Sergey-Ufa 0 6 февраля, 2015 Опубликовано 6 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба Вопрос такой. Кто нибудь пробовал использовать сигма-дельта АЦП AD7705 с опорным напряжением REF 5 вольт для оцифровки входного сигнала в диапазоне 0,5-4,5 вольт? Даташит в принципе позволяет подавать на входа REF и AIN напряжения в диапазоне от 0 до питания, но насколько это скажется на работоспособности непонятно. Точность скорее всего должна пострадать по любому. Хотя для моих целей достаточно и 12 бит, но боюсь, что в таком включении АЦП вообще может отказаться работать. Делить сигнал до стандарта 2,5 вольта без промежуточного повторителя не очень удобно из-за достаточно высокого выходного сопротивления источника. А для повторителя, который бы при однополярном питании 5 вольт пропускал сигнал 0,5-4,5 вольта не так просто подобрать не слишком дорогой ОУ. Спасибо. Изменено 6 февраля, 2015 пользователем Sergey-Ufa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 февраля, 2015 Опубликовано 6 февраля, 2015 · Жалоба Без буфера Вы АЦП этого типа всё равно ничего хорошего не измерите, а его диапазон у данного представителя 0,05...3,5 В при 5-вольтовом питании. Насчёт ОУ — поинтересуйтесь ценой в Вашей местности, например, MCP6001. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa 0 7 февраля, 2015 Опубликовано 7 февраля, 2015 · Жалоба Без буфера Вы АЦП этого типа всё равно ничего хорошего не измерите, а его диапазон у данного представителя 0,05...3,5 В при 5-вольтовом питании. Вот что называется смотришь в книгу, а видишь фигу! Сколько раз просматривал даташит а вот на это не обратил внимание: In buffered mode, the analog inputs can handle much larger source impedances, but the absolute input voltage range is restricted to between GND+ 50mV to VDD – 1.5 V Спасибо, что направили мозги в нужную сторону! А MCP6001 - отличный вариант для бюджетной схемы. Спасибо второй раз. Тема исчерпана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
