Frederic 0 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, nxn said: Системные атрибуты такие как Part Number, Part Name, Part Label, Value, а также пользовательские атрибуты появляются в схеме сразу после помещения компонента в схему. А системный атрибут Cell Name появится в схеме только после упаковки и обратной аннотации. Такое поведение системы не логично. После того, как нарисована схема, еще до упаковки, обычно с помощью Part Lister делается BOM и анализируется на предмет применяемых в схеме компонентов и по возможности уменьшается число типов компонентов, в том числе и по типу корпуса. А на этот момент атрибут Cell Name в схеме отсутствует. Part Number атрибут который определяет все, в том числе и корпус. Соответственно, чем короче список ВП - значит меньше и кол-во типоразмеров корпусов. Все логично. и второе, кто мешает просто сделать упаковку без FA ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nxn 0 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 · Жалоба Да, Patr Number определяет и корпус в том числе, только глядя на Part Number не всегда сходу, не глядя в даташит, можно определить корпус. Да и отсортировать в Excel по типу корпуса имея только Part Number не получится. Для того чтобы в схеме появился Cell Name нужно не только упаковать схему, но еще и установить компонент на плату в редакторе платы, сделать обратную аннотацию, выйти из редактора схемы и снова в него зайти. А если учесть, что схему и плату могут проектировать разные люди, то это очень не удобно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 · Жалоба 48 minutes ago, nxn said: Да, Patr Number определяет и корпус в том числе, только глядя на Part Number не всегда сходу, не глядя в даташит, можно определить корпус. Да и отсортировать в Excel по типу корпуса имея только Part Number не получится. Для того чтобы в схеме появился Cell Name нужно не только упаковать схему, но еще и установить компонент на плату в редакторе платы, сделать обратную аннотацию, выйти из редактора схемы и снова в него зайти. А если учесть, что схему и плату могут проектировать разные люди, то это очень не удобно. используйте атрибут Part Name и/или Part Label - например для 74 логики пропиши типа этого 4хAND-NO Cell SOIC16 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nxn 0 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 · Жалоба Да, спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 · Жалоба 18 часов назад, nxn сказал: Для того чтобы в схеме появился Cell Name нужно не только упаковать схему, но еще и установить компонент на плату в редакторе платы, сделать обратную аннотацию, выйти из редактора схемы и снова в него зайти. Для появления Cell Name cделать нужно только прямую и обратную аннотацию. Ничего размещать в топологии нет необходимости, так же как и закрывать\открывать схему - обновление происходит при открытой схеме. Cell Name является специальным атрибутом, для которого сформирован маршрут, отличающийся от других атрибутов. Например: -если в PDB прописано несколько ячеек, то в схеме выбрав нужную ячейку в окне предосмотра, на схему разместится символ с назначенным значением Cell Name Многие уже используют надстройку над ЦБ - базу данных подключенную через DataBook. Соответственно сделайте такую и включите в нее доп. колонку с Cell Name - получите сразу нужное значение на схему при размещении компонентов на схему через БД, да и искать нужные компоненты через БД намного удобнее чем напрямую в ЦБ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nxn 0 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба Спасибо. Маршрут DX знаю плохо, до этого работал только с DC. Базу данных через DataBook буду пробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hanna 0 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба Есть ли возможность сделать отверстие такой формы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба 54 минуты назад, Hanna сказал: Есть ли возможность сделать отверстие такой формы? рисуется объектом Contour - контур фрезерования Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hanna 0 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, fill сказал: рисуется объектом Contour - контур фрезерования Спасибо) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба drc-502 - [schematic: Schematic1, net: GND] Global net name not listed in legal_globals При проверке схемы DxDesigner вылезает такая ошибка.Символ GND в Settings --> Special Components присутствует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 · Жалоба 23 часа назад, mov сказал: drc-502 - [schematic: Schematic1, net: GND] Global net name not listed in legal_globals При проверке схемы DxDesigner вылезает такая ошибка.Символ GND в Settings --> Special Components присутствует. Не смешивайте два разных понятия. Внутри настроек верификатора вы данную цепь прописали как legal_global? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба Всем доброго дня! А кто-нибудь пытался вывести из платы координаты BondFinger'ов? Относительно центра кристаллов и относительно начала координат... Мысленно понимаю, что, теоретически, это должно быть, а вот где это искать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg812 0 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, можно отменить сброс ранее подсвеченных объектов при их трассировке? Т.е. перед трассировкой я подсвечиваю необходимые пины, а во время начала ручной трассировки подсветка пина сбрасывается, а нужно чтобы он оставался подсвеченным. Версия layout - VX2.2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 23 февраля, 2019 Опубликовано 23 февраля, 2019 · Жалоба В 15.02.2019 в 11:59, Serg812 сказал: Подскажите, пожалуйста, можно отменить сброс ранее подсвеченных объектов при их трассировке? Т.е. перед трассировкой я подсвечиваю необходимые пины, а во время начала ручной трассировки подсветка пина сбрасывается, а нужно чтобы он оставался подсвеченным. Версия layout - VX2.2. Выберите пины. Ctrl+H (View>Highlight) - выделение выбранных объектов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg812 0 25 февраля, 2019 Опубликовано 25 февраля, 2019 · Жалоба В 23.02.2019 в 13:05, fill сказал: Выберите пины. Ctrl+H (View>Highlight) - выделение выбранных объектов. Спасибо за ответ, но это немного не то. Я хотел узнать не про подсветку выделенных объектов, а чтобы при начале трассировки эта подсветка не сбрасывалась (см. 130-й пин на картинках). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
