3.14
MG Expedition ликбез ...
32 minutes ago, NewYear85 said:
не подскажите более развернуто? надо сперва удалять папку, которая присутствует в проекте? какой именно пункт job management надо выбирать?
через JOB удалил файлы Layout, а как скопировать папку из другого проекта, не со всем понимаю
Job MGMT Wizzard имеется выбор опций - копирования, перемещения и .....
выбирай что делать и указывай пути
твоя задача переместить, а что схеме не требуется к сборке ???
У меня есть два проекта, идентичные в названиях.
Схемотехник поправил старый проект, в котором топология не трогалась, забыв про новый. Мне надо переместить PCB с правилами и со всеми вытекающими файлами в старый проект из нового.
От сюда и вопрос, как именно переместить саму PCB правильно.
через Job MGMT Wizzard копировал только проекты, как отдельную папку скопировать, пока не разобрался, от чего спросил совета тут
А не проще просто схему из старого проекта в новый скопировать и синхронизировать?
Edited by philipov
Может и проще, с этим не сталкивался, поэтому спрашиваю =) как бы это сделать
Попробуйте сначала просто копированием схемы обойтись. То есть открыть старый проект и скопировать все листы по очереди в новый проект, предварительно в новом все удалив.
Только бэкапы сделать не забудьте)
Еще пара вариантов:
1) можно сделать template на основе вашего нового проекта.
Затем через  Job MGMT Wizzard  удалить PCB из старого проекта.
Запустить DxDesigner и перейти в меню Tools --> Layout и выбрать template , который вы только что создали
2) Через  Job MGMT Wizzard  удалить PCB из старого проекта, создать чистую PCB и затем использовать Edit > Circuit Move and Copy для того чтобы из нового проекта в чистый проект скопировать всю топологию
Edited by philipov
Подскажите, пожалуйста. Создаю футпринт LQFP176 автоматической генерацией. Программа не подхватывает дробные значения расстояний между контактными площадками. Т.е., я ввожу 0.5 мм, он автоматически заменяет на 5. Что с этим делать/в чём мой недочёт?
Аналогичная проблема наблюдается в Cell Properties при установке параметров Height и Underside space - 1.6 и 0.1 заменяются на 16 и 1, соответственно.
<ввожу 0.5 мм, он автоматически заменяет на 5 >
Regional settings... Попробуйте ввести 0,5.
Ну или поменяйте в Setup/Units Display библиотекаря.
Желательно ещё помимо того что написали выше , в региональных Настройках windows установить точку в качестве разделителя  разрядов
Edited by philipov
8 часов назад, Harry сказал:
Спасибо, помогло. Что характерно, уже предполагал этот вариант, но отмёл ввиду того, что был уверен в том, что в качестве разделителя установлена точка (оказалось, что нет).
Залез чуть-чуть подправить в библиотекаре один давно созданный Cell (создавался, вероятно, ещё в 7.9.4, сейчас использую VX2.5) и с удивлением обнаружил, что у него появился огромаднейший Board Outline, с которым ничего нельзя сделать, даже скрыть. Никто не сталкивался с такой странностью?
Интересный случай, вроде в cell editor вообще нет понятия board outline.
А можете этот компонент в EDX выложить?
Надеюсь, что экспортировал правильно (из Library Cockpit'а).
Проблема в обоих используемых посадочных местах (SOT-23-5 и SOT-23-5 manual).
Вот на всякслучай скриншот редактора:
SOT-23-5.edx
SOT-23-5.edx
Что-то у меня не импортируется(
Попробуйте просто из Library manager сделать Export EDX
Запустил Library Manager (для чего временно удалил sbx-файл -- я ж работаю с сервером, а значит, использую EDM Librarian) и экспортировал весь раздел Cells, остальное не стал, чтоб не раздувать файл (но если надо, могу кинуть всё -- в т.ч. просто заархивировав ЦБ, без всякого экспорта). Проблемные (из выявленных) cell'ы находятся в разделе SOT (SOT-23-5, например).
Cells.edx
This topic is now closed to further replies.
