RKS
кто может сделать рентген контроль печатной платы в Москве
Интересует привезти плату и получить снимок на диске или USB флэшке. Отдельно готовы заплатить за описание снимка. Хочется предъявить монтажникам ...
Если ещё не нашли - пишите в личку :)
Рентген контроль 2D собраных печатных плат с бга нам ничего не дал, тот малый объем брака, который выявился не был связан с залипанием соседних шаров, или какими то перемычками под чипом. Предъявить монтажникам то можно, но возможно будет встречный, как у нас, вопрос от них. А вы при разводке плат, моделирование тепловых зон делали? Покажите как что увас там ... ну и тд.
Присутствовал в ПСБ техе на монтаже моих плат. Был непропай. Их 3D рентген показывал, что всё красиво. Плату полчаса во всех ракурсах крутили. Я раскорячил микроскоп и подставил платку торцом и показал, как листок бумаги под шариками пролезает, а на рентгене всё красиво - шарики ровненькте, чуток сплющенные.
Доказать косяк монтажника можно только сняв микруху на станции со встроенным экстрактором. Он чётко тянет микруху вверх и шарики при снятии не смазываются. И сразу видно, где паялось, а где на флюс прилипло
Не увидеть непропай на рентгене - такой рентгенолог или рентген, галтель в месте оплавления четко видно.
Покажи хоть одно фото этого оплавления!
Они тоже самое говорили. Смотри, как чётко и аккуратно...
Крутили со всех сторон. И фильтрацию шума включали с максимальным накоплением. Только в этой каше из тысяч шаров, падов и дорожек - хрен что разглядишь.
к сожалению на компьютере маловато фото именно галтелей, вот, например хорошо видно (во всяком случае на оригинале).
А вот контраст получше.
К сожалению не нашел фото с непропаем, хотя где-то были. Можно было бы наглядно показать как выглядит непропай. Мы не берем вариант возникшей в результате эксплуатации или климата микротрещины, когда форма контакта как после нормального оплавления и смачивание видно, но по факту на минусе контакт пропадает. В таком случае поможет томография, видео даже есть такого контакта (там была пустота внутри шарика и микротрещина в результате которой на минусе контакт пропадал).
Edited by life
Вот вот, у нас тоже нет ни фото ни фактов. А микротрещины попались, по причине пасты скорее всего или неверного расчета, распределения температур. Также и профиль возможно неверный выбрали. Томография не спасает, разрешение плохое. Пока микротрещины ( то что образуется между шаром и пастой ) основное что встречается, но теперь редко.
Именно такие картинки.
Это ужатые скриншоты, изображение на мониторе значительно лучше. Но даже тут видно, что оплавление произошло (шарики изменили форму и смачивание удовлетворительное). По томографии - могу в спб поделиться видеофайлом томографии (заливать лень, там больше гигабайта), где видно микротрещину отчетливо. Другое дело, что знали какой вывод не работает, соответственно на поиск микротрещины потратили 8 машиночасов и 2 рабочих дня. Проверять все выводы даже на одной микросхеме - застрелиться проще.
Подниму тему.
Кто может помочь в Москве за вознаграждение сделать снимок фрагмента печатной платы?
Размер платы ~105x60мм.
Нужный фрагмент в центре платы размером 50x50мм.
Качество пайки не интересует. Интересны количество слоев и соединения для реверса куска схемы.
Цену и сроки прошу в личку.
