MG Expedition ликбез ...
1 hour ago, SII said:
Запустил Library Manager (для чего временно удалил sbx-файл -- я ж работаю с сервером, а значит, использую EDM Librarian) и экспортировал весь раздел Cells, остальное не стал, чтоб не раздувать файл (но если надо, могу кинуть всё -- в т.ч. просто заархивировав ЦБ, без всякого экспорта). Проблемные (из выявленных) cell'ы находятся в разделе SOT (SOT-23-5, например).
Cells.edx
Импортировал себе, у меня не наблюдается Board Outline. У коллеги виден)) Странно очень. Причем коллега, открывает любой cell даже свои старые и у каждого есть board outline, если максимально отдалить изображение.
Попробуйте апдейт поставить сейчас уже 6-й вроде последний для 2.5
Edited by philipov
Во-во, у меня, похоже, то же самое: на некоторых других сейчас посмотрел -- тоже Board Outline есть. Мистика-с...
Я находил этот минибаг и в предыдущих версиях, ни на что не влияет. Можно пользоваться как обычно, при добавлении на плату контура не будет
Да, он безвредный, я уже убеждался. Просто непонятно, откуда оно такое вылезает и можно ли побороть, ибо некоторые неудобства доставляет при редактировании cell'ов.
а какие неудобства? в моей библиотеке все компоненты такие. Я так понимаю, это вроде как рабочего поля
Главное неудобство, если не единственное, -- нельзя одним движением мыши сделать компонент на весь экран, поскольку масштабировать будет по границам этого Board Outline, а не по самому компоненту, который многократно меньше.
Ну, ещё просто раздражает лишний квадрат на экране :)
а вот это странно, у меня масштабируется по размеру футпринта.
Маршрут DCDV. VX.2.4. При изменении RefDes компонента на схеме он выносится с платы в неустановленные после FA . Запретить это никак нельзя? Только возврат обратно вручную?
Проверьте Setup > Project Integration опцию  "Annotate schematic Reference Designator changes она должна быть включена
Спасибо огромное! Так гораздо лучше.
Коллеги, подскажите.
Как можно выделить все цепи одной ширины? Поменял стек, вот задумался над таким вопросом, чтобы не искать цепи вручную
Вы можете в режиме трассировке выделить всю плату, затем перейти в Selectoin List им там оставить только trace с нужным width
Хм. А есть какой-то способ вывести результаты выделения в Selectoin List в текстовый файл?
одно не могу понять, для чего этот файл и эта информация об "все цепи одной ширины"
увидеть, что цепь имеет не ту ширину?
проще запустить DRC и получите список ошибок и механизм автоматического исправления ширины проводников под требования CES
This topic is now closed to further replies.
