PBO 0 Posted December 5, 2019 (edited) · Report post 1 minute ago, Frederic said: а как системный Type выгрузить в PartLister ? 53 minutes ago, philipov said: По поводу Type аналогично как и с Description, просто поставьте галку в prp чтобы свойство аннотировалось при упаковке. Вот так. В prp поставить галку ему, затем в partlist добавить поле со свойством Type Edited December 5, 2019 by philipov Share this post Link to post Share on other sites
Frederic 0 Posted December 5, 2019 · Report post 15 minutes ago, philipov said: Вот так. В prp поставить галку ему, затем в partlist добавить поле со свойством Type все получилось вопрос закрыт спасибо Share this post Link to post Share on other sites
PBO 0 Posted December 5, 2019 · Report post 1 minute ago, Frederic said: все получилось вопрос закрыт спасибо Не за что Обращайтесь Share this post Link to post Share on other sites
Ирискин 0 Posted December 14, 2019 (edited) · Report post Доброго времени суток! Господа, помогите разобраться с иерархическими блоками. Ситуация следующая: есть большой проект с частью схемы общей для всего проекта, 3 одинаковых канала с микроконтроллером и его обвязкой, сделанных иерархическим блоком. В блоке с микроконтроллером еще 4 иерархических блока с драйверами RS485. То есть в проекте 2 уровня вложенности. Блокам первого уровня добавляется суффикс "_Аn", блокам второго уровня "_Вn". Проект упаковывается и аннотируется в проект печатной платы. С частью общей для всего проекта проблемы нет, режим "Cross Probe" работаете в обе стороны (из платы в схему и из схемы в плату). А вот с иерархическими блоками что-то пошло не так. 1. В БОМ попадает помимо общих компонентов только 1 блок первого уровня вложения и 1 блок второго уровня вложения (позиционные обозначения без суффиксов). 2. В проекте печатной платы режим "Cross Probe" работает только из платы в схему. То есть вручную из списка компонентов вытащил на плату один канал с микроконтроллером и одни канал RS485, позиционные обозначения компонентов на плате имеют суффиксы. Выбираю любой компонент на плате из иерархических блоков, на схеме мне подсвечивается соответствующий символ (на схеме у символа позиционное обозначение без суффиксов), а потом на том же листе схемы выбираю соседний символ на плате ничего не выбирается ( Какую волшебную галочку забыл поставить? Edited December 14, 2019 by Ирискин Share this post Link to post Share on other sites
lockdok 0 Posted December 16, 2019 · Report post On 12/14/2019 at 8:39 PM, Ирискин said: Доброго времени суток! Господа, помогите разобраться с иерархическими блоками. Ситуация следующая: есть большой проект с частью схемы общей для всего проекта, 3 одинаковых канала с микроконтроллером и его обвязкой, сделанных иерархическим блоком. В блоке с микроконтроллером еще 4 иерархических блока с драйверами RS485. То есть в проекте 2 уровня вложенности. Блокам первого уровня добавляется суффикс "_Аn", блокам второго уровня "_Вn". Проект упаковывается и аннотируется в проект печатной платы. С частью общей для всего проекта проблемы нет, режим "Cross Probe" работаете в обе стороны (из платы в схему и из схемы в плату). А вот с иерархическими блоками что-то пошло не так. 1. В БОМ попадает помимо общих компонентов только 1 блок первого уровня вложения и 1 блок второго уровня вложения (позиционные обозначения без суффиксов). 2. В проекте печатной платы режим "Cross Probe" работает только из платы в схему. То есть вручную из списка компонентов вытащил на плату один канал с микроконтроллером и одни канал RS485, позиционные обозначения компонентов на плате имеют суффиксы. Выбираю любой компонент на плате из иерархических блоков, на схеме мне подсвечивается соответствующий символ (на схеме у символа позиционное обозначение без суффиксов), а потом на том же листе схемы выбираю соседний символ на плате ничего не выбирается ( Какую волшебную галочку забыл поставить? Добрый день, можете прислать в личку проект? Пока не смогли воспроизвести вашу проблему. Контакты указаны в профиле:) Share this post Link to post Share on other sites
