3.14
MG Expedition ликбез ...
39 minutes ago, yes said:
при импорте из PADS logic / PADS layout в PADS-PRO получаю read-only проект платы, схему при этом можно редактировать.
как разрешить изменения в проекте?
лучше задать вопрос в форуме Mentor PADS
Frederic
А смысл такого обозначения? не совсем понял оО, то есть, для чего? почему было не оставить как было раньше?
Коллеги, поставил я VX2.4 вместо EE7.9.4 и сразу наступил на грабли:
1. Не могу передвинуть текст RefDes в DrawMode.
2. Все обыскал, но не нашел старой линейки Measure. С помощью нее достаточно удобно проставлять размеры для информации.
Подскажите, как быть...
1. Галочки стоят?
Spoiler
2. Это Dimension, а не measure. Во View включите.
Спасибо. Слона то я и не приметил :)
Надо аннотироваться разок, тогда попустит.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, куда в VX2.4 уехал пункт меню Circut Move & Copy.
Нашел просто Copy по правой кнопке без окна выбора копируемых компонентов.
И второй вопрос куда исчезли кнопки группировки компонентов.
Quote
On 2/13/2019 at 6:38 PM, mov said:
drc-502 - [schematic: Schematic1, net: GND] Global net name not listed in legal_globals
При проверке схемы DxDesigner вылезает такая ошибка.Символ GND в Settings --> Special Components присутствует.
Не смешивайте два разных понятия.
Внутри настроек верификатора вы данную цепь прописали как legal_global?
1. Fill прав .
В меню Verify пункт DRC-502 в поле legal_global  действительно нужно прописать GND и другие  цепи, какие необходимо.
2. Ещё в тему. В меню Verify пункт DRC-511(если вылезает ошибка отсутствия цепи ) нужно лезть в файл c:\...\sdd_home\standard\VerifyDefaults.ini
и добавлять необходимые цепи.
Новый вопрос(возможно некорректный). Как в разводке(xPCB 2.1) подсветить(выделить) ,например,полигон питания с проводниками принадлежащими  одной электрической цепи, если эти проводники уходят на другие слои ?
Коллеги, подскажите, возможно ли как-нибудь записать допуск на длин трасс с использованием формул?
Пример - есть 2 трассы - А, B. Нужно задать длину A больше, чем длина B на (допустим) 1 мм.
То есть, если А = 1 мм, то В будет 2 (чтобы дрц правильно прошло). Подскажите, как это можно реализовать?
В 15.03.2019 в 09:30, mov сказал:
Самое простое - в Display Control установить цвет для данной цепи.
18 часов назад, NewYear85 сказал:
Два варианта:
1) В колонке формулы ввести для цепи A переменную. Например =А
В колонке формулы для цепи B, ввести =А+1
2) Просто  в колонке формулы для цепи B, ввести =
щелкнуть на паре пинов цепи А - чтобы они в формулу ввелись, или набрать их руками
ввести +1
А где галочка, чтобы при включенном отображении всех слоев на экране полигон на внутренних, скрытых слоях, выделенный, показывался не штриховой линией, почти невидимой по контуру, а цветовой заливкой, как это было раньше? А то цепи нормально видно на внутренних слоях, а вот полигоны...
53 минуты назад, MapPoo сказал:
У меня стандартно все отображает с заливкой.
В настройках плейн установлена динамическая заливка?
Полигоны залиты. Но, если они скрыты другими полигонами, их не видно (у вас прозрачность выкручена.)
Иногда бывает нужно увидеть топологию цепи питания на всех слоях. Раньше просто включали shadow mode и выделяли. И все было отменно видно...
ПыСы Второй скрин c включенной прозрачностью. Без нее - вообще ничего не видно. Под верхним полигоном.
Spoiler
5 часов назад, MapPoo сказал:
Теперь надо регулировать Dim Mode и Transparency
Добрый день! Можно вопрос насчет сервера? Для него нужна какая-то особая ОС, или в принципе он может работать на обычной настольной ОС? Мне никак не удается нормально его запустить, он работает максимум до первого перезапуска, то есть все работает - Design Client, Sys Designer, xDX Designer (VX.1.2). При всех следующих попытках служба запускается, но в итоге вылетает. Точную ошибку или ее причину я не смог определить. Вы могли бы посмотреть мои логи и сказать, что я делаю неправильно?
Logs_server.zip
logs_sut.zip
This topic is now closed to further replies.
