3.14
MG Expedition ликбез ...
18 minutes ago, milien said:
Я видимо не правильно выразилась. Еще раз, я знаю как добавлять пропертис во время редактирования, я хочу узнать есть ли возможность добавить пропертис к тем что уже есть по умолчанию. Когда мы тыцкаем "создать новый парт" например вот эти Verilog,VHDL model и остальные свойства УЖЕ ТАМ ЕСТЬ, их не нужно выбирать. Вот я так же хочу для наших свойств:) Но видимо нет такого, раз я сразу была не понята.
А я вам еще раз повторяю, они не по умолчанию это у вас включена опция верификации пропертис. По умолчанию нет никаких пропертис вы добавляете их сами.
я это и спрашивала. Спасибо!
Вы написали что проперти Verilog,VHDL model  и др добаляются по умолчанию, но это не так как я вам и написал выше. Это просто система сигнализирует вам о том что у этих свойств нет значения, так как у вас включена опция верификации.
Вот оно что. Ясно, спасибо еще раз!
51 минуту назад, philipov сказал:
На самом деле атрибуты добавляются автоматом согласно выбранных настроек верификации атрибутов. Но список автоматом добавляемых атрибутов зашит в системе.
Согласен, так точнее всего наверное можно описать эту ситуацию.
Как назначить зазоры между конкретными компонентами? Мне надо задать clearance для тестпоинтов. Их много, цепи разные. Как задать зазор между нетами понятно, а как между падами, подскажите пожалуйста.
В Constraint manager вкладка Clearance
ВСЕ пады ко ВСЕМ падам в этом конкретном соединении, это я вижу.
А как сделать только один пад тест поинта зазор больше, но чтобы остальные пады этого же соединения между собой имели обычный зазор?
Я надеюсь, я выразилась понятно.
Либо нарисовать локальную область вокруг TP и применить ее там где нужно. Либо добавить tp в отдельный класс и для него установить зазоры
Открываете CES, затем, General clearence Rules
Это глобальное правило. А человек хочет установить локальное правила для конкретного TP, а для всех остальных использовать глобальную настройку
Спасибо, это то что надо!
Подскажите пожалуйста еще такое. Странно заводятся дорожки на пад. В Пад энтри установила вес углы, но все равно некоторые дорожки идут или так (см картинку) или никак. Это уже какие-то другие настройки срабатывают? Где можно попробовать глянуть?
И по переходным вопрос если можно. Читала в докуметации, что должна быть кнопка Toggle via, чтобы быстро выбрать ту, которая мне нужна. У меня их несколько (обычные, слепые и глухие), как вы делаете себе удобно, поделитесь хитростями пожалуйста.
Установите там еще галочку extend pad entry и allow odd angle , тогда можно будет под любым углом выходить/входить в/из КП
Для того чтобы по умолчанию ставилась не скозное а другое отверстие нужно влючить в Editor Control вкладка Route
Либо же вы можете в CM разрешить использовать  для определенного класса цепей только заданные переходные отверстия.
Edited by philipov
Спасибо, то что надо!
А насчет extend pad entry и allow odd angle, включила, но все равно не дает подвинуть прямо дорожку. Кричит про какие-то anchor points (картинка). Что это может быть?
This topic is now closed to further replies.
