Fynjisx
ОБщие вопросы Резониту
Добрый день.
Требуется контроль импеданса некоторых проводников на плате.
Однако, в бланке заказа, он отсутствует.
Куда и каким образом записать информацию для проведения контроля?
Здравствуйте.
Действительно, мы не давно начали массово оказывать такую услугу. Карту пока не дорабатывали. Если волновых сопротивлений 1-2, можете описать их в поле "Дополнительные требования", а в структуре платы опишите свою (если не подгоняли параметры под наши стандартные). Если информации получается много, то в этом же поле дайте ссылку на дополнительный документ, а в нем уже опишите все подробно.
Под структурой стек имеете ввиду (описал).
Фактически, получается:
1 слой - 0.2 мм х 0.2 мм диф пары на 100 ом, 0.25 - 50 ом.
4 слой - 0,45 мм х 0.2 мм диф пары на 100 ом, 0.45 - 50 ом
В таком виде описание подойдет, добавленное в доп требования?
Edited by MapPoo
Имел ввиду именно стек. Описание также вполне понятно.
Собственно, вопрос.
R/C - это Resin content.
Для разных типов препрегов и разных ядер (которые состоят из разных типов препрегов) содержание смолы в составе препрега разное.
Например:
Почему так? Препреги состоят из двух материалов: стеклоткань, которая пропитана смолой. Проницаемость стеклоткани достаточно большая (более 5), а смолы наоборот - маленькая (порядка 3-3,5). В зависимости от того какое плетение стеклоткани (плотное или редкое), от того какая степень пропитки стеклоткани смолой, совокупная проницаемость препрега (композитного материала) может колебаться в широких пределах - от 3,2 до 4,8.
Что касается даташита, ссылку на который Вы привели, это не филькина грамота, это общий даташит на материал, в котором указано что материал соответствует каким то требованиям.
Если Вы собираетесь рассчитывать импеданс цепей и по этой причине нужно точное значение проницаемости, то Вам нужен другой документ.
Например такой:
Документ этот нужно брать у производителя материалов, если производитель ПП не в состоянии его вам предоставить.
Ничего странного нет.
В даташите обычно указывается проницаемость типового материала толщиной 1,6мм (который состоит из 8 слоев препега 7628) на частоте 1МГц.
А это, как правило, RC=43-45% и 4,6 проницаемости.
Спасибо) Будем курить материал дальше...
Не за что. :) Спрашивайте. :)
Стучите и откроют вам, ищите и обрящете, просите и дано будет.
Здравствуйте,
скажите, если я хочу заказать 4х слойную плату в которой, к сожалению, некоторые via вписывается только в 0.2/0.4, то это, я так понимаю 5ый класс.
На сайте резонита сказано, что фольга только 18мкм.
Но у меня 2 слоя (bottom и один внутренний) _почти_ не будут иметь разводки, только заливка (земля).
Можно ли их сделать фольгой 0.35мкм при условии если зазоры более 0.25 ?
Если да, то что делать с тонкими via на этих слоях (они не будут подключаться на этих слоях. к этим слоям я могу подключиться via 0.3/0.7)?
Каков коэффициент для плат 5ого класса (размер 130х65) ?
Заранее благодарен.
Здравствуйте,
Заранее благодарен.
Здравствуйте,
внутренние слои могут быть с фольгой 35мкм, если они проходят по технологическим требованиям под фольгу 35мкм, в вашем случае по зазорам проходят. Неподключенные via мы обычно удаляем. Коэфф. для 5 класса составляет 1.5 к базовой стоимости дм2, но т.к. в вашем случае изменение фольги на 35мкм на внутренних слоях означает, что кроме ваших плат, другие на технологической заготовке не могут быть размещены, то будет взят минимальный заказ в размере 8дм2. Если ваш заказ свыше 8дм2, то за нестандартную сборку не будет применяться доп. коэфф.
Добрый день, Резонит!
У Вас сервис "Книга отзывов"" работает на сайте? отправил на той неделе претензию по качеству заказа, до сих пор ни ответа ни привета. Стучаться по другим адресам или письмо в обработке?
Уточняю.
Возможно при переезде на новую площадку не все "доехало". Вебмастер занялся выяснением. Продублируйте, пожалуйста, претензию на quality@rezonit.ru.
