25 minutes ago, milien said:
Добрый день.
Есть такой вопрос. Есть проект в менторе версия VX. Есть схема и лейаут, а вот библиотеки пока не дали, не знаю дадут ли. Есть ли какая-то возможность сгенерировать библиотеку из существующей схемы и pcb?
Да, есть
Создайте пустую либу , перейдите в Library Manager в меню Tools -- Library servises, далее
  3.  У вас в библиотеку сразуц импортируются все компоненты, футпринты и падстаки, которые используеются в этом проекте.
  4. Далее вам останется извлечь символы из проекта DxD, сделать это можно через Export затем Import EDIF Schematics.
P.S. на сайте комьюнити я подробно расписывал этот процесс, там и видосик есть  https://communities.mentor.com/thread/23357
Изменено пользователем philipov
Спасибо большое!
Тут другая штука вылезла - не запускается Library manager. Видимо проблема с лицензиями - хочет какую-то wglibman. Как такое может быть, все работает а библиотекарь нет? Возможно ли вообще вести проекты без ЦБ? И как глянуть какие лицухи у нас активны? может мы где-то галочку не нажали?
Спасибо большое!
Скажите какое у вас предприятие , я скажу вам все лицензии что у вас имеются.
Если у вас нет отдельной лицензии для библиотеки, то ее можно запускать из Dxdesigner либо из layout , но там есть своя специфика
А где я могу почитать про эту специфику, потому что они запускаются из Dxdesigner и layout. Библиотека рабочая уже есть. Новые компоненты я могу создавать? Ограничены какие-то функции?
В документации эта специфика описана подробно.
Самое главные нюансы в том, что запуская либу из под DxD вам доступны для редактирования ТОЛЬКО part, symbols, prp. А когда вы запускаете либу из под Layout вам для редактирования доступны только cell и padstacks
Спасибо!
А как обновить данные библиотеки ИЗ данных на схеме? У меня на схеме нормальный Label, в библиотеке что-то случилось и не правильные данные в Part editor столбик Label (что случилось я так и не поняла, изначально было все хорошо).
Как можно добавить кастомные пункты в свойствах компонента в Part Editor? Нам бы в идеале иметь 2 пункта, которых нету в выпадайке окошка Component properties.
Спасибо!
Спасибо!
либо через tools—>property definition editor
Не нашла такого, но нашла то что искала в Property definition editor.
Я там и написал ниже
Спасибо большое!
А как можно добавить пропертис во все компоненты сразу, или так не выйдет, и надо добавлять в каждом?
Как можно сделать, чтобы наши пропертис добавлялись в компонент по умолчанию и не надо было бы каждый раз их вводить?
Спасибо большое!
В part editor можете добавить сразу к нужному компоненту необходимые свойства.
Эт я знаю, я не об этом)
При создании компонента в свойствах есть поля по умолчанию. Как к ним добавить своиб чтобы они уже там были?
Ну вот здесь и добавляете, вот там синяя кнопочка по ней делаете тык, и выбираете свойство нужное.
Это не поля по умолчанию, это у вас включена верификация пропертис просто
Я видимо не правильно выразилась. Еще раз, я знаю как добавлять пропертис во время редактирования, я хочу узнать есть ли возможность добавить пропертис к тем что уже есть по умолчанию. Когда мы тыцкаем "создать новый парт" например вот эти Verilog,VHDL model и остальные свойства УЖЕ ТАМ ЕСТЬ, их не нужно выбирать. Вот я так же хочу для наших свойств:) Но видимо нет такого, раз я сразу была не понята.
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
