fill 2 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 · Жалоба The Underside Space enty '-2.6' is not valid И прикол в том что сам Cell Editor (редактор компонентов) не ругается, а ругается только тот Cell Editor который вызывается с библиотеки иконкой Это получается что для того что бы отрисовать штырек в разъеме мне нужно ртсовать два графических обьекта, на одном из которых ставить MountSide, а на втором OppositeSide. Но, если я ставлю OppositeSide, и указываю Height '-2.6' то это 2.6 берется как высота компонента на противоположной стороне платы. То есть 2.6 от поверхности платы без учета самой толщины платы, что по стеку А как сделать так что бы высота компонента "в низу", на противоположной стороне платы отображалась с учетом толщины платы? 1. Underside Space определяет свободное пространство под компонентом. Т.е. это зазор между поверхностью платы и нижней поверхностью размещенного компонента. Нужен он только для того чтобы система отслеживала, можно ли под данным компонентом разместить другой компонент (у которого Height меньше чем данный параметр). 2. Приведите 3D рисунок того что вы пытаетесь описать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 · Жалоба 2. Приведите 3D рисунок того что вы пытаетесь описать. Вот это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 · Жалоба Вот это Учесть толщину платы можете только вы сами, делая соответствующую поправку в Height на OppositeSide Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 · Жалоба Сопряжение нескольких плат. Есть ли какая-то документация (маршрут) по эффективному сопряжению нескольких плат? К примеру есть две платы. Все это дело собирается "бутербродом". Нужно выполнять отслеживание высот компонентов, что бы при спаянных компонентах стыковка произошла удачно. Сейчас я это делаю через 3D import-export. Но если мне не понравился какой-то момент на одной из плат -- двигаю компоненты. И что бы просмотреть как оно выглядит после -- мне нужно снова делать import-export. А возможно ли это все дело как-то синхронизировать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inpharh 0 2 ноября, 2017 Опубликовано 2 ноября, 2017 · Жалоба Мне достаточно хорошо известен способ назначения горячих клавиш на различные команды в меню и keyins. Но вот возник вопрос, ковырялся в хелпе и обнаружил что помимо известного мне BindMenu есть BindKeyPress, который вроде как позволяет назначить горячую кнопку на горячую кнопку, т.е. назначить "t" на "F10" например, но у меня почему-то не получается. Поскольку примеров использования не приведено, то пытаюсь использовать аналогично keyBindTables.AddKeyBinding "Alt+F1", "Help->Contents->Automation", BindMenu, BindAccelerator например в таком виде keyBindTables.AddKeyBinding "t", "F10", BindKeyPress, BindAccelerator но ментор при запуске ругается что нет такого пункта меню, видимо синтаксис отличается. Кто-нибудь знает пример использования? P.S. Обратил внимание что в начале файла скрипта для назначения горячих клавиш происходит назначение констант BindMenu = 0 BindAccelerator = 1 BindCommand = 1 В хелпе сказано BindKeyPress The value for this constant is 3. Assign the shortcut key or stroke to a key Но добавление строчки BindKeyPress = 3 Приводит к выводу ошибки Error:0x800a07d1 'Illegal BindType parameter: 3' P.P.S. Ещё в хелпе есть ссылка на файл key bindings described in this section are stored and loaded from \<mgc_home>\<release>\SDD_HOME\standard\exped_wvo.vbs , но на его редактирование (и даже удаление) ментор никак не реагирует. Кстати внутри этого файла есть интересный синтаксис: Bindings("Application").AddKeyBinding "Alt+Enter", "WVOProperties", Menu, Accelerator добавление аналогичной строчки в свой файл приводит к тому что ментор ругается на отсутствие меню WVOProperties, вот бы ещё с этим моментом разобраться... P.P.P.S. И ещё вопрос по автоматизации, может я невнимательно искал, но мне вот непонятно: где можно увидеть полный список всех доступных команд для работы со скриптами? Вот например в разделе Exercise 1: Displaying a Single Routing Layer есть строчка подключения библиотеки и вызов команды Scripting.AddTypeLibrary("MGCPCB.ExpeditionPCBApplication") Scripting.AddTypeLibrary("MGCSDD.KeyBindings") Call AddLayerMenus() Ранее в описании команды Call есть строчка пример Call traceObj.MoveRelative(10,15) . Собственно где список функций библиотеки в котором будет AddLayerMenus(), traceObj.MoveRelative(), pcbDocObj.ActiveViewEx.DisplayControl и т.д.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
speare 0 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 · Жалоба не нашел отдельной темы. Подскажите какие-нибудь руководства пользователя, видеоуроки или что-то подобное для начинающих. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 · Жалоба не нашел отдельной темы. Подскажите какие-нибудь руководства пользователя, видеоуроки или что-то подобное для начинающих. На рутрекере есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
speare 0 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 · Жалоба На рутрекере есть. Благодарю! Однако не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 5 ноября, 2017 Опубликовано 5 ноября, 2017 · Жалоба Благодарю! Однако не нашел. у fill-a на megratec.ru много чего, но вначале пройти регистрацию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 · Жалоба Подскажите, пожалуйста: как ставятся обновления на EE VX2.2 WIN ? Они кумулятивные или нет? Можно сразу шестое накатать или надо вперед предыдущие пять? А то у меня во время обновления 6 поверх чистого VX2.2 показывает Warning (некоторых файлов не найдено в таких-то папках) и так раза четыре. Но доходит до конца и после все работает, как надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба Подскажите, пожалуйста: как ставятся обновления на EE VX2.2 WIN ? Они кумулятивные или нет? Можно сразу шестое накатать или надо вперед предыдущие пять? А то у меня во время обновления 6 поверх чистого VX2.2 показывает Warning (некоторых файлов не найдено в таких-то папках) и так раза четыре. Но доходит до конца и после все работает, как надо. обновления кумулятивные. Warnings появляются вследствие того, что обновление пытается обновить компоненты, которые не были установлены изначально. Просто галки что ставить должны совпадать с теми, что установлено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uzzzer 0 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 · Жалоба А где EE VX2.2 хранит свои настройки? Единицы измерения, размер курсора, стили шрифтов и другие настройки редакторов? Просто решил переустановить винду, неохота заново все настраивать? Предполагаю, что WDIR, но не уверен до конца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 · Жалоба Предполагаю, что WDIR, но не уверен до конца. Пользовательские -- там и хранит: WDIR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uzzzer 0 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 · Жалоба Пользовательские -- там и хранит: WDIR Вроде разобрался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба VX2.1 Package выдаёт warning на резистор: Symbol property changed to limited precision PartsDB value: Откуда-то возникает Limited Precision PartsDB Property: Value=100kohms. В БД графа Value пустая и не только на этот резистор. Ед. изм. kohms нигде мною не прописана. Как побороть это ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
