностного монтажа (с двух сторон), так и выводные (с одной стороны - это две гребёнки контактов и двухвыводный клеммник). Интересует прикидка по стоимости, срокам и вообще, будет ли Резонит делать такую работу. Написал на pcb@rezonit.ru - послали в раздел сайта, где описаны требования к заказу монтажа. Но там два списка различных требований - для поверхностного и для выводного монтажа, причём для заказа выводного монтажа требуется "Исходный файл платы в формате PCAD" - у меня нет и не будет никакого PCAD. Подскажите, пожалуйста, с кем можно проконсультироваться по данному вопросу (кроме упомянутого раздела сайта)?
Вопрос сотрудникам Резонита: в стоимости на МПП и ДПП появился коэффициент 1,2 за "изготовление комплектов печатных плат". Вопрос, что считать комплектом? Если я объединил сам несколько плат в одну и отправляю Вам на производство один гербер (ничего объединять не требуется), то для Вас это по идее как одна большая плата, лишь бы в размер заготовки влазила. Когда я отправляю набор гербер файлов и прошу их объединить Вашего технолога в одну панель, то здесь, я понимаю, можно применять коэффициент 1,2 и назвать эту панель "комплектом печатных плат". Так почему же в первом случае этот коэффициент 1,2 применяется также?
Коэффициент применяется только на стоимость изготовления (подготовка к производству тут ни при чем). Это распространенная практика производителей. И связана она, прежде всего, с возможной отбраковкой. В наших российских условиях в дополнение это еще и заградительная мера.
На подготову к производству этот коэффициент не влияет. Вопрос в стоимости за квадратный дециметр. Я, конечно, понимаю, что в производстве есть брак, но это не проблема потребителя плат, а проблема производителя. Вы же не меняете стоимость за дециметр, если плата не Х дм2, а 2*Х дм2, поэтому если я отправляю Вам А+Б (плата типа А и плата типа Б, выполненные в виде единой платы А+Б), то для меня это как одна большая единая плата и я не понимаю, почему должен платить лишние 20% за дециметры? Поясню ещё: если бы я соединил дорожками эти две платы, то они были бы неотличимы от одной платы площадью А+Б, при этом коэффициента 1,2 не было бы.
Мы у Вас заказываем достаточное количество плат для себя, т.е. являемся подтверждённым постоянным клиентом. Тогда вопрос, заградительная мера в чём?
Добрый вечер!
Разница в трудоемкости при изготовлении платы размером 2 дм2 и комплекта 2 дм2 есть, ежедневно мы сталкиваемся с различными по сложности комплектами печатных плат, чтобы не дублировать здесь, прошу Вас почитать мой ответ около года назад на форуме Резонита. Спасибо!
