MG Expedition ликбез ...
уже есть в обеих местах, только в первом он лежит глубже в поддиректории new
да, спасибо большое! :)
а все-таки, как получить диф пару с согласованной длиной проводников внутри нее в авто/интекрактивном режиме? Вручную скучно подгонять длины, да и не очень красиво получается :)
Специального выравнивания для диф. пары нет, т.к при проводке пары система сама ведет проводники рядом и подключение к пинам старается сделать так чтобы длины были одинаковы. Т.е теоретически значительный разброс длины в паре может быть только при раздельной проводке проводов пары.
Уже несколько раз ошибался в CellEditor-е, расставлю пины, а потом окажется что надо зеркально перевернуть (как минимум пины) весь компонент, такое можно сделать?
Еще, как в Cell Editore при присвоении названия контактной площадке , осуществлять эту операцию сразу над группой площадок. А то такое тоскливое занятие 144 раза тыкать по пинам и отыскивать из списка в 50 разновидностей нужную, а потом еще для половины пинов осуществить разворот на 90 градусов и опять же каждый пин по отдельности :(
Чего то я не совсем пойму с поиском нарушения зазоров.
Рисую линию в в слое цепей, проходящую через несколько линий и план с землей, провожу DRC и никак не могу найти наличие ошибки в ReviewHazards.
3.14, Вы не забыли нажать кнопочку 'решётка' в меню Review Hazards - это кнопка обновляет результаты Batch DRC.
Нет не забыл.
Еще, как настроить отоброжение слоев так чтобы на просматриваемом слое не отоброжались номера пинов и refdes от другого слоя, а то такая каша получается.
Edited by 3.14
в RH меню Batch>Proximity
нарушение Regular_Trace_to_Regular_Trace
Нет не забыл.
DisplayControl закладка Part подраздел Part_Items (выделен синим цветом) пункт Pin_Numbers галочка слева для Top справа для Bottom.
тоже самое в подразделе SilkScreen_Items (а может еще и в Assembly_Items) пункт Ref_Des
1) спасибо, извиняюсь что сам не разглядел
2) как включить/выключить отображение это понятно, ну это же очень неудобно когда при смене слоя (например раз 10 за минуту) я должен лезть в настройки и перенастраивать отображение на интересующий слой (чтобы не путались под глазами номера пинов и поз.обозначения с неинтересующего слоя).
Сохраните настройки под разными именами и переключайтесь выбирая файл настроек в Display_Schemes.
Есть еще в закладке General подраздел Options пункт Display_Active_Layer_Only видимость только активного слоя (но это касается только трасс и площадок, номера пинов и RefDes это самостоятельные элементы).
При запуске Expedition PCB появляется меню, что значат позиции в нем?
Это различные типы лицензий которые выбирает легальный пользователь (из того за что он заплатил).
В приложении 3 варианта "сборок" и их опции.
