vitan 2 30 июня, 2013 Опубликовано 30 июня, 2013 · Жалоба Если что-то мешает (невозможно угадать, как там на плате все обернется), то его можно либо подвинуть куда угодно либо удалить. Ну вот это самое и надо делать. Желательно автоматически, без этого работа действительно нудная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 · Жалоба Ну вот это самое и надо делать. Желательно автоматически, без этого работа действительно нудная. вручную от силы 2 секунды на refdes, а автомат никогда не поставит как надо, как и авторасстановку компонентов на плате. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 · Жалоба вручную от силы 2 секунды на refdes, а автомат никогда не поставит как надо, как и авторасстановку компонентов на плате. +101% далее :bb-offtopic: шелк ставлю только для элементов начиная с 0603 и обязательно для BGA (требование по визуальному контролю) для элементов 0201 вообще не ставлю шелк, т.к. нет места и как народ для 01005 будет применять - вообще молчу :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 · Жалоба Настройка Выбора объектов появится в следующем релизе Презентация (размер большой т.к. встроено видео, чтобы оно проигрывалось нужен PowerPoint 2010) И название решили поменять... И даже обсуждение названия http://communities.mentor.com/mgcx/message/42122#42122 "M1 is a better brand name than VX" тем более, что VX типа занято какими-то "nereve agent" Кстати, selection независимый от типа объектов был в умершем пикаде. Развитие идет по спирали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 · Жалоба Вопрос fillу. В CES ввожу в Pin Package Length значения, предоставленные производителем чипа. С учетом этих значений выравниваются трассы. Hyperlynx учитывает эти значения в DDR batch simulation? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 4 июля, 2013 Опубликовано 4 июля, 2013 · Жалоба Вопрос fillу. В CES ввожу в Pin Package Length значения, предоставленные производителем чипа. С учетом этих значений выравниваются трассы. Hyperlynx учитывает эти значения в DDR batch simulation? Напрямую нет. В визарде есть возможность сформировать временнУю модель, возможно это и есть решение (пока нет времени разбираться). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 · Жалоба Здравствуйте. Сразу извиняюсь, если не в той теме пишу, другой подходящей не попалось. Я только начала учить MG, возник вопрос по созданию фанаутов в BGA корпусах. Судя по имеющимся видео есть вариант через Auto route, а есть через функцию Route - BGA fanouts & Escape. Но вторая у меня почему-то неактивна (рисунок прилагается). Какие функции надо проверить для нее и в каких изначальных настройках она нуждается? И еще, обозначение пинов 1:L, 2:L мне как-то не нравятся (на том же рисунке резистор). Это нормальное явление, или можно как-то отключить это дело? А с помощью Auto route у меня получается неправильно. Слишком большие переходные отверстия, которые видимо не хотят в серединку вставать. Падстек с нужной мне via я сделала, только как ее теперь подцепить туда куда нужно я не нашла. (рисунок 2) Заранее спасибо за ответы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 · Жалоба Здравствуйте. Сразу извиняюсь, если не в той теме пишу, другой подходящей не попалось. Я только начала учить MG, возник вопрос по созданию фанаутов в BGA корпусах. Судя по имеющимся видео есть вариант через Auto route, а есть через функцию Route - BGA fanouts & Escape. Но вторая у меня почему-то неактивна (рисунок прилагается). Какие функции надо проверить для нее и в каких изначальных настройках она нуждается? затрудняюсь сказать попробуйте включить все лицензии И еще, обозначение пинов 1:L, 2:L мне как-то не нравятся (на том же рисунке резистор). Это нормальное явление, или можно как-то отключить это дело? DisplayControl/Part/PinNumber Type А с помощью Auto route у меня получается неправильно. Слишком большие переходные отверстия, которые видимо не хотят в серединку вставать. пропишите более жесткие зазоры или добавте via меньшее по размеру и сделайте RuleArea и в CES пропишите для него via Падстек с нужной мне via я сделала, только как ее теперь подцепить туда куда нужно я не нашла. (рисунок 2) я обычно делаю альтернативный Cell с разводкой на via Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 · Жалоба Спасибо, буду пробовать. Еще такой вопрос. Для моделирования проекта IBIS модели добавляются в разведенную плату CES IBIS component name, или нужно их еще на более раннем этапе добавлять? И посоветуйте, пожалуйста, на личном опыте, какая утилита для симуляции проекта более удобна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 · Жалоба Спасибо, буду пробовать. Еще такой вопрос. Для моделирования проекта IBIS модели добавляются в разведенную плату CES IBIS component name, или нужно их еще на более раннем этапе добавлять? И посоветуйте, пожалуйста, на личном опыте, какая утилита для симуляции проекта более удобна? upd. или добавте via меньшее по размеру и сделайте RuleArea и в CES пропишите для него via спасибо, получилось)))) B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 · Жалоба Включила все лицензии, появился пункт BGA Fanout & Escape. Тут все ок. Но не одно, так другое)) во вкладке эскейпов не активен ни один слой, и соответственно невозможно их сгенерировать. (рис. 1) Где проверить настройки слоев? В display control все 4 активны. На всякий случай даю рисунок вкладки фанаутов, может там что-то не то. И Для моделирования проекта IBIS модели добавляются в разведенную плату CES IBIS component name, или нужно их еще на более раннем этапе добавлять? И посоветуйте, пожалуйста, на личном опыте, какая утилита для симуляции проекта более удобна? этот вопрос все еще актуален. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 · Жалоба Сам недавно разбирался с этим. Сначала выставьте значение в generate escape outlines, настройте и сгенерите сам фанаут. Затем перейдите во вторую вкладку и создайте сами отводы трасс. Где-то видео было на эту тему, не смог найти ссылки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 · Жалоба http://www.youtube.com/watch?v=_G7c13vNY8E Если вы про это видео. Но там generate escape outlines обозначено None, как и у меня, но там все активно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 · Жалоба нет, у меня другое. попробуйте сделать так, как я написал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
egorman44 0 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 · Жалоба Здравствуйте люди. подскажите пожалуйста есть ли возможность в expedition разместить компоненты группой на плату, допустим прямоугольной сеткой с одинаковыми расстояниями между компенонтами.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