PBO 0 Posted December 16, 2019 · Report post On 12/14/2019 at 8:39 PM, Ирискин said: Доброго времени суток! Господа, помогите разобраться с иерархическими блоками. Ситуация следующая: есть большой проект с частью схемы общей для всего проекта, 3 одинаковых канала с микроконтроллером и его обвязкой, сделанных иерархическим блоком. В блоке с микроконтроллером еще 4 иерархических блока с драйверами RS485. То есть в проекте 2 уровня вложенности. Блокам первого уровня добавляется суффикс "_Аn", блокам второго уровня "_Вn". Проект упаковывается и аннотируется в проект печатной платы. С частью общей для всего проекта проблемы нет, режим "Cross Probe" работаете в обе стороны (из платы в схему и из схемы в плату). А вот с иерархическими блоками что-то пошло не так. 1. В БОМ попадает помимо общих компонентов только 1 блок первого уровня вложения и 1 блок второго уровня вложения (позиционные обозначения без суффиксов). 2. В проекте печатной платы режим "Cross Probe" работает только из платы в схему. То есть вручную из списка компонентов вытащил на плату один канал с микроконтроллером и одни канал RS485, позиционные обозначения компонентов на плате имеют суффиксы. Выбираю любой компонент на плате из иерархических блоков, на схеме мне подсвечивается соответствующий символ (на схеме у символа позиционное обозначение без суффиксов), а потом на том же листе схемы выбираю соседний символ на плате ничего не выбирается ( Какую волшебную галочку забыл поставить? Попытался воссоздать вашу ситуацию, только я сделал 2 канала, внутри каждого по блоку второго уровня, получилось следующая ситуация и вроде все работает правильно в обе стороны: 1) Сама иерархия 2) Перекрестное выделение со схемы в плату: 3) Перекрестное выделение с платы на схему: 4) BOM Share this post Link to post Share on other sites
astkalx 0 Posted January 5, 2020 · Report post Вопрос по LPWizard (из состава EEVX 1.1). Создаю ячейку для кварцевого генератора, устанавливаю нужные мне размеры, в моём случае устанавливаю Pin Package 8, Pin Count 4. Применяю изменения, но значение Pin Count автоматически меняется на 8 и появляется 8 пинов вместо необходимых мне 4 (на картинке). Подскажите, пожалуйста, в чём может быть ошибка? Да, я знаю, что можно заменить Pitch на 7.62 и Pin Package на 4, но хочется знать, как это сделать "правильно". Share this post Link to post Share on other sites
Roman53 0 Posted January 5, 2020 · Report post 1 hour ago, astkalx said: Вопрос по LPWizard (из состава EEVX 1.1). Создаю ячейку для кварцевого генератора, устанавливаю нужные мне размеры, в моём случае устанавливаю Pin Package 8, Pin Count 4. Применяю изменения, но значение Pin Count автоматически меняется на 8 и появляется 8 пинов вместо необходимых мне 4 (на картинке). Подскажите, пожалуйста, в чём может быть ошибка? Да, я знаю, что можно заменить Pitch на 7.62 и Pin Package на 4, но хочется знать, как это сделать "правильно". Pin Package - основной параметр, Pin Count (for search) для удобства поиска, они всегда одинаковы по значению. Share this post Link to post Share on other sites
khlenar 0 Posted January 13, 2020 · Report post Здравствуйте. В Менторе есть 3D визуализация как в Altium? Share this post Link to post Share on other sites
PBO 0 Posted January 13, 2020 (edited) · Report post 9 minutes ago, khlenar said: Здравствуйте. В Менторе есть 3D визуализация как в Altium? Есть и 3D DRC есть Edited January 13, 2020 by philipov Share this post Link to post Share on other sites
khlenar 0 Posted January 13, 2020 · Report post ОК! Спасибо. Еще вопрос. Можно ли импортировать AD библиотеки в Ментор? Share this post Link to post Share on other sites
PBO 0 Posted January 13, 2020 · Report post Конечно, без проблем https://habr.com/ru/company/nanosoft/blog/458784/ Share this post Link to post Share on other sites
khlenar 0 Posted January 14, 2020 · Report post Огромное спасибо! Share this post Link to post Share on other sites
SII 0 Posted January 15, 2020 · Report post Кстати говоря, а обратное преобразование (проекта и библиотеки Expedition в AD) возможен? Кто-нибудь проверял на практике? Share this post Link to post Share on other sites
PBO 0 Posted January 15, 2020 · Report post 2 hours ago, SII said: Кстати говоря, а обратное преобразование (проекта и библиотеки Expedition в AD) возможен? Кто-нибудь проверял на практике? Это наверное лучше в ветке для altium задать вопрос. Я думаю что там тоже есть трансляторы встроенные , куда ж без этого. Share this post Link to post Share on other sites
