3.14
MG Expedition ликбез ...
5 minutes ago, lockdok said:
Потерь и не должно быть, ICDB обеспечивает запись данных в свою БД на лету. Вопрос больше в эффективности и удобстве взаимодействия. Уточните, пожалуйста, прав ли я по поводу схемотехник+тополог или там другой формат совместной работы? RSCM нужен для одновременной работы со схемой, для работы схема+тополог, тополог+тополог оно не нужно, там другой механизм
Пока схема схемотехник+тополог. Какой лучше вариант обмена использовать? Спасибо заранее.
По идее, если разместить на расшаренном диске   (посредством Дропбокса), то на той стороне проект откроется в Read only только, если на другой машине его открыли для работы
Тогда проблем, кроме некоторых неудобств не будет. Но если схемотехник захочет параллельно смотреть топологию либо редактировать ее, стоит запускать TeamServer и подключаться через внешний IP
Доброго времени суток !
xPedition  Cell Editor при редактировании Cell (не)видимость  сетки - где галку ставить и шаг сетки как задать ?
Setup-->Editor Control-->вкладка Grid
Edited by philipov
Пытаюсь так делать заменяя None в Primary and  Secondary на допустим на 0.25мм но сетки нет при  Pan , в Display Control -> Graphic -> Grids галки стоят.
Если вам нужна сетка для контактных площадок то меняйте значения в секции Route Grids, а если для графики то в разделе Others Grids.
Так же сетку для рисованных объектов можно менять налету через панель инструментов
Ну и сетки появляются соответственно когда вы в режиме трассировки, либо в режиме рисования.
Edited by philipov
Иногда такое бывает, что почему-то сетка действительно как бы выключена, хотя она включена :) В этом случае я перехожу из режима размещения/трассировки/рисования (где сетки почему-то нет) в режим выбора, там вручную выбираю нужную сетку (но обязательно из требуемого раздела -- т.е. для размещения/трассировки/рисования) и вновь переключаюсь в нужный режим.
Наверное такое может произойти, но я у себя такого поведения не наблюдал.
2 вопроса по редактору символов:
1. Как подставить нумерацию для Ref Designator'а? Если по аналогии с уже имеющимися символами в значении свойства Ref Designator поставить вопросительный знак (например, U?), то это будет отклонено и в консоли будет выведено сообщение "Illegal property value, the regular expression for this property value is: (\n|-|_|,)*".
2. Как изменить размеры фигур (например, Box) после того, как они начерчены?
В самом САПР ничего интуитивно понятного в этом плане не увидел, поиск в гугле тоже ничего такого не дал (скорее всего, плохо искал).
1) вообще не обязательно делать на символе RefDes вида C?,R? И тд. Там можно ничего не писать и упаковщик автоматчикам при упаковке присвоит нужный RefDes в соответсвии с тем что установлено в part editor. Но если вам так сильно хочется использовать такие  позиционные обозначения, то вам нужно в library manager зайти в property definition найти там свойство RefDes кликнуть advanced и отредактировать строчку regular expression на (\n|-|,|_|[?])* для того чтобы можно было использовать знак вопроса в значении свойства. После этого по редактирования символа вы сможете изменить значения поля RefDes например на С?.
2) с размера все просто, нужно просто взять за грань любую и потянуть и она расшириться.
2 часа назад, philipov сказал:
Это очевидно и проблема в том, что это не работает. Т.е., я могу так изменять размеры границы символа (Symbol Outline), но прямоугольник я, взяв за грань, могу только двигать. Т.о., приходится удалять тот прямоугольник, который был раньше/изначально и чертить сразу нужного размера (и удалять, если случайно начертил не того размера).
при выделение прямоугольника появляются квадратики
захвати их и тащи до необходимого размера
1 час назад, Frederic сказал:
Не появляются.
UPD: нашёл кнопку Stretch, которая включает изменение размеров объектов. Не очень очевидно, хотя я уже привык к такому у Ментора.
Edited by astkalx
9 hours ago, astkalx said:
Не появляются.
По поводу работы в DxD есть хорошая серия видео роликов на ютубе: Pavel Serenok - Electronics Expert
Там правда рассмотрена работа в DxD для PADS Standard/Standard+ но 90% всего материала пересекается с DxDesigner в Xpedition/PADS Pro.
Edited by philipov
Не появляются.
вопрос - в какой ветки работаешь и какая версия ?
This topic is now closed to further replies.
