Спрошу в этом треде.
JTAG от 5578 кроме как для заливки прошивки и использования "по прямому назначению" как-либо (типа SignalTap-a) ещё использовать можно?
Вообще кто как JTAG 557х использовал?
Два года назад применял в своих проектах, jtag использовал только для прошивки с помощью стандартных средств altera. Насчёт signal-Tap, пробовал но они не поддерживаю соответствую.
И что, снова в программаторе выбирать ep2c8 ... (но что дальше?) или у 5578 свой bsdl есть?
появились 2 новые ПЛИС на 800 тыс. и 1.2 млн. вентилей одна на 144 вывода (~15000 ЛЭ, 56 умножителей, 500 кбит), другая 304 вывода 23000 ЛЭ. из материалов Экспоэлектроника.
цифры примерные по памяти.
5578ТС084 и еще какая-то
Может дадите ссылочку на эти материалы?
и 5578ТС094.
ПЛИС 5578ТС084 и 5578ТС094 предназначены для замены зарубежных микросхем EP3C16 (полное обозначение EP3C16E144I7), EP3C25 (полное обозначение EP3C25F324I7) ф. Altera. Соответствие выводов ПЛИС EP3C16E144I7 в корпусе 144-Pin EQFP и ПЛИС 5578ТС084 в корпусе 4248.144-1, ПЛИС EP3C25F324I7 в корпусе 324-Pin FineLine BGA и ПЛИС 5578ТС094 в корпусе 4251.304-2 приведено в инструкции по программированию ГПКФ.431262.012Д4.
Описание архитектуры ПЛИС 5578ТС084 и 5578ТС094 приведено в ГПКФ.431262.012ТО.
Под программированием ПЛИС 5578ТС084 и 5578ТС094 следует понимать процесс конфигурирования, проходящий путем заполнения конфигурационной памяти данными, являющимися результатом проектирования в САПР.
Для разработки проекта используется САПР Quartus II. Процесс разработки включает в себя:
1. разработку схемы электрической в графическом редакторе или ее логического описания в текстовом формате;
2. компиляцию, размещение и трассировку проекта;
3. проведение временного анализа средствами встроенного временного анализатора TimeQuest.
В связи с тем, что ПЛИС 5578ТС084 и 5578ТС094 имеют конструктивные отличия от своих функциональных аналогов семейства Cyclone III существует необходимость преобразования конфигурационных данных. Дальнейшая разработка проекта осуществляется в специализированном ПО «Инструментарий для формирования, управления и контроля конфигурации структурированных ПЛИС и ПЗУ, используемых для их загрузки», разработанного АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА».
Подробная информация по работе с ПЗУ 5578РТ025 приведена в ГПКФ.431212.002. Модуль специализированного ПО для работы с ПЗУ и программно-аппартный комплекс для программирования 5578РТ025 не входят в комплект поставки для ПЛИС 5578ТС084, 5578ТС094.
__084.pdf
__094.pdf
Спасибо. PLL и LVDS я так понимаю там нет.
LVDS и PLL там есть. Они по начинке повторяют кристалл altera EP3C16 и EP3C25. В качестве софта использовать Quartus, но файл прожига необходимо переделывать их программой. Скажу, что они медленней чем импортные аналоги, так как они сделаны по технологии 90нм.
Да еще у них выводы 2,5В, к 3,3В не толерантны, придется ставить преобразователи. А насчет конфигураторов внешней памяти и них в наличии только однократно программируемые.
А откуда информация по LVDS и PLL?
На выставке в Моске общался и уже успел поработать с данными кристаллами
Ориентировочнюу стоимость (хотя бы порядок) Вы знаете?
Какому спидгрейту ориентировочно соответствуют наши м/с?
На счёт отладочных средств: известно, будут ли и какова стоимость? (уж тут секрета быть не должно быть бы)
Edited by prostoRoman
Я вот одного понять не могу, как обыгрывается эта ситуация? При разводке берем самый медленный speed grade - это понятно, но за счет чего оставшаяся разница? Просто считаем, что если на оригинале запас будет 15%, то на этом кристалле запаса не будет? Так это учитывается?
Знайте - я Вам люто завидую :) Сам мечтаю...
Еще вопросы - интересует наличие встроенных SERDES для вывода на допустим 400 Мбит/с? Есть они там?
А контроллер DDR2 есть?
Ваша вера в отечественного производителя не может не радовать :)
Насчет цены не скажу, так как мне она досталась бесплатно, на месяц попробовать и определиться стоит ли применять.
Они предоставляют свой софт, который позволяет создавать файлы прожига и корректировать времянку для анализа в TimeQuest.
Я недавно общался, программу они начинаю продавать, версия которую я получил он бета и глючная. Но сейчас они исправили.
Мой проект который изначально работал на 80 МГц, в системе заработать столько на 40. Я части в кеоторых были проблемы с времянко переписал с добавлением конвеера и получилось поднять до 60. Может можно больше, но у меня времени нет, и меня такое устраивает.
Также делал протокол на LVDS c PLL на частоте 125 по двум фронтам (но проект простой чисто передатчик и приемник), замкнул сам на себя на кабеле 30 см, нагрел и охладил, все работало без сбоем.
Встроенный SERDES у них нет
Насчет цен не зная, я не покупал. Как раньше говорили ВЗПП-С, если будут обращения то они сделают отладочные платы.
Нечему завидовать. Я бы с удовольствием поработал с Stratix 10, но некто не даст
