3.14
MG Expedition ликбез ...
указать во всех полях =LVDS0+/-10mm
Edited by keln
Ребят, привет, где можно поставить галочку, чтобы ментор учитывал не только длину переходного отверстия, но и монтажного (например, если разъем с трухольными отверстями)?
а как через монтажное отверстие может проходит сигнал ???
оно же не имеет металлизации
ну, грубо говоря, в него запаивается разъем =)
В этом его и предназначение собственно. Логических сигналов то не проходит через это отверстие.
Зачем включать в расчет длины проводника длину отверстия, через которое не проходит никакой сигнал?
включите логику - как можно запаять разъём грубо говоря в пустую дырку в плате ???
Ну по логике монтажное отверстие оно для монтажа в него чего-то, например пина элемента.
А крепежное, без металлизации, для крепления платы к чему-то или чего-то, например радиатора, на плате.
Но тут такой момент - в случае хай-спидов, где становятся критичны длины переходных/монтажных, пайка пинов(сквозных естественно) обычно не используется, там под запрессовку элементы. И как готовить под них отверстия материалы в сети имеются. В случае толстых плат вообще рекомендуют back-drill таким отверстиям делать...
Я полагаю, тут в терминологии проблема. Вообще, монтажным отверстием называют отверстие для всяческого рода крепежа, плату там к корпусу привернуть. А вы имеете в виду Through hole pad.
Можно ли как-нибудь объяснить DxD, что не нужно показывать start page при старте?
к сожалению в отличие от Ехр галка на View_StartPage с упорством Дункана Маклауда возвращается :)
Добрый день.
Не подскажите?
Не понять как поставить VP. Цепь при этом является Custom и Ordered.  Т.е как при разводке проводник идет (от какого пина к какому) указал. Но при попытке поставить VP получаю ошибку, пин не ставится....
И еще. Может кто знает (а может так и не возможно сделать). При разводке бывает так что имеется необходимость одну цепь делать проводниками разной ширины (например силовая цепь с шириной 3мм и от неё отходит вспомогательная цепь). Имеется какие-нибудь средства которые позволяют задать разную ширину данных сегментов? В принципе и так все делается (вручную) но Mentor такой необъятный.....:).
1. Вручную через инструмент изменения ширины (Ctrl-Alt-T)
2. Нарисовать Rule Area, в котором будут действовать свои правила.
Edited by lockdok
И еще, с VP разобрался... Там надо от VP обязательно еще Netline "протягивать" на конечную точку.
Добрый день.
При разводке ПП Netline пропадает когда цепь разведена. Но вот не могу понять, задал "путь"  разводки через VP, развел цепь, но при этом Netline остался. Это так задумано или есть некие нюансы? В настройках Display Control вроде все опции просмотрел и лишние снял (Ordered All). При этом снятие галочек с Ordered Open и Non-Ordered Open на картину не влияет.
2 hours ago, cniism said:
Добрый день.
image.png.77d795fbb0909ecf35621bedd33ddfc2.pngnetline.thumb.gif.155e683ed239faa931b5aef758f89a72.gif
Вот в такой конфигурации должны быть netlines, для того чтобы после разводки сигнала с упорядоченной топологией netline исчезал
Edited by philipov
This topic is now closed to further replies.
