5578ТС024
Не поделитесь информацией если уже что-то удалось сделать.
1. Интересует в каком формате нетлист принимает "родной софт" (blif, vqm, cdb или другой)?
2. ПО привязано к конкретной версии QII? Или подходит любая версия, которая поддерживает СII?
3. Удалось ли попользовать встроенную память и уножители?
4. Можно ли инициализировать встроенную память без полной перекомпиляции проекта?
В описании пишут, что память можно инициализировать отдельно, но есть ли поддержка в ПО.
Кстати ПО консольное или GUI?
ПС. По JTAG удалось таки подключиться?
1. vqm
2. по крайней мере я это нигде не видел.
По остальным пока у меня ответа нет, поскольку ни как не могу добраться до работы с ней. Отпишусть когда будет о чем.
ПО консольное со своим консольным ГУЕМ.
1. vqm
Спасибо будем ждать. Может у автора темы появится инфа и он чего то сможет рассказать.
1. VQM и желательно еще sdc файл.
2. Версия не важна, главное что бы поддерживала семейства EP2C5F256C8 (EP2C8F256C8). Я работаю в 13.
3. Да я пользовался встроенной памятью, единственное её пришлось немного поправить в соответствии с их инструкцией(она в приложении).
Скажу по небольшому опыту часть проектов получилось поднять, хотя пришлось очень сильно поработать с программистами(разработавшими данное ПО), так как не все проекты разводились с первого раза. Программисты несколько раз выпускали обновления, которые позволяли разводить проекты.
В приложении инструкция которая почти на все вопросы отвечает.
_________________1.doc
Спасибо за информацию. :a14:
В описании на изделие написано, что блоки памяти M9K и по объему соответстуют (два столбца по 14 блоков в ТС14 и 20 блоков в ТС24).
Но рекомендуют использовать M4K, т.к. в Циклоне 2 только такие и присутствуют. Т.е. на текущий момент полностью все ресурсы памяти использовать нельзя и с LE та же ситуация. Пока не будет нового ПО.
Про JTAG понял, что это упрощенный вариант как во Flex10K.
Из инструкций только базовые PROGRAM, STARTUP, STATUS, SAMPLE/PRELOAD, IDCODE, USERCODE.
Инструкции USER0, USER1, CONFIG_IO - отсутствуют.
Т.е. JTAG можно использовать для конфигурирования и сканирования. Если требуется внутрисхемная отладка, то делать свой ELA и свой TAP.
Да все правильно. При попытки приблизиться к 95% заполнению по памяти или логики, программа переставала разводить.
Программа автоматически создает файл прошивки jam и им можно запрограммировать.
\2. ПО привязано к конкретной версии QII? Или подходит любая версия, которая поддерживает СII?
Где-то прочитал что рекомендуют версию не выше 9.5, хотя на сайте Альтеры для этого чипа пишут про поддержку максимум 13-й или 13Sp1
Версия не выше 9 с чем-то рекомендовалась для 5576ХС, так как в более новых версиях Quartus семейство Flex отсутствует. Для 5578ТС024 подойдёт любая версия Quartus, в которой доступно указанной выше устройство-аналог.
Спасибо за инструкцию.
В инструкции написано что для ТС024 в проекте может быть задействовано не более 3400 LE, когда для ТС014 - 3200. Это не опечатка? Ведь в ТС024 почти в полтора раза больше LE чем в ТС014.
Получится ли разместить на ТС024 проект, который занимает 50% LE на EP2C8 ?
На какие частоты (относительно EP2C8) можно расчитывать?
Первые результаты:
Микросхема работает и успешно грузится с 5576РС1У. Проблем не возникло.
Проверил на простом проекте накапливающего сумматора, fо = 80МГц.
Объема 5576РС1 хватит для загрузки 3 шт. плис.
Более серьезные проверки функционала, включая PLL и умножители проведем когда получим ПО.
Получается не менее 1/3 от EP2C8F256C8. Может потянуть больше?
Edited by shn
Разъясните небольшую непонятку..
Был на выставке, говорил с Интеграловцами, они сказали что ТС014 у них не пошла, а ТС024 будет доступна только с апреля, а с чем тогда люди тут работают?
С тем что ВЗПП-С делает. При чем тут Интеграл?
Наверно менагер попутал, хотя с такой уверенностью говорил..
Подскажите, пожалуйста, есть ли ПО под WINDOWS, чтобы создать файл прошивки для 5578ТС024?
И где его можно достать?
Программа для работы с кристаллом является серверным решением и базе Debian 7 или 8, доступ происходит через браузер удаленно.
С доставанием очень проблемотично, как и работать с ним. Пока очень сыроватая программа, лично по моему опыту
Большое спасибо.
Огромнейше благодарю за этот документ, лично для себя я увидел очень приятный момент - от квартуса получается лишь netlist!
А стало быть всё остальное делает СВОЙ софт, пусть не супер эффективный, но свой.
Это очень важно для возможности создания своих более емких ПЛИС, возможно с какими-то своими аппаратными блоками. Надеюсь я всё правильно понял.
Еще одно интересное следствие - это не "корпусировка альтеровских кристаллов". Ранее я полагал что получена лицензия, но не похоже что так. Пишут что это не есть 100% аналог. Хорошо в общем, лучше чем я думал...
