MG Expedition ликбез ...
15 минут назад, Anatoly Sergeev сказал:
Попробуйте вот так
c:\MentorGraphics_EEVX.2.2\EEVX.2.2\SDD_HOME\common\win32\bin\DataConvert.exe -i JobPrefs.hkp
То же самое - ошибки нет, но входной файл не обработан. Спасибо за попытку помочь.
Здравствуйте.
Возможно ли при генерации BOM использовать свойства, заданные в БД?
Например, ввожу в БД столбец с именем Manufacture Part Number, задаю этот столбец как свойство Manufacture_Part_Number для элементов. При генерации BOM из PartLister не могу выбрать это свойство. Можно ли как-то связать это?
1 hour ago, Hanna said:
Здравствуйте.
Зайдите в библиотекаре в Property Definition Editor и внесите этот атрибут в список для применения в схеме.
4 минуты назад, fill сказал:
Спасибо)
Не удаляются виртуальные пины после того как я по удалял компоненты с платы. В документации описано, что добавить установить можно в режиме NetLine manipulation, но они не удаляются.
Добрый день!
А как в 2.3 отключить 3д-вид, после включения, чтобы 3д-DRC не высчитывало?
Коллеги, помогите с вопросом TUNE.
Делал TUNE ddr, и зацепил соседний бит. В итоге, ментор наваял кашу в нем, но он не дает ее редактировать. Пишет "Flatten tunning, or press Control modifier". В 974 я мог трассы просто подвигать, и они по кратчайшему пути снова шли, без TUNE
Переключение цепи на тип MST обычно удаляет все лишнее.
On 10/16/2018 at 12:46 PM, MapPoo said:
Добрый день!
Закрыть окно 3D через нажатие на крестик в правом верхнем углу окна не пробовали?
1. А почему отмену не сделали при виде каши?
2. Выберите цепь, нажмите Gloss - трассы пройдут по кратчайшему пути. Любая "змейка" теперь имеет прямоугольник внутри которого она нарисована, изменяя\перемещая прямоугольник можно регулировать получаемую змейку.
1. Эти цепи находились вне экрана монитора, не обратил внимание.
2. Пишет про "Flatten tunning, or press C ontrol modifier". То есть, пока действия этого квардартика не сведешь на нет, он не дает даже глоссом. Причем в диффпаре, аналогичная ситуация, точней внутри ее =\
Чтобы не происходили изменения вне видимой зоны, надо было включать Gloss Local. Тогда изменения происходят только в месте где работает курсор, а не по всей цепи.
Я не могу воспроизвести эту ситуацию у себя - при нажатии Gloss, у меня все спрямляется.
Кроме того есть еще уничтожение объекта змейка, после выполнения получается что это просто отдельные сегменты трасс:
Кроме того есть еще уничтожение объекта змейка, после выполнения получается что это просто отдельные сегменты трассы:
Спасибо, данный пункт помог =) Проект пришел со стороны, в нем много чего мне непонятного в плане существования. В своих проектах такого не появляется.
коллеги, снова добрый вечер =)
Вопрос касаемо физической-электрической цепи возник. Как вот это дело исправить? Т.к. не получается назначить диффпары.
