Вы имеете в ввиду то что хранится в папке ProjectBackup\backups\ ?
Так к этому есть доступ через нормальный графический интерфейс ...>Mentor_Graphics_SDD>System_Tools>iCDB_Project_Backup
У вас скорее всего надо было просто удалить файл sAddress.adr в папке ...\database\cdbsvr\
Да, это именно они - а вот про фокус iCDB к сожалению не знал :wacko:
Всем привет!
Допустим, что есть проект Project_1. В нем содержится схема "Project_1" и печатная плата "Project_1".
Далее я хочу создать новый проект Project_2 на базе существующего.
Возможно ли простым копированием и переименованием создать новый проект?
Так чтобы схема, плата имели имя "Project_2" ?
Хотел бы спросить о следующей проблеме:
- есть пара дифпар для которых заданы ограничения/правила (стек слоев создан)
- при попытке страссировать вручную дороги прокладываются, но нити связей не исчезают- т.е в редакторе это выглядит как неразведенные цепи
С чем связано такое поведениеи и как это исправить?
Какую-то галку сбросить в перечне отображаемых элементов в Expedition. Сейчас не имею возможности глянуть, как она называется...
Всем привет!
Вариантов несколько:
1. Через Job Management Wizard
2. Просто создать новый проект и в него скопировать схему (через Navigator), изменить ее название и сделать ее как Board (вместо block). Далее в созданную плату импортировать содержание из старого проекта (File>Export\Import>Design_Data)
3. Скопировать средствами виндов и далее исправить имя схемы в DxD, файла *.prj, *.pcb, а также естественно исправить все имена ссылки внутри файла *.prj и *.pcb (в текстовом редакторе)
Попробовал. Название схемы и платы остается от прежнего проекта. Ручное переименование в навигаторе приводит к ошибке.
Попробую отпишусь
По памяти, что то вроде "Ordered & Routed Netlines" в Display Control
Что то не вижу похожих областей в в Display Control :wacko: .Забыл добавить- при разводке указанным выше способом отсутствуют актуальные параметры дифпар в CES
Все работает. Только что проделал:
- Скопировал через JMW.
- Изменил имя board и схемы в навигаторе DxD
- Переименовал плату через JMW
Между каждым "телодвижением" на всякий случай делал прямую аннотацию.
Сделал так же. Все получилось.
Спасибо!
Уговорили, запущу таки exp.
Большое спасибо- я то уж затупил :beer:.Однако все равно не вижу в CES результат трассировки к сожалению
Data>Actuals>Update_All
Премного благодарен
Кстати, в iCES (зеленая иконка правее иконки CES) при нажатой иконке Actuals отображаются сразу все изменения.
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
