fill 0 October 1, 2016 Posted October 1, 2016 · Report post expedition не можеn распарсить сгенеренные для него футпринты (подстаки и ячейки) через library expert pro. пробовал открывать с 7.9.2 и vx1.2. родной library wizard ранее работал нормально. в чем может быть проблема? Через "HKP ASCII encrypted" должно работать. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kappafrom 0 October 2, 2016 Posted October 2, 2016 · Report post Через "HKP ASCII encrypted" должно работать. так и есть, скачал более новую версию pcb library expert (2016), там есть ASCII encrypted, работает! fill, спасибо:) ого, работает даже прямой экспорт в либу, круто Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ezk13 0 October 5, 2016 Posted October 5, 2016 · Report post Уважаемые, подскажите пожалуйста! При заполнении поля Name символов Link, Power или Ground это поле автоматически становится видимым - хорошо, но его постоянно приходится выравнивать. Плюс к этому автоматически становятся видимым и Name цепи, к которой подключён символ, а поскольку названия у них одни и те же, то смысла в этом нет. Что хотелось бы: 1) Найти поле Name в Редакторе символов и сделать выравнивание один раз и навсегда, как это происходит со всеми элементами схемы. 2) Сделать невидимым Name цепи автоматически, а не каждый раз убирать галочку на каждом отрезке цепи... Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
fill 0 October 5, 2016 Posted October 5, 2016 · Report post Уважаемые, подскажите пожалуйста! При заполнении поля Name символов Link, Power или Ground это поле автоматически становится видимым - хорошо, но его постоянно приходится выравнивать. Плюс к этому автоматически становятся видимым и Name цепи, к которой подключён символ, а поскольку названия у них одни и те же, то смысла в этом нет. Что хотелось бы: 1) Найти поле Name в Редакторе символов и сделать выравнивание один раз и навсегда, как это происходит со всеми элементами схемы. 2) Сделать невидимым Name цепи автоматически, а не каждый раз убирать галочку на каждом отрезке цепи... Тыц Символ линка с настройкой NAME_PLACEHOLDER взят из ЦБ Xpedition_XENTP_Library (ODA) Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ezk13 0 October 6, 2016 Posted October 6, 2016 · Report post Тыц Символ линка с настройкой NAME_PLACEHOLDER взят из ЦБ Xpedition_XENTP_Library (ODA) Спасибо, вроде работает! Ещё вопросик: Хочу импортировать символ ПЛИС, из собственной библиотеки, в xDx IO Designer (через Import -> Symbols from Central Library). Выбираю партишн, после этого пишет ошибку, при этом символа для выбора нет, но видно, что он распознал ПЛИС. После закрытия error: ЛОГ: importlmcsymbol -wizard # logic error in file E:\Dropbox\_projects\MentorGraphics\libraries\mentorlib_v2\SymbolLibs\FPGA\sym\XC7A100TFGG484_A.1 # unrecognized construction at line 37 # |TVRNT 2 508000 2286000 2 8 logic error in file E:\Dropbox\_projects\MentorGraphics\libraries\mentorlib_v2\SymbolLibs\FPGA\sym\XC7A100TFGG484_B.1 # unrecognized construction at line 32 # |TVRNT 2 4826000 1016000 2 2 logic error in file E:\Dropbox\_projects\MentorGraphics\libraries\mentorlib_v2\SymbolLibs\FPGA\sym\XC7A100TFGG484_C.1 # unrecognized construction at line 31 # |TVRNT 2 508000 2540000 2 8 logic error in file E:\Dropbox\_projects\MentorGraphics\libraries\mentorlib_v2\SymbolLibs\FPGA\sym\XC7A100TFGG484_D.1 # unrecognized construction at line 31 # |TVRNT 2 508000 1270000 2 8 logic error in file E:\Dropbox\_projects\MentorGraphics\libraries\mentorlib_v2\SymbolLibs\FPGA\sym\XC7A100TFGG484_E.1 # unrecognized construction at line 36 # |TVRNT 2 508000 6096000 2 8 logic error in file