Перейти к содержанию
4 hours ago, Ivan_frenele said:
Думаю после анонсирования САПР-а от компании АО «ПКК Миландр» для своей ПЛИС «Инструментарий для формирования конфигурационных данных ПЛИС» от АО «КТЦ»Электроника» будет гораздо доступнее. Коллеги с Миландра мне сообщили, что их САПР скорее будет распространяться бесплатно. Но не уточнили это полная версия или только демо-версия. Анонсирование предположительно в сентябре 2019 года.
Поживем увидим, пока не появятся дешевые гражданские чипы и бесплатный софт, у этого изделия перспектив никаких. А для серьезных задач, минимум нужна плис класcа артикс7 200-2.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Миландр уже сейчас выдают свою IDE попробовать. Она, конечно, еще очень бета-версия, но компиляция, синтез и т.д. вполне рабочие. Самое главное огорчение - пока нет поддержки SV.
Ссылка на сообщение
Т.е. свой синтез, отображение и разводка? Совсем свой или библиотеки от альтеры вызываются?
Ссылка на сообщение
Синтез делается opensource софтом YOSYS, как я понял - библиотеки свои. Прошивалка флеш - тоже какая-то opensource. Всё остальное - полностью своё, пишут сами. Вот ссылка на Миландровский форум по разрабатываемой ПЛИСе:
http://forum.milandr.ru/viewtopic.php?f=48&t=3540
Ссылка на сообщение
2 часа назад, des00 сказал:
подробностей не знаю.
Ссылка на сообщение
Спасибо за ссылку, прочитал. Интересно как проект, одобряю, но для меня бесполезно)
Ссылка на сообщение
Коллеги. Кто работал с отладками для 5578, поделитесь, пожалуйста, документацией на отладку или ссылочкой на неё.
Ссылка на сообщение
Добрый вечер!!
Есть несколько вопросов.
1.Есть ли доступ к глобальным буферам изнутри ПЛИС или только снаружи заводится глобальная частота. Петли не очень хочется делать снаружи на плате.
2.Имеется ли начальная установка триггеров из прошивки или тянуть Reset и Set надо?
3.Нашел ножку с глобальным сбросом триггеров, что-то подсказывает что он асинхронный, так ли?
Ссылка на сообщение
1. При наличии в нетлисте связи, используемой в качестве тактового сигнала или асинхронного сброса, подключенной к количеству регистров, достаточно большому, чтобы оправдано было использовать выделенные ресурсы, в нетлист автоматически вставляется специальный буфер для трассировки этого соединения с использованием выделенных глобальных ресурсов. Так же возможно в явном виде указать, какие именно сигналы необходимо вывести на глобальные ресурсы. Этот вариант доступен только при сборке проекта с использованием инструментов командной строки.
2. В процессе загрузки конфигурационных данных сброс на триггерах активен и отпускается только при выходе в рабочий режим. Таким образом, при выходе в рабочий режим все триггеры в 0.
3. Если речь о DEV_CLRn, то этот вывод может быть использован в качестве глобального асинхронного сброса всех триггеров (аналогично предыдущему пункту) при включении соответствующего режима.
Изменено пользователем SSN6
Ссылка на сообщение
47 minutes ago, likeasm said:
По п.1 сколько там таких специальных буферов? Как clockin 8 шт?
Да.
Ссылка на сообщение
Добрый день! Quartus 13 sp 1. Не подскажите, как использовать DDR блоки? Через примиты MegaWizard ? Поймет или  нет софт трассировки КТЦ?
Ссылка на сообщение
Можете сгенерить vqm: попробую скомпилить
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
