MG Expedition ликбез ...
11 minutes ago, philipov said:
Через replace padstack в padstack processor
Точно.
А как заменить только часть этих падстаков? Мне нужно оставить слепые прежними, а заменить только проходные, на всей готовой плате.
Через selection list выделить только сквозные ПО и заменить
Я так и поняла. Так и сделала:) Спасибо!
AATK_1861 это набор скриптов для экспедишн, там можно менять via как угодно даже с учетом span number
https://sourceforge.net/projects/uwtoolbox/files/Expedition Enterprise AATK/
Я знаю.
Думаю что вопрос был про встроенные инструменты.
А скриптами конечно можно автоматизировать абсолютно любую задачу.
Да, хочется ориентироваться как можно лучше. Но Спасибо Roman53!
Еще такой вопрос. Нам болье не нужны к примеру на плате buried via. Как их убрать из проекта чтоб не мешались? не хочется чтоб затесалась одна лишняя по недосмотру.
Также через selection list выбрать виа с необходимым via span, ну и в меню  via definitions убрать такие via тоже
Edited by philipov
Вопрос по 3Д. Есть механическая часть коннектора, которая цепляется сверху. Создана как компонент, с 3д моделью. Как манипулировать высотами ((Z) в 3д? Мне нужно поставить этот компонент в 3д чтоб он одевался сверху на коннектор.
Я пробовала через Cell editor в пропертиз этого компонента ставить высоты (height и underneath), но ничего на плате не меняется.
Загрузите эту 3D модель через 3D-->Import Mechanical model а затем сделаете 3D-->Mate
Спасибо!)
А как добавить вырез на плате в список данных, которые генерит NC Drill? Нужно чтоб появлялась табличка наряду со всеми отверстиями после генерации дрилов с информацией про этот вырез.
2 minutes ago, milien said:
Спасибо!)
Вам нужно добавить объект contour в режиме рисования и он автоматом попадёт в pth или в npth файл в зависимости от того какой вырез будет металлизированный или нет
Edited by philipov
А подскажите еще пожалуйста, как задать на компоненте сверловку только с 11 до 14 слоя? Как это сделать с переходными отверстиями понятно, а как mounting hole сделать "слепым" я не вижу.
Mounting hole не может быть слепым
такое отверстие можно сделать при помощи contour или cavity
1 час назад, philipov сказал:
Может.
9 minutes ago, fill said:
Может.
У меня нет такой выпадайки
This topic is now closed to further replies.