E:\Dropbox\_projects\MentorGraphics\libraries\mentorlib_v2\SymbolLibs\FPGA\sym\XC7A100TFGG484_F.1 # unrecognized construction at line 42 # |TVRNT 2 508000 2794000 2 8 logic error in file E:\Dropbox\_projects\MentorGraphics\libraries\mentorlib_v2\SymbolLibs\FPGA\sym\XC7A100TFGG484_G.1 # unrecognized construction at line 31 # |TVRNT 2 4826000 1778000 2 2 logic error in file E:\Dropbox\_projects\MentorGraphics\libraries\mentorlib_v2\SymbolLibs\FPGA\sym\XC7A100TFGG484_H.1 # unrecognized construction at line 31 # |TVRNT 2 508000 1270000 2 8 logic error in file E:\Dropbox\_projects\MentorGraphics\libraries\mentorlib_v2\SymbolLibs\FPGA\sym\XC7A100TFGG484_I.1 # unrecognized construction at line 27 # |TVRNT 2 508000 11684000 2 8 logic error in file E:\Dropbox\_projects\MentorGraphics\libraries\mentorlib_v2\SymbolLibs\FPGA\sym\XC7A100TFGG484_J.1 # unrecognized construction at line 26 # |TVRNT 2 3048000 5080000 2 2 Можно как-то решить проблему? sym.rar Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Frederic 0 October 6, 2016 Posted October 6, 2016 · Report post Спасибо, вроде работает! Ещё вопросик: Хочу импортировать символ ПЛИС, из собственной библиотеки, в xDx IO Designer (через Import -> Symbols from Central Library). Выбираю партишн, после этого пишет ошибку, при этом символа для выбора нет, но видно, что он распознал ПЛИС. После закрытия error: .............. Можно как-то решить проблему? не понимаю о чем речь идет и зачем это :( но у меня все импорнулось, появилось в xDxDataBook/SymbolView, спокойно размещается, но это символ, а не компенент поясни свою задачу Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
fill 0 October 7, 2016 Posted October 7, 2016 · Report post Спасибо, вроде работает! Ещё вопросик: Хочу импортировать символ ПЛИС, из собственной библиотеки, в xDx IO Designer (через Import -> Symbols from Central Library). Выбираю партишн, после этого пишет ошибку, при этом символа для выбора нет, но видно, что он распознал ПЛИС. После закрытия error: Можно как-то решить проблему? Если с пинов удалить атрибут FPGA_PIN_FUNCTION то импортирует. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ezk13 0 October 7, 2016 Posted October 7, 2016 · Report post не понимаю о чем речь идет и зачем это :( но у меня все импорнулось, появилось в xDxDataBook/SymbolView, спокойно размещается, но это символ, а не компенент поясни свою задачу Дело в том, что у меня уже есть готовый компонент ПЛИС, который уже задействован в проекте. В этом компоненте, есть символ ПЛИС, который я создал из CSV-файла Xilinx. Мне бы хотелось использовать именно свой символ, т.к. я уже создал связи в проекте и мне не хочется заново выравнивать, редактировать УГО, а потом опять соединять его в схеме. Может стоит добавить какие-то дополнительные переменные в символ? У вас он видится из xDX IO Designer'а? В Символах? Хотелось бы пользоваться этой функцией раз она доступна из IO Desiigner'а. Если с пинов удалить атрибут FPGA_PIN_FUNCTION то импортирует.Попробую! Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Frederic 0 October 7, 2016 Posted October 7, 2016 · Report post Дело в том, что у меня уже есть готовый компонент ПЛИС, который уже задействован в проекте. В этом компоненте, есть символ ПЛИС, который я создал из CSV-файла Xilinx. Мне бы хотелось использовать именно свой символ, т.к. я уже создал связи в проекте и мне не хочется заново выравнивать, редактировать УГО, а потом опять соединять его в схеме. Может стоит добавить какие-то дополнительные переменные в символ? У вас он видится из xDX IO Designer'а? В Символах? Хотелось бы пользоваться этой функцией раз она доступна из IO Desiigner'а. ввел тебя в заблуждение, виноват-с :( не заметил буквочек IO в "xDX IO Designer" Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ezk13 0 October 10, 2016 Posted October 10, 2016 · Report post Если с пинов удалить атрибут FPGA_PIN_FUNCTION то импортирует.