3.14
MG Expedition ликбез ...
Коллеги, подскажите, у меня есть библиотека - выгруженная песочница из EDM. Каждый раз, когда я хочу ее открыть - с меня требуют авторизацию. Можно как-то эту библиотеку сделать "обычной"?
Удалить в ней файл "имя-библиотеки.sbx".
Можно ли  быстро  переименовать массив цепей, имена которых будут отличаться только индексом в конце имени ?
Ситуация - при копировании одного листа проекта в другой лист.
Можно, но смотря какой маршрут вы используете.
В DxD есть для этого специальный инструмент называется add properties. Задаете принцип именования затем выделяете нужные цепи на схеме и он их именует.
Уважаемые коллеги, требуется небольшой хелп с цепями.
Пришла схема, в которой есть две разные цепи, но в цесе не могу их диффпарой сделать по следующей причине (см рисунок).
Где то видел решение в этой теме, но не смог по поиску найти. Что можно сделать в данной ситуации?
вам нужно поставить галки аналог напротив других цепей.
Либо галку series снять для кондера
philipov
Точно! Благодарю.
Иногда возникает такая ситуация с рандомными элементами, причем галочки стоят. Приходится убирать и снова ставить, тогда все нормально. Потому что другие элементы с VSEN 3 и выше отображались нормально, хотя все по аналогии было сделано.
В любом случае, спасибо!
Спасибо за разъяснение.
Опять вопрос. Part Lister нужно в БОМ добавить столбец Cell Name. Столбец с таким названием Cell Name создаётся без проблем.Но его нужно наполнить.
Title : Cell Name
Type: Property   ---> Property   ---> Выпадающее меню . Но в этом меню нет пункта Cell Name.
Как-то можно добавить пункт Cell Name в это меню или можно решить проблему иначе ?
Странно у меня он есть.
Посмотрите в property definition это свойство что у вас там стоит?
Спасибо за наводку. Открыл property definition , а там  серое окно без меню ,просто серое пятно. Потом нажал звёздочку рядом Properties file ( Central library ) и указал путь к prp файлу  в этой же библиотечной папке .
Закрыл окно property definition, снова открыл и всё нормально
Вообщем, проблемка. Версия 2.2.
Имеется плата, которая изначально была RigidFlex.  В ходе разработки было решено переделать ее на обычную. И запустить вместе с остальными платами палетой в производство.
Из стекапа были удалены все слои, относящиеся к гибкой плате. Области тоже.
При попытке втянуть стекап от остальных плат пишет, что Error: Checking content of stackup definition failed. Cannot import stackup definition file into Rigid Flex design.
Но это еще пол беды. Думал изменить все платы в проекте на гибкие и в  Фаблинке собрать палету, но после установки на нее Rigid Flex платы у нее блокируется возможность втягивания других плат. ставить можно только эту же.
Можно как-то средствами ментора собрать палету из разных гибких плат? Ну или сделать гибкую обычной (но про это вроде уже говорили, что нельзя).
Здравствуйте, в фаблинке можно собрать панель только из одной гибко-жесткой платы.
https://communities.mentor.com/ideas/18166?z=jZQiYU
Собирать панель из разных плат можно только для rigit плат и для этого нужна лицензия Fablink XE/ Pro.
По мимо этого все платы должны иметь одинаковый стэк. А сам стэк панели будет наследоваться от платы, которую вы разместитесь первой в панель.
Edited by philipov
Возможно ли в Part Editor --> Custom Pads&Drill Symbols изменить сетку? Cейчас 0.25мм default.
Правой кнопкой мыши по значку сетки:
К сожалению на правую кнопку мыши никакой реакции, при активном значке сетки или неактивном. Может  команда есть, внизу строка есть, но команды grid(s) там нет.
This topic is now closed to further replies.
