DmitrijStepin
Bluetooth на базе BT730
Здравствуйте!
Необходимо установить беспроводную связь между двумя модулями на расстоянии до 500м.
Одним из основных требований является работа в диапазоне частот, нетребующих лицензирования.
Остановился на longe-range Bluetooth модуле BT730 от Laird.
Так как перехожу от RS485 интефейса к беспроводной связи, то хотелось, чтобы протокол обмена данными
в целом остался похожим на Master/Slave, как в RS485. Насколько я понял из Wikipedia, в Bluetooth тоже
один главный модуль (Master) и до семи подчиненных модулей (Slave).
Каждый модуль должен отсылать два байта данный несколько раз в секунду. Или в ответ на два байта с Master
модуля Slave модуль отсылат свои два байта.
В спецификации BT730 указано, что возможна реализация нескольких профилей:
Serial Port Profile (SPP), Dial Up Networking (DUN), FTP Client plus partial support for Headset (HSP), and HandsFree (HFP).
Какая между ними разница? Какой из профилей лучше подходит для данного применения? Serial Port Profile (SPP), исходя из названия?
На сайте Laird есть файл, в котором подробно описаны АТ команды для интерфейса host микроконтроллера с BT730.
Но в этом описании нет конкретных примеров, какие именно АТ команды и в какой последовательности использовать.
В этом заключается главная проблема, т.к. впервые столкнулся с Bluetooth. Есть ли примеры по запуску модулей в том или ином режиме?
С уважением,
Дмитрий