Помогло, спасибо! Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dmitry-tomsk 0 October 10, 2016 Posted October 10, 2016 · Report post Помогло, спасибо! Можно ли сохранить проект в vx2 в старом формате, 7.9.3, например? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
fill 0 October 11, 2016 Posted October 11, 2016 · Report post Можно ли сохранить проект в vx2 в старом формате, 7.9.3, например? Нет. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dmitry-tomsk 0 October 13, 2016 Posted October 13, 2016 · Report post В VX есть генератор массивов переходных. Очень удобно его использовать для переходных под qfn корпусом. Но, чтобы туда не утекал припой отверстие (сверло) нужно закрыть маской с небольшим наложением на металл. А вот как это сделать автоматом не рисуя маску в пдастэк редакторе (ковырял solder mask generator, но так и не добился результата)? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
fill 0 October 13, 2016 Posted October 13, 2016 · Report post В VX есть генератор массивов переходных. Очень удобно его использовать для переходных под qfn корпусом. Но, чтобы туда не утекал припой отверстие (сверло) нужно закрыть маской с небольшим наложением на металл. А вот как это сделать автоматом не рисуя маску в пдастэк редакторе (ковырял solder mask generator, но так и не добился результата)? Гораздо проще ввести маску в падстек. Если хочется по извращаться, то например: 1) добавляем свой слой mask_top 2) в диалоге Mask Generator: - слева и справа выбираем Via Hole - операция And - в Grow/Shrink (в центре) вводим нужное значение увеличения итоговой площадки (отступ) - включаем Fill shapes - в секции Output to ставим галочку на User layer и выбираем mask_top - жмем кнопку Add и в таблице появляется новая строчка - жмем Process В результате на слое mask_top имеем искомую графику маски (размер=отверстие+отступ), которую можно напрямую передать в гербер или войти в редактирование графики, оставить видимым только слой mask_top, выбрать все скопом и в диалоге Properties поменять на Soldermask Top. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ezk13 0 October 13, 2016 Posted October 13, 2016 · Report post Вопрос: а можно ли, в xDX I/O Designer комбинировать сигналы ПЛИС c типом CONFIG, например с питанием. Или питание разных частей ПЛИС между собой, то же самое относится и к земле. Пример 1: мне нужно закоротить конфигурационный пин, скажем M0 на землю (GND). Я могу это сделать через последовательный резистор, и тогда вопросов нет, как эта часть (от ПЛИС к резистору) обзовётся меня не волнует. А вот что бы напрямую подключить пин к земле, мне нужно объявить его сигналом GND. Но я не могу этого сделать из-за конфликта. Или для этого предусмотрен какой-то более простой способ? Пример 2: У меня есть цепи питание ПЛИС, которые мне бы хотелось объединить между собой, например питание трансиверов MGTAVСС и питание ядра ПЛИС VCCINT от +1 В. Но в один сигнал они ну никак не хотят впихиваться. Аналогично земле, зачем создавать разные сигналы для земли, например для встроенного АЦП, если я его не использую и т.д. Я так понимаю для питания надо редактировать настройку PCB Signal Generation? Из чистого любопытства я переименовал землю АЦП AnalogGND в просто GND, но она по прежнему не хочет добавляться в общий сигнал GND Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
