3.14
MG Expedition ликбез ...
12 минут назад, philipov сказал:
 Вы LLP корпус используете?
Поставьте pin type для Vin и Vout = Power или Analog
Типы IN/Out используются для цифровых сигналов
Корпус SOT223
Касательно пинов - спасибо. Значит, библиотека сделана криво, буду исправлять и не буду брать её за образец в будущем.
6 minutes ago, astkalx said:
Корпус SOT223
в этом корпусе, да и во всех кроме LLP Vout сделан одной контактной площадкой вроде, мне кажется нет особого смысла на символе делать 2 вывода
On 7/23/2019 at 8:39 AM, philipov said:
Пожалуйста
Можно выгрузить и проекцию, но это не будет правильной длиной , так как у проволочки есть   некая геометрия, которую на проекции может быть не видно
Угу. Пришлось бы коэффициенты подбирать) 1.6, в среднем, относительно проекции, в нашем случае, если мне память не изменяет.
Вопрос касательно слоёв платы. Раньше (в версии VX.1.1 и в более старых Expedition) количество слоёв задавалось через Setup -> Setup Parameters.... Знакомый, занимавшийся трассировкой в Expedition 7.9.5, настоятельно не рекомендовал создавать слои через Stackup Editor, только менять их параметры там.
Нет, если их там создать, то они не подхватятся проектом и начнётся адище (слои начнут пропадать, где-то диэлектрики будут без металла между ними, вот всё это)
В версии VX.2 в Setup Parameters я не нашёл поля для указания количества слоёв, на форуме Ментора сказано, что все манипуляции со слоями необходимо выполнять в Stackup Editor.
Собственно, вопрос - все слои (металл, диэлектрик) теперь нужно создавать/удалять исключительно вручную, или всё же сначала можно где-то указать их количество слоёв металла и сгенерировать слои автоматически?
Вроде бы фэншуйный порядок такой (поправьте, если не прав):
1. Открыть свою библиотеку в Library Manager. Tools/Layout Template Editor - создать шаблоны на разное количество слоев.
2. ExpeditionPCB: File/New - в процессе будет возможность выбора варианта Template.
   Можно в *.prj заранее вбить строчку с названием template, выбора не будет:
<KEY LayoutTemplate "x Layer Template">.
Доводилось и добавлять слои в процессе через Stackup Editor . Проблем не наблюдал.
Да лучше всего создать шаблоны , для разных вариантов слоёв и при создании pcb уже выбирать нужную слойность платы. А если в процессе проектирования у вас появляется необходимость добавить новые слои, то это только через stackup editor можно сделать
Edited by philipov
8 часов назад, philipov сказал:
Ясно. А как возможно сменить используемый шаблон, если при создании проекта PCB был задан другой?
Если у вас ещё ничего не растрассированно, то можете через job wizard удалить pcb и создать новую с нужным шаблоном. А если уже есть трассировка и компоновка то просто добавьте/удалите слои через редактор стека.
17 часов назад, philipov сказал:
Это понятно, проблема в том, что при создании новой поле PCB layout template уже серое и там указан тот шаблон, который был выбран в первый раз при создании платы для этого проекта.
А строчка
KEY LayoutTemplate "VX 2 Layer Template"
в файле d_b_pager.prj есть? Попробуйте поменять имя Template в кавычках на другое.
Вообще по идее, если вы корректно удалите данные pcb через job wizzard, то layout template должен быть активным для выбора, так по крайней мере в последних версиях VX2.X . В вашем же случае, если это поле остаётся серое, то самый правильный на мой взгляд вариант - это после удаления pcb, запустите CES из DxDesigner и выполните  File>Import>Layout Template ,затем упакуйте проект, и теперь когда запустите job wizard (create), новый шаблон должен быть виден в поле layout template. Ну либо через редактирование файла проекта (*.prj) как написали выше, но это костыль
Edited by philipov
Добрый день, возникла необходимость настройки удаленной работы двух сотрудников (не используя EDM), не находящихся в локальной сети и имеющих выход в инет. На обоих местах есть Дропбокс. Начали с размещения библиотек по одному пути в системе:
1. Расшарили папку в дропбоксе с центральной либой на оба аккаунта дропбокса
2. Расшарили на каждой машине дропбоксовскую папку по сети и подключили ее как сетевую папку. Lib manager открыл и позволяет с либо работать. На обоих машинах  либа находится по одному пути
3. Расположили проекты на обоих машинах по одному пути C:/Mentor/Company/xxx
4.  В настройках проекта указали путь к центральной библиотеке Z:\CompanyLib\xxx
Вроде бы работает (тьфу-тьфу). Покритикуйте такой подход? Какие подводные камни?
Как лучше синхронизировать проекты - просто шарить архивы и копировать на компе в свою рабочую папку?
Если с библиотекой такой фокус еще прокатит, то с проектом, боюсь, нет. Если я правильно понимаю, у вас пара схемотехник+тополог. Поскольку вы не используете совместную работу над проектом (EDM либо RSCM), ICDB у проекта будет каждый раз меняться и проект будет выдавать ошибку. Само собой, синхронизировать изменения будет крайне неудобно, т.к. для этого после внесения изменений каждый раз придется запускать синхронизацию дропбокса, а второму сотруднику обновлять проект, менять адрес ICDB сервера на свой и открывать проект.
Что мешает использовать для синхронизации напрямую интернет? Достаточно иметь внешний IP адрес, от провайдера либо какой-нибудь DynDNS/No-IP
Я пробовал переносить архивы проектов с одной на другую машину, ICDB ругается но потом открывает проект, потерь еще не было. Разговаривал с коллегами, у них проекты тоже шарились на сетевых папках, RSCM поднят не был, ICDB - не ругался.
По RSCM - банальная нехватка времени. У вас был опыт проброса RSСM через инет? Сколько портов надо открывать, только двух достаточно - как в руководстве? Может проще VPN поднять? Какая скорость?
Когда то пробовали EDM по инету (в 7.9.4) - скорость синхронизации была очень низкой.
Потерь и не должно быть, ICDB обеспечивает запись данных в свою БД на лету. Вопрос больше в эффективности и удобстве взаимодействия. Уточните, пожалуйста, прав ли я по поводу схемотехник+тополог или там другой формат совместной работы? RSCM нужен для одновременной работы со схемой, для работы схема+тополог, тополог+тополог оно не нужно, там другой механизм
This topic is now closed to further replies.
