Дмитрий МВ
Регулируемый блок питания
регулируемый источник питания, а схема какую уж нашел, самая простая на мой взгляд и детали сподручные какие в наличие имеются, если можете предложить что то я весь в внимании!
КТ805 рассеет ватт 40-50? Крепко сомневаюсь.
Скорее всего, стоит поискать готовый лабораторный источник. Стартовые возможности не для построения такого прибора.
Другое дело, если в образовательных целях. Но тогда сначала сделайте что-то попроще. 15 вольт 1А, например.
Если нужен нормальный регулируемый источник сделайте на LT1083. Схема есть в ее datasheet.
По вашей схеме. Тестером измеряете все напряжения относительно общей точки и записываете на схеме. Если сами не поймете в чем дело, выкладывайте результаты - вам наверняка помогут.
есть еще стабилизатор KIA7812 и 7805 это аналоги LM78xx, делал по схеме ниже но при напруге на выходе 5В сильно греется толи стаб толи транзистор может подскажете понадежней схему? есть еще TL084, NE555 и еще немного транзисторов.
Если вы посмотрите Datasheet 7805 от TI, то найдете схему включения 7805 в импульсном режиме. И кпд приличный и очень просто.
А ссылочку дать не затруднит? Потому что ни здесь, ни здесь ничего похожего нет.
просто это уже третий форум где регистрируюсь, и чтоб было понятно из чего я хочу собрать сей блок питания указываю уже имеющиеся детали поскольку чтобы приобрести толковые запчасти (которые форумчане используют) нужно ехать 170км в одну сторону
только сейчас понял что мои 60вт это оказывается мощный блок питания, а то по запросу маломощного гугл выдает совсем слабые схемы, вот подумал есть сгоревший сварочник в нем ключи стоят по 600В 75А? а еще есть IRF840 но как его применить? совсем туго, нуб я еще!
Edited by Herz
Оставьте сварочник в покое. 60 Вт - это немного. Напишите лучше, для каких целей Вам нужен этот источник. Трансформатор достаточно мощный?
P.S. Тему переместил.
Действительно, если на БП, предназначенный для экспериментов, уйдут буквально последние детали, зачем он тогда вообще нужен — экспериментировать-то больше не с чем.
на трансе не написано сколько он мощностью но магнитофон который был донором имел мощность 60Вт, для чего делаю его? да для всего просто порой нужен блок питания с разным уровнем напряжения,а первая причина это запитка накала лампы лампового тесла
