3.14
MG Expedition ликбез ...
Коллеги, как в DRC увеличить лимит ошибок, по достижении которого он обрывает проверку?
"DRC Stopped.  Maximum Number Hazards Exceeded."
В 11.05.2019 в 11:36, janus сказал:
Можно ли как-нибудь объяснить DxD, что не нужно показывать start page при старте?
Можно.
Добавьте переменную среды MGC_XPCB_DRC_LIMIT и укажите желаемое значение лимита ошибок
Spoiler
Спасибо, получилось после перезагрузки компа!
Edited by NewYear85
Коллеги, возможно как нибудь автоматом добавлять разность длин в диффпаре на изгибах после прокладывания?
Во время трассировки не выйдет, но если в CES настроить динамическую фазовую задержку, то автотюнинг будет добавлять их. Впрочем, я предпочитаю делать этот тюнинг руками, т.к. стоит учитывать направление сигнала
Хорошо, сам руками делаю, но очень много сигналов закрученных. На будущее, что за параметр отвечает в CES за дин.задержку?
Spoiler
Коллеги, есть-ли в Xpedition возможность задать правило на расстояние от металлизированного отверстия до полигона во внутреннем слое? Эта потребность вызвана требованиями capabilites от фабрики:
Спойлер
Проблемы вызывают переходные отверстия у которых через Padstack processor удаляются неподключенные КП во внутренних слоях. При этом во внутренних слоях остаются КП от stacked microvia и если задавать отступ через меню Plane Classes and Parameters (вкладка Clearances => поле Other object (minimum)), то отступы для КП microvia становятся слишком большими. Пример до применения клиренса 0.216 и после его применения под спойлером:
Спойлер
До (other object = 0,1 мм):
После (other object = 0,216 мм):
Отступы вокруг площадок от microvia начинают сливаться, образуя разрывы в полигоне, которых быть не должно.
Какие есть варианты решения этой проблемы?
  Reveal hidden contents
может в CES из GeneralClearanceRules найдется ответ на данную проблемку
3 часа назад, Frederic сказал:
В VX.2.5 в General Clearance Rules есть параметр добавочного зазора между отверстием и медью, но это слишком общий способ решения проблемы, т.к. не позволяет задавать эти правила отступа послойно. Поэтому вопрос по-прежнему остаётся открытым.
  Hide contents
  Hide contents
Во-первых, не стоит полностью удалять контактные площадки, это приводит к проблемам с металлизацией via и увеличивает процент брака. Лучше оставлять минимальный гарантийный поясок.
Во-вторых, если расстояние между via позволяет заливать полигон, но он этого не делает - можно попробовать настроить поставить значения заливки поменьше:
Spoiler
Это связано с тем, что полигон в Xpedition отрисовывается прямыми линиями определенной толщины и если зазор между объектами с учетом правил меньше, чем ширина такой линии - полигон не затекает в зазор.
Следует помнить, что уменьшение параметров заливки приводит к негативным последствиям по всей плате. Поэтому стоит заливать такие области отдельным полигоном.
Совсем кондовым решением будет отрисовка Conductive Shape
56 минут назад, lockdok сказал:
Мне уже давно не попадалось подтверждений этого тезиса про повышенный процент брака. С другой стороны в высокоскоростных платах рекомендуется удалять неиспользуемые КП на внутренних слоях (NFP - non-functional pads).
1 час назад, lockdok сказал:
Проблема не столько в заливке (это побочный эффект), сколько в возможности задать требуемые отступы в виде правил топологии в CES. Здесь эта проблема тоже обсуждается, но решение мне не нравится, т.к. нет возможности задавать этот параметр отступа разным для разных слоев.
Это понятно, но как я уже сказал, это проблема второго порядка. Сначала правила. :dash1:
Странно, наши производители и знакомые технологи упорно твердят о недопустимости такого подхода. Якобы возникают проблемы с металлизацией отверстия. Но я всегда оставлял минимальный поясок, так что утверждать не берусь
This topic is now closed to further replies.
