3.14
MG Expedition ликбез ...
Появился вопрос.
Есть символ с большим количеством дифференциальных входов. Имена входов, по хорошему, нужно сохранить.
Имеется, при создании символа, возможность связать пару выходов как пару, чтобы при свапе они менялись вместе или только вариант с большим числом раздельных гейтов, у которых будет одинаковое имя?
1 hour ago, MapPoo said:
Появился вопрос.
Вы можете при создании компонента указать, какие пины могут свапиться между собой.
Спасибо!
Блин... Даже забыл уже про эту возможность...
А на уровне компонента связать дифф-пары можно?
1 minute ago, MapPoo said:
Спасибо!
не за что
47 minutes ago, MapPoo said:
Спасибо!
Не совсем понял, как это на уровне компонента?
К примеру, у нас есть дифф-пара 1 и дифф-пара 2.
И чтобы при свапе одной цепи между этими парами, вторая вместе с ней перепрыгнула на другую свап-пару вместе с первой.
Если я не ошибаюсь, то так и будет, если вы будете использовать опцию swap diff pair а не swap pins. Только диф.пары в Constraint Manager должны быть созданы у этих сигналов
Будем пробовать, спасибо.
Никик не заставлю работать функцию "Additional gloss spreading clearance" в Editor Control. Кстати, полезная вещь. Тут, думаю очевидно, что она позволяет делать дополнительный зазор от Pads, либо других элементов. Но как бы я не пытался, дополнительного зазора не получается. У кого-нибудь эта функция заработала? При каких других условиях она начинает действовать?
После того как вы установили необходимый процент отступа, вам нужно выделить цепь ( или сегмент цепи) и воспользоваться функцией gloss
Спасибо! Только непонятно вот почему при интерактивной прокладке трассы эту функцию не задействовали.
Это функция постпроцессинга, потому что основные зазоры в интерактивном режиме берутся из Constraint manager.
И еще вам же не нужно на всей плате делать эти процентные отступы от основного зазора, обычно это  делается локально, в области BGA например
Edited by philipov
Подскажите, как правильно перенести PCB папку из одного проекта в другой? (с учетом CES в этой PCB).
Job MGMT Wizzard
Job MGMT Wizzard
не подскажите более развернуто? надо сперва удалять папку, которая присутствует в проекте? какой именно пункт job management надо выбирать?
через JOB удалил файлы Layout, а как скопировать папку из другого проекта, не со всем понимаю
Edited by NewYear85
This topic is now closed to further replies.
