Дмитрий МВ
Регулируемый блок питания
раньше думал что все понятно, а теперь не уверен. что я упустил? что не так вы можете объяснить? а то обвинять в том что я неуч но при этом не указать на ошибку, это тоже самое что я Вас обзову козлом но при этом не обосную почему так сказал.
Нет, это не то же самое. Когда обзываешь человека козлом, можно не объяснять "почему так сказал". И так ясно, что это ругательство с целью оскорбить. Когда же человеку сообщают, что ему не хватает знаний и следует обратиться к учебникам, это констатация факта, за которую вообще следовало бы поблагодарить.
Не всегда при этом возможно указать на конкретную ошибку, если человек не ориентируется в предмете вообще. Тут, как говорил Жванецкий, "в консерватории подправить что-то надо". Так что обиды Ваши совершенно неоправданны. Более того, на форуме решается масса и гораздо более сложных проблем, чем Ваша, и даётся масса советов и подсказок. А с Вашим пустяком - всё никак. Не задумывались - почему? Советую для начала ответить себе на этот вопрос. Только заранее скажу: ответ "потому что надменные форумчане меня сразу невзлюбили" - неверен.
Вот такие стабилизаторы продаются на Aliexpress в огромном количестве, достаточно в поиске написать adjustable DC-DC:
Фото стабилизатора
что я упустил?
А почему бы не скачать совершенно бесплатный LTSpice и не помоделировать схему в нем? Попутно разбираясь, как работают отдельные узлы схемы.
благодарю обязательно попробую
обидеть я ни кого не хотел, извиняюсь если неудачно сравнил. просто я человек прямой и если считаю что схема не будет работать то так и говорю и аргументирую фактами почему, а послать учебник читать и я могу, умного из себя строить при этом не сказав ни чего дельного тоже каждый сможет. представьте что мы поменялись местами и вы выложив свои схемы ждете помощи от более профессиональных людей а тут приходит чел и посылает тебя... учить! от куда мне знать может он просто сидит и прикалывается а сам из себя ничего не представляет. мое мнение умный укажит на ошибку,а дурак сам не понимая обвинит в неучении другого. дураком я не называю ни кого сразу опишусь, а то невзначай форумчанин из соседней ветки на свой счет примет!
Вам уже несколько раз давали советы другие участники, многим из которых я думаю не составляет собрать такую простую вещь как регулируемый стабилизатор, но Вы никого не слушаете, продолжая не вдумываясь собирать какието схемы их интернетов и допытываться почему они не работают. Да ктож его знает почему оно у вас не работает. Может ее не правильно собрали, или еще чтото некорректно -измерения например. Может схема самовозбуждается и показания мультиметра в этом случае вообще дают погоду на Марсе. Если Вы выбрали какуюто конкретную схему, так разберитесь почему она не работает, если Вы уверены, что она должна работать значит гдето ошибка, найдите ее. А так кидаться из стороны в сторону -тут никто не захочет Вам помогать и Вы сами опыта не наберетесь.
ЗЫ. По поводу Вашего последнего опыта со скрещиванием схем :) То что нарисовано по сути можно обозвать стабилизатором, да, это истоковый повторитель, который в какойто мере стабизилирует напряжение, но ему очень далеко до нормального компенсационного стабилизатора. Схема во многом не оптимальна. Например стабилитрон вообще лишний, стабилизатору необходима нагрузка для нормальной работы. Емкость между затвор-исток вообще вредна, сводит на нет динамические свойства повторителя.
тем не менее эта емкость стоит по даташиту я ни чего не выдумал сам. я объяснюсь. я пытаюсь собрать схему регулируемого блока питания из элементов имеющихся у меня в наличии, кое какую мелочь можно попробовать найти. если уж для знающих людей не составит труда такую собрать то дайте мне ее или ссылку на такую схему и закроем топик
Дайте, пожалуйста, ссылку на этот даташит. Если это действительно даташит т.е. паспорт транзистора, технические условия, параметры изготовителя.
Тогда дайте список того, что есть
да вот пожалуйста здесь рисунок 4 http://www.futurlec.com/Transistors/IRF840.shtml,а вот здесь еще лучше http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...IRF/IRF840.html страница 6, рисунок подписан фиг.13б
На этом рисунке приведена схема измерения заряда затвора. Вспомогательный технологический регулятор тока вверху рисунка - не стабилизатор напряжения.
Схема эта никакого отношения к разрабатываемой Вами не имеет.
двуканальный усилитель TDA7265
стабилизаторы KIA7805,7812
кт805им, кт315, кт361, кт961а, кт816,кт817,кт818,кт819,BLD137D, G30N60A4,кт846а,А1273-аналог кт816, IRF840, кт209
NE555 таймер, двуканальный усилитель TL084
резисторы и конденсаторы указывать не буду
а он должен быть стабилизатором? нет я полагал что стабилизатор 7805 со своим делителем будет управлять напряжением на затворе таким образом как указанно на этой схеме. возможно я я ошибся. спасибо!
на трансе не написано сколько он мощностью но магнитофон который был донором имел мощность 60Вт, для чего делаю его? да для всего просто порой нужен блок питания с разным уровнем напряжения,а первая причина это запитка накала лампы лампового тесла
Для запитки накала лампы регулируемого источника или стабилизатора не требуется. Или у Вас какая-то диковинная лампа?
А простой блок питания с регулировкой из имеющихся у Вас деталей можно сделать так:
Транзистор Q1 надо установить на радиатор.
Только защиты от к.з. этот источник не имеет. Если с этим справитесь, можно будет усовершенствовать схему.
Ну тут только транзисторы. Но т.к на них получить хорошее усиление не просто, стабилизация будет тоже не ахти, в этом смысле лучше добавить в петлю операционник, но тот что у вас есть - TL084 тоже не риал-ту-риал, поэтому нижний предел выходного напряжения будет задран до 3-4В (или нужен источник отрицательного напряжения для ОУ), а верхний будет ниже того, что можно получить с повторителя тоже на 3-4В. Примерно так.
Верхний транзистор КТ819, остальные КТ961А или другие средней мощности с как можно большим коэфф.передачи.
5В источник на схеме -опорное напряжение 5В -это Ваш KIA7805
ЗЫ. Неужели так сложно достать чтото типа LM317? Выпаять откуда-нибудь.
поверьте если бы была такая возможность я бы ее не упустил
я рассматривал эту схему но из описания она рассчитана на малый ток 1,5А а мне нужен 2-3А. лампа простая просто раз уж делать блок питания то уж чтоб был универсальным т.е. с регулировкой.
а какой ток выдержат ваши схемы.
мне нужен 2-3А
мне нужен 2-3А
Да без проблем, только надо позаботиться об отводе тепла. Да и в качестве нижнего транзистора в составном лучше всего подойдет КТ961, у него усиление побольше. В дифф-каскад тоже их можно. 315-е боюсь не пройдут по мощности. Еще очень хороши BD139 (чуть хуже КТ815А)
