3.14
MG Expedition ликбез ...
7 hours ago, Artyk said:
Спасибо, сработало
Не за что
Коллеги, подскажите по CES, а именно по задержкам, в стоблике размерности есть (mm)|ns.
Когда я ввожу значение в ячейку, она определяет как мм или как нс? Как правильно этим пользоваться?
В зависимости от того какой тип стоит Length или TOF(time of flight)
Подскажите, пожалуйста, как включить отображение номеров выводов у микросхем в DX Designer. При создании символов они были включены и они видны в библиотеке, но при размещении этих символов в DXD на схеме их не видно.
Упакуйте проект и они появятся. Либо нужно размещать символ с проставленным slot
Добрый день!
Появилась необходимость, внутри одного проекта, дублировать одну схему вместе с платой. Я придумал только вариант с ручным копированием схемы постранично, созданием платы и ее последующей ручной замены.
А нет ли случайно инструментов, для этого предназначенных? Job MGMT Wizard, как я понимаю, работает с проектом целиком.
1 hour ago, MapPoo said:
Добрый день!
Reuse block думаю вам поможет.
Загнать в реюз всю схему вместе с платой? А редактировать как схему все это потом можно будет?
в блоки повторного использования можно вносить изменения после создания.
ну либо либо засунуть нужную часть схемы в иерархический блок , и используя copy circuit скопировать часть платы, относящийся к этому блоку.
Значит всю схему целиком загоняем в РБ вместе с платой. Понятно. Как-то это выглядит несколько костыльно, конечно...
Не костыльно, если понимать идеологию инструмента :)
Как раз фишка в том, чтобы часто используемые решения зафиксировать и хранить в библиотеке. Если у вас несколько раз применяется ПОЧТИ типовое решение, то этот инструмент действительно выглядит костыльным. Уточните, пожалуйста, большой ли кусок схемы вы клонируете и сколько копий хотите сделать?
Целиком схема копируется, вместе с платой.
Поменять нужно только часть схемы/платы на стороне СВЧ. Но меняется очень заметно в плане схемы (что-то выкидывается полностью, на его месте появляется другое), но топологически - меняется только небольшой кусок платы. Там даже при разводке зарезервировано место как раз, чтобы, с учетом удаляемого, встало новое).
Если  это одноразовая акция , т.е. вы скопируете и используете эту схему и плату только один раз, в будущем больше не будете, то делать реюз конечно нет смысла. Вам проще создать пустой проект и простым копированием перенести туда всю схему, затем упаковать , создать пустую плату и из старого проекта сделать copy circuit.
это даже я слишком геморройный вариант описал))
 ещё проще через job wizzard сделать полную копию проекта с другим именем и там изменить в нем уже кусок схемы и топологии.
Edited by philipov
Коллеги, проголосуйте (Голосовать) плиз, у кого есть аккаунт за добавление возможности устанавливать настройки сетки в локальной области платы.
Edited by philipov
This topic is now closed to further replies.
