3.14
MG Expedition ликбез ...
On 11/20/2019 at 8:28 AM, philipov said:
 ещё проще через job wizzard сделать полную копию проекта с другим именем и там изменить в нем уже кусок схемы и топологии.
Я тоже изначально через Визард хотел, но начальство требует, чтобы все в одном проекте было, относящиеся к одному проекту.
Я не совсем понимаю может )
у вас в итоге должно получиться устройство с обновлённой схемой и топологией относящиеся к этой схеме?
или у вас в схеме одновременно должно быть 2 варианта (старый + новый) и топология новая , так?
можете по подробнее описать задачу.
есть ещё вариант использования variant manager просто я пока не совсем понимаю что не выходе вы должны получить.
Имеется проект для проверки примененных решений, скажем так. Имеется 2 идеи, скажем так, для реализации СВЧ-плат. Цифровая часть одинаковая.
Платы относительно большие. Достаточно большие, чтобы не переразводить и не перерисовывать схему целиком.
Начальство хочет в этот же проект добавить еще одну борду, полностью скопировать туда схему с разведенной платой. Изменить часть схемы, изменить относящийся к этой части схемы кусок платы и отправить на производство 2 варианта СВЧ.
Операция однократная. Следующий проект будет получаться полным копированием всего текущего проекта и внесением изменений.
Я сейчас в отдалении от рабочего места. Решил подготовиться к возвращению теоретически, чтобы сразу все сделать по приезду...
Если вариант когда в одной схеме должно одновременно существовать и старый вариант и новый, то здесь я вижу только следующее решение:
создать внутри проекта 2 функциональных иерархических блока.
в первый поместить кусок схемы старого исполнения, во второй поместить новое исполнение и оба этих блока соединить с основной схемой. Так же для удобства советую компоненты внутри каждого блока обьединить свойством cluster (varA, VarB).
далее вы топологическую часть, которая у вас уже разведена (старый вариант) объединяете в RB с схемотехнический частью (Теперь у вас в библиотеке есть блок схема+топология varA)
Далее удаляете на плате всю топологию, относящуюся к этой старой части схемы и размещаете  и трассируете элементы из varB затем также эту топологию объединяете со схемой во второй RB (varB)
в итоге у вас получается 2 блока, один из которых может быть просто не размещенным. И вы всегда можете один блок удалить из топологии и разместить на его месте другой.
Edited by philipov
1 minute ago, philipov said:
в итоге у вас получается 2 блока, один из которых может быть просто не размешанным. И вы всегда можете один блок удалить из топологии и разместить на его месте другой.
В этом случае в БОМ попадут оба блока ведь?
Вы всегда можете одному не нужному блоку присвоить атрибут partlist exclude.
Тут вопрос больше будет к позиционным обозначениям наверное, вот тут надо подумать.
Ну либо если совсем извращаться то сделать мультиборд проект в system designer. Тогда там просто будет 2 платы физически.
Edited by philipov
На вскидку по крайней мере два способа. Если подумать то можно найти и еще.
tst
Edited by philipov
На выходе должно будет получиться 2 схемы и 2 платы с небольшими отличиями, находящиеся в одном проекте.
Тогда вариант, который показал Александр будет идеальный
в PartEditore имеется поле Description
возможно инфу из этого поля использовать в PartLister DxD ?
Да конечно можно нужно поставить птичку в prp  и после упаковки проекта выгрузить bom через partlister
как я про галку забыл !!!
считал, что она стоит умолчанию:)
и еще вопросы в эту тему:
1.в PartEditore/PinMapping выбираем Cell Name
в prp галка стоит на Cell Name, но в отчёт PartLister поля для Cell Name пустые
замечание: нет для Cell Name по дефолту, но если выбрать альтернативный Cell, то он появится и в DxD и в PartLister
в доках по системные проперти этот момент не описано
2.интерисует проперти DIVICE, но его выбрать не возможно, его нет в проперти лист
хотя в доках по системным проперти есть его описание
1) а в advanced окне в prp свойство cell name доступно для каких редакторов не смотрели ?
2) device или divice уточните пожалуйста я до дома доеду и гляну , сейчас в метро не очень удобно
вопрос понял, но не знаю где см :)
DEIVICE , он так и в доках большими буквами
Project: Netlist
наверно только в Netlist используется
This topic is now closed to further replies.
