uwboy
Входной фильтр подавления ЭМП
Интересуюсь измерениями. Достаточно много прошерстил по этому вопросу.
Если у Вас точная измерительная система, то (излишества, с ухудшением защиты от помех, можно убрать):
1) синфазный фильтр на входе. На выходе - обычный LC;
2) только трансформатор. Никаких импульсников. Трансформатор заказной, с минимальным током ХХ;
3) межобмоточный экран;
4) если, всё таки, Вас потянуло на импульсный ИП, то синфазный фильтр на выходе. После него - обычный LC.
5) выходные напряжения стабилизируются ТОЛЬКО линейными стабилизаторами.
Интересуюсь ЭМС. Лет десять меня удивляет перекос финансирования разработчиков-схемотехников и конструкторов в бывшем СССР. Большинство компаний на рынке COTS за бугром бюджет по финансированию электронщиков и конструкторов делят примерно 40 на 60. Кто здесь может похвастаться хотя бы 60 на 40? По моим наблюдениям, в лучшем случае, у нас имеем 90 на 10. Диспропорция высшего образования и тем, достойных ветки спам.
Edited by ЮВГ
советую вам не усложнять себе жизнь и сделать внешний фильтр помех по питанию. для работы самого ИП достаточно простенького фильтра.
схем полно. феррит для катушек и М2000 подходит, отечественные провода, конденсаторы и резисторы есть, варисторы пожалуй тоже.
https://www.google.ru/search?q=эмс+фильтр+п...536&bih=770
а вот измеритель (его входные цепи) отдельно придется защищать.
"Синфазный фильтр" только звучит громко, а на деле - катушка с двумя обмотками и несколько конденсаторов. Посмотрите на устройство любого ИП - там почти всегда на входе (220В) стоит синфазный фильтр. ИП имеет смысл экранировать. Экранировать также и входные цепи. Окончательное решение зависит от цели и бюджета. При желании, накрутить можно достаточно всякого.
не очень "хороший" DC/DC-преобразователь расположен не очень удачно относительно металлического корпуса или индикатора.
Удачнее не расположить уже. Вдоль основной оси (вдоль длинной стороны) разделён сплошной стальной перегородкой (по совместительству направляющей и ребром жёсткости) на два отсека: в первом измеритель с фильтрами по сигнальным цепям, небольшим фильтром по питанию и линейными стабилизаторами; во втором отсеке — источник питания и фильтр ЭМС. Даже и не знаю, как её можно было сделать ещё правильнее.
Вариантов решения (помимо схемотехнических) множество, один из них, если корпус прямоугольный, а конструкция одноплатная, поставить вертикальные "экранирующие перегородки" с двух сторон платы на корпус. Идею можно подсмотреть разобрав современный телевизор. Разместите фото - возможно еще придумаем.
Ну, конкретно я уже всё, что мне было нужно придумал. Теперь наладка опытных образцов и испытания.
Примерно так и сделано.
Рад бы, да у меня разброс питающей сети по напряжению чуть не вдвое.
Импульсный ВИП — суровая необходимость. В итоге сделано так: плавкий предохранитель — два балласта (ноль и линия) по 10 Ом — симметричный LC (с высокой частотой) на землю (земля соединена с корпусом, индуктивности в линию и ноль) — симметричный LC (с низкой частотой) — синфазный дроссель с ёмкостями на выходе — трансформатор с экраном на землю — диодный мост — ёмкостной делитель на землю — пачка конденсаторов фильтра — синфазный дроссель — входная ёмкость — DC/DC-преобразователь (корпус соединён со всеми выходами через блокировочные ёмкости) — пачка выходных конденсаторов — синфазный дроссель и ещё пачка конденсаторов (уже на плате измерителя) — линейный стабилизатор.
У меня 50/50. Плюс я объясняю конструктору технические решения по экранировке, плюс я тщательно проверяю конструкцию. Не нахожу здесь перекосов.
Всё это я проделал ещё до создания темы.
Если любопытно, могу предложить итоговый вариант (схемотехнический) картинкой.
Всем почтенным господам моя благодарность!
Подождали n месяцев. Интересно посмотреть. Не комментировать обещаю.
