MG Expedition ликбез ...
В 21.03.2019 в 15:43, SII сказал:
А вот как у меня. Похоже, дело в производителе: это один из Spartan-6 в TQFP144.
Все согласно описания производителя.
Скажите пожалуйста, есть ли способ использовать значение одного Property внутри другого? Ну, например, если "Value" = "100", то сделать как-то вроде "Full_description" = "C, 0603, @Value@, 10V, 5%, X7R" - чтобы туда автоматически подставлялось значение из "Value", и выводилось как "C, 0603, 100, 10V, 5%, X7R" ? Хотя бы только для Part Lister...
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как победить IOD.
Он не дает назначить довольно много пинов с выдачей ошибки следующего типа:
Cannot assign signal 'RS485_RO<9>' to '117' - Signal RS485_RO<9> I/O Standard cannot be used with pin(s): [117]
При этом сам Quartus совершенно спокойно назначает данный пин и собирает проект.
Разобрался :)
Вместо *.qsf нужно было использовать *.pin файл.
В *.qsf и IOD стандарт в/в по умолчанию был 3.3V-LVTTL (default).
IOD почему-то не нравится 3.3V-LVTTL (default), а вот 3.3V-LVTTL он воспринимает нормально.
вообще надо было вопрос задать в существующей теме IOD
возможно значение для signal 'RS485_RO<9>назначенное в Signals необходимо в Pins изменить руками, т.е. например с Diff на IO
2 часа назад, BSACPLD сказал:
Разобрался :)
Tools>Types_Compatibility можно было поправить правила назначения.
Коллеги, как именно считается Etch factor в стеке ментора?
Ведь по сути, это отношение высоты к половине подтрава, то есть значение в основном больше единицы (по хабру, среднее значение 2,6). Но в менторе, почему то оно меньше 1.
Можете пояснить?
Edited by NewYear85
27 минут назад, NewYear85 сказал:
Добрый день. Подскажите какую галочку нужно включить для добавлении переходного в режиме ручной трассировке при двойном клике? double click Add via в Edit Control стоит галочка. При этом переходное ставится без проблем при нажатии на стрелочку вниз(вверх) и при команде add fanout. Не работает именно двойной клик левой кнопкой.
59 минут назад, Artyk сказал:
Есть еще понятие парных слоев. Двойной клик работает при условии правильности их настройки.
Добрый день!
Появилось несколько вопросов по вырезам на плате. У меня есть угловой разъем (низкопрофильный RJ45) в котором сделан вырез по всем слоям (часть разъема находится ниже уровня платы).
В Cell Editore у этого выреза можно поставить тип и internal и board, но после сохранения и выхода, а затем повторного захода в cell editor - тип всегда ставится internal. Это глюк?
У меня плата прямоугольной формы, разъемы устанавливаются с краю платы так, что вырез пересекает board outline. Если прямо у компонента зайти и поменять тип выреза на board он вроде меняется и сохраняется.
У меня на платах раньше не было вырезов, которые изменяют геометрию платы, поэтому вопрос: правильно ли я понял что, board outline в gerber файле так и останется прямоугольным, а вырезы (без разницы internal или board) всегда будут в файлах ContourNonPlated/ContourPlated? И разница между internal и board вырезом только в месте расположения описания этого выреза в этих файлах?
Да, и ещё 3D вид почему то не показывает вырез на плате если он board, если переключить на intenal - плата показывается как надо... глюк?
P.S. Работаю в VX.2.4 update8
fill
Не могли бы Вы подсказать, как можно изменить название данного символа? Ругается, что friz (в схемотехническом редакторе ничего не делаю, но человек, который рисовал схему - недоступен)
Хочу CH2 вместо CH1 вписать, ругается.
Проблему выше решил путем полной замены порта =) благо портов было немного, сделал в короткое время.
Ребят, кто работал с формулами, помогите советом. Пытаюсь в CES вписать формулы (делаю первый раз), но не особо получается.
На изображении пример.
Не могу разобраться, что не так. Завожу переменную LVDS0, привязываю ее к одной линии диффпары, которая равна 73,064.
Ради интереса вторую линию указал в размер (минус 50мм). Но нарушение длины он показывает в линии, которой присвоена переменная LVDS0.
Значения выше линий вообще не могу объяснить.
сделайте без переменной
после ввода знака = мышкой укажите на один из проводников диффпары которая равна 73,064
далее +100 и допуск +/-5
Frederic
Если напрямую ссылку указывать, работает правильно.
Мне хотелось именно с переменной так попробовать, есть несколько трасс, они разбросаны по всему дереву =) тудасюда бегать придется
This topic is now closed to further replies.
