3.14
MG Expedition ликбез ...
4 hours ago, makc said:
Вопрос как раз и возник из-за того, что компоненты имеющие PartList Exclude == True не попадают в part list, который делает Part Lister. Но так было в EE 7.9.x, как оно в VX нужно проверить.
Еще выход из сутации возможен следующий.
Если вам эти компоненты не нужны на плате совсем даже посадочные места не будут размещены, тогда можете установить  Forward to PCB = False  а PartListExlude=false и затем в Part Lister можно создать столбец, например с именем Place и в него выводить PartListExlude тогда все работает.
Edited by philipov
45 минут назад, philipov сказал:
Проблема возникла с элементами, которые должны быть в плате типа краевого разъема, но которые не нужны в перечне элементов. Для них как раз получается нужно ставить Forward to PCB == True, а Part List Exclude == False. Но если этот же подход применить к нормально не монтируемым элементам, то тут начинаются проблемы. В общем совершенство недостижимо. ;-)
Тогда вариант с пользовательским атрибутом DNP
Нужно создать псевдо-дифф. пару  с сенсового резистора в источнике питания, но цепи этого резистора уже задействованы в других Net Classes и Constraint Classes.
Т.е. мощный миллиомный резистор стоит в мощной цепи(широкой  дорожке на плате) и от резистора надо сделать отводы( цепи микроамперные и тонкие дорожки) на дифф. усилитель микросхемы имп. источника.
Можно ли создать такую пару ?
А на схеме этого соединения не должно быть ?
На схеме конечно есть , но цепи +5V_L ($10N4730) и +5V_Primary($10N4749) --это отводы , но они в CES не представлены  и не представлены под $ ! Схема немного сложнее.
Странно в CES должны быть перечислены все сигналы представленные на схеме. Попробуйте создать для этих цепей все возможные пары пинов а затем, создайте кастомную топологию.
Спасибо за ответ.  Убрал констрейн  +5V_L появилась отдельная цепь $10N4730 в СМ. Образовались дифф. цепи, кроме одной  с цепью +5V_Primary($10N4749) . Констрейн для +5V_Primary с кучей элементов(в схеме только источник) всё портит , но он разведён в топологии.
Пары пинов генерятся, но  образовать пару с $10N4749 , не удаётся т.к. цепь $10N4749 под  +5V_Primary(система считает , что это одно и тоже ).
Custom topology - это только порядок обхода пинов при трассировке ?
Наверное, остаётся поставить последовательно резистор для отделения глобального символа  +5V_Primary от той части ,что на рисунке(область импульсного источника).
Тогда освободиться  цепь $10N4749 для образования дифф. пары.Коряво конечно.
Народ, нужна Ваша помощь.
:help::help::help::help::help::help::help::help:
Есть футпринт импортированный из allegro.
При попытке провести дорожку, дорожка идет не в том слое.
Подскажите, пожалуйста, как поправить.
А в каком она идет? Судя по футпринту (если не использоват виа) она только в топе может идти либо в ботоме, в зависимости от того с какой стороны установден этот компонент.
Я от пина дорожку пытался провести.
Уже решил проблему.
Туплю под вечер :dash2:
Забыл зазоры прописать :dash2:
Уже решил проблему.
Туплю под вечер :(
бывает) вот почему не стоит засиживаться на работе допоздна):acute:
Попробуйте в схеме прописать имена для этих сигналов
А в СМ напротив этого резистора стоит галка series ?
Попробую завтра.
Дополнительный резистор  ещё не поставил. А  R161 при экспериментах  выше , был  с галкой и без.
Дифф. пары у ног 19 и 20 чипа составились сами мгновенно. Осталась +5V-Primary как описал выше.
This topic is now closed to further replies.
