MG Expedition ликбез ...
1 minute ago, mov said:
К сожалению на правую кнопку мыши никакой реакции, при активном значке сетки или неактивном. Может  команда есть, внизу строка есть, но команды grid(s) там нет.
Извиняюсь я вас обманул, нужнокликнуть правой кнопкой по маленькому треугольничек в правом нижнем углу значка сетки
Спасибо , сам бы не обратил бы внимание на столь мелкие значки, к-ые есть и в других значках меню Draw.
22 hours ago, philipov said:
Здравствуйте, в фаблинке можно собрать панель только из одной гибко-жесткой платы.
https://communities.mentor.com/ideas/18166?z=jZQiYU
Собирать панель из разных плат можно только для rigit плат и для этого нужна лицензия Fablink XE/ Pro.
Ссылка пишет, что она в закрытую область сайта обращается.
По поводу лицензии понятно. А XE/Pro в фаблинке в самых новых версиях появилось или с самого появления гибких плат?
А вы зарегистрируйте себе аккаунт там и откроется.
XE/Pro давно уже
@MapPoo
  А если точнее то лицензии Fablink XE и Fablink XE Pro для  EE7.9.x
  Потом для X-ENTP VX.x стали лицензии  xPCB Fablink 100 и xPCB Fablink 200 соответственно. А сейчас есть только одна общая лицензия для  X-ENTP VX.x  -  Xpedition FabLink 201 - она поддерживает мультипроектные Панели
Edited by philipov
Приветствую!
Кто-нибудь знает возможность скопировать в Xpedition Designer VX2.5 результаты поиска:
На первый взгляд простая операция - скопировать содержимое таблицы или экспортировать его в каком-либо удобном формате типа CSV. Но пока найти такую возможность не удалось.
Либо есть совсем другой путь работы с результатами поиска?
20 hours ago, philipov said:
@MapPoo  Потом для X-ENTP VX.x стали лицензии  xPCB Fablink 100 и xPCB Fablink 200 соответственно.
Так. Кажется, я приблизился к пониманию в чем проблема. Раньше при запуске вылезало окно выбора версии для загрузки (200 или 100 да... Вылезало...), а теперь - перестало давать такую возможность. Где это можно принудительно настроить для проекта?
ПыСы Для доступа по той ссылке нужно быть авторизованным пользователем, насколько я понимаю, а не просто зарегистрированным.
ПыПыСы Как можно сбросить ВСЕ настройки проекта, чтобы сделать из ГЖПП обычную плату? Нельзя никакой файл удалить/подменить?
ПыПыПыСы Нашел компьютеры с PRE VX2.2 100 и 200 лицензией. Видимо, какая-то тестовая, не знаю. Там тоже блокируется добавление других ГЖПП, кроме первой.
Вообще менюшка выбора лицензии должна каждый раз возникать при запуске проекта.
Также вы можете посмотреть в setup-licenses modules какие лицензии включены.
ГЖ проект никак не вернуть обратно.
и как я писал выше мультипроектные панели ГЖП не поддерживаются.
Мультипроектные панели только для жёстких плат , при наличии 200 лицензии и все платы долны иметь аналогичный стек.
Понятно. Я вас неправильно понял. Обычные то платы собираются нормально.
Я думал для ГЖПП нужно 200ю лицензию.
Значит придется использовать сторонний софт.
On 9/4/2019 at 7:40 PM, makc said:
Приветствую!
К сожалению нельзя( Но в вашем случае вы можете воспользоваться Tools-Part Lister для того чтобы вывести аттрибут PartList Exlude
1 минуту назад, philipov сказал:
Вопрос как раз и возник из-за того, что компоненты имеющие PartList Exclude == True не попадают в part list, который делает Part Lister. Но так было в EE 7.9.x, как оно в VX нужно проверить.
23 minutes ago, КонстантинТ said:
Странный глюк с Xpedition VX2.2  После запуска пропало меню файлmenu.thumb.png.c246b4571db3c7762f2f9229c4d3c6da.png
попробуйте удалить файл Expedition PCB.1049.wsp из  WDIR и перезапустите Layout
Edited by philipov
Да в VX также. Вам лучше всего добавить пользовательское  свойство типа DNP(do not place) и его спокойно выводить через PartLister
