3.14
MG Expedition ликбез ...
21 минуту назад, Serg812 сказал:
Спасибо за ответ, но это немного не то. Я хотел узнать не про подсветку выделенных объектов, а чтобы при начале трассировки эта подсветка не сбрасывалась (см. 130-й пин на картинках).
Объект может быть только выбран (Select) или выделен (Highlight). Выбор сбрасывается при выборе другого объекта. Выделенный объект остается таковым пока не выполнить Unhighlight.
1 час назад, fill сказал:
В том то и дело, что все объекты любой цепи становятся автоматически Unhighlight при её трассировке. Это у всех так? Можно ли это отключить?
29 минут назад, Serg812 сказал:
Вы их до этого выбрали и выполнили Ctrl+H (View>Highlight)?
13 часов назад, fill сказал:
Да, конечно.
1 час назад, Serg812 сказал:
Да, конечно.
Да, проверил, действительно если начать проводить выделенную цепь, она переключается на динамическое выделение. Тогда используйте функции затенения.2019-02-26_11-59-35.thumb.png.1db182fafa1be4b57b6951bc8cc2434f.png
А также Mark\Unmark для фильтрации линий соединений - чтобы лишние не мешались и ясно было видно что с чем соединяется.
Спасибо за помощь, а то я думал это локальный глюк. Надеюсь в дальнейшем это исправят, т.к. кроме неудобства, никакого профита от автоматического Unhighlight при трассировке нет.
Не думаю, что надо что-то чинить, просто научиться пользоваться фильтрами в Net Explorer. Итак, как я понял, Вы хотите выделить группу нетов, чтобы netlines не исчезали при касании к пэду при трассировке.
Для этого
1.Выбираем неты, которые хотим выделить.
2.В верхнем ряду иконок Нет эксплорера нажимаем кнопку Filter/Unfilter Group or individual. В списке нетов справа в колонке Filtered напротив казгдого выделенного нетеа должна появиться буква F.
3. В Display Control в рубрике Netlines ставим птицы в квадратиках Netlines, Non-Ordered Open и Netlines from Filtered Nets.
4. Нажимаем кнопку Fitering for net selection -On/Off она находится третьей слева в ряду иконок нет эсплорера
5.Теперь Вы видите нетлайны только от выделенной группы и они не исчезают при трассировке, а исчезают лишь когда нет уже проведен.
4 часа назад, Roman53 сказал:
Для этого
Тоже самое можно производить через Mark\Unmark и Netlines from Markeded Nets, с той лишь разницей что в этом случае можно будет выбирать (через пины\трассы) и другие (не видимые) соединения. Т.е. в данном случае фильтрация менее жесткая.
Добрый день!
Очередной затык с редко используемой разваркой.
Как оказалось, судя по всему, ментор присваивает номера проволочкам в порядке создания в целом.
На скрине показана нумерация для одного компонента. Как сбросить нумерацию всех проволочек? Тот же вопрос к bondfinger'ам...
ПыСы скрипт на вывод координат был обнаружен в примерах ментора, но...
Добрый день! Помогите пожалуста советом!
Возникла необходимость связать платы через коннекторы (многоплатный проект). В ЕЕ я так понял, это делается с помощью System Designer, который вызывается из Design Client, для которого в свою очередь нужен Server. Это самый простой способ? или можно обойтись без сервера?
Если все-таки не обойтись, с сервером у меня возникла загвоздка, он вроде деплоится, но залогинится не могу. Дефолтные mgcserveruser и %[{MG1pass*/ не подходят, хотя сервер доступен. Я его поднимаю на win7 sp1 русской. Configuration Manager сообщает, что пользователь и пароль вроде правильные, но не удается определить дату истечения действия пароля (не удается парсить дату). Как увидеть эту дату? Как поменять формат парсинга, чтобы все получилось?
В PADS я так понимаю, многоплатный проект не предполагается?
21 час назад, Hexel сказал:
1. Не путайте пользователя, под которым запущен сервер и внутренних пользователей EDM Design. Если сервер запустился, то можно войти под admin\admin или designer\designer или ...
2. В принципе можно сделать проект с множеством плат и в обычном Xpedition Designer, но в этом случае не будут отслеживаться разъемы и все что с ними связано.
3. Да, в PADS многоплатный проект не предполагается.
Коллеги, подскажите, что означают данные значки в CES во вкладке NETs (наименование цепи PWR и знак заземления)
Точней, какую функциональную нагрузку они несут, где это проставляется? И для чего это делается?
Edited by NewYear85
Подскажите, можно ли в вариант менеджере сформировать варианты для ReportWriter. В  DV маршруте такая возможность была, там для каждого варианта создавалась своя база vbreport.
А как теперь в новых версиях, есть ли что то подобное?
при импорте из PADS logic / PADS layout в PADS-PRO получаю read-only проект платы, схему при этом можно редактировать.
как разрешить изменения в проекте?
This topic is now closed to further replies.
