PBO 1 31 марта, 2020 Опубликовано 31 марта, 2020 · Жалоба 12 minutes ago, fill said: Может. Значит может) 3 minutes ago, milien said: У меня нет такой выпадайки У вас это pin а не hole Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 31 марта, 2020 Опубликовано 31 марта, 2020 · Жалоба Ну да, это у нас не маунтин хол а площадка для стендофа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 31 марта, 2020 Опубликовано 31 марта, 2020 · Жалоба 1 minute ago, milien said: Ну да, это у нас не маунтин хол а площадка для стендофа. Вы же про MH изначально спрашивали вроде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 31 марта, 2020 Опубликовано 31 марта, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, philipov said: Вы же про MH изначально спрашивали вроде да, ошиблась. это plated through hole Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 31 марта, 2020 Опубликовано 31 марта, 2020 · Жалоба Just now, milien said: да, ошиблась. это plated through hole Вы опишите лучше задачу саму ) для чего вам нужна такая дырка ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 31 марта, 2020 Опубликовано 31 марта, 2020 · Жалоба 50 minutes ago, philipov said: Вы опишите лучше задачу саму ) для чего вам нужна такая дырка ? я в шоке от такого требования, я не совсем понимаю зачем, но оно пришло от создателя схемы. Пока пробуем пропихнуть так, просто интересно опять таки, есть ли возможность в принципе такое сделать. Если что версия V.X2.4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 31 марта, 2020 Опубликовано 31 марта, 2020 · Жалоба 7 minutes ago, milien said: я в шоке от такого требования, я не совсем понимаю зачем, но оно пришло от создателя схемы. Пока пробуем пропихнуть так, просто интересно опять таки, есть ли возможность в принципе такое сделать. Если что версия V.X2.4 Ну вы можете вместо PTH использовать Plated Mounting hole и сделать так как показал Александр. Я просто так и не понял в чем идея то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 7 апреля, 2020 Опубликовано 7 апреля, 2020 · Жалоба Не могу найти как сгенерить Pick and place files, подскажите пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 7 апреля, 2020 Опубликовано 7 апреля, 2020 · Жалоба Just now, milien said: Не могу найти как сгенерить Pick and place files, подскажите пожалуйста. File--Export--General Interfaces-->Ais Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба Вопросы по PADS Pro, Xpedition то же самое. VX2.7 При создании PART задается самое первое свойство: TYPE. У меня там 17 предопределенных значений и выбрать можно только из них. - На что повлияет выбор конкретного значения (Capacitor, FPGA, Resistor) ? - Что выбирать, если тип отсутствует (Варистор, БусинаФерритовая, Аррестер)? Типа MISC нету... А если это механический компонент [втулка], паяемый на плату как SMD? - Есть ли возможность самому добавлять Типы ? И надо ли? Документацию читал. Очень четко и ясно всё расписано как и что делать. Но нету "Для чего?" Отсутствует концептуальное описание. Вот как с этими типами. "Выберите желаемый"... А какой именно? И каким боком это вылезет на плате если выберу конденсатор вместо резистора? И что делать с отсутствующими в списке... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Gorby said: Вопросы по PADS Pro, Xpedition то же самое. VX2.7 При создании PART задается самое первое свойство: TYPE. У меня там 17 предопределенных значений и выбрать можно только из них. - На что повлияет выбор конкретного значения (Capacitor, FPGA, Resistor) ? - Что выбирать, если тип отсутствует (Варистор, БусинаФерритовая, Аррестер)? Типа MISC нету... А если это механический компонент [втулка], паяемый на плату как SMD? - Есть ли возможность самому добавлять Типы ? И надо ли? Документацию читал. Очень четко и ясно всё расписано как и что делать. Но нету "Для чего?" Отсутствует концептуальное описание. Вот как с этими типами. "Выберите желаемый"... А какой именно? И каким боком это вылезет на плате если выберу конденсатор вместо резистора? И что делать с отсутствующими в списке... значит в 2.7 не дали возможность прописать пользовательские типы ? :( выбор конкретного значения (Capacitor, FPGA, Resistor) определяет свойства данного Part если резистор то появляется возможность ввода значение сопротивления в Ом и вывода значения Ом в схему на символе если FPGA то поле Ом не появится если формировать партлистинг в DxD то я использую поле TYPE для ясности чем является данный элемент (в пределах того, что есть для выбора) для втулки нет необходимости делать парт достаточно в CellEditor/Mechanical создать Cell и его устанавливать на плату а так мне кажется TYPE ни на что не влияет хотя в HL передается инфа о используемых конденсаторах и к данному типу конденсатора привязывается модель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Gorby said: Вопросы по PADS Pro, Xpedition то же самое. VX2.7 При создании PART задается самое первое свойство: TYPE. У меня там 17 предопределенных значений и выбрать можно только из них. - На что повлияет выбор конкретного значения (Capacitor, FPGA, Resistor) ? - Что выбирать, если тип отсутствует (Варистор, БусинаФерритовая, Аррестер)? Типа MISC нету... А если это механический компонент [втулка], паяемый на плату как SMD? - Есть ли возможность самому добавлять Типы ? И надо ли? Документацию читал. Очень четко и ясно всё расписано как и что делать. Но нету "Для чего?" Отсутствует концептуальное описание. Вот как с этими типами. "Выберите желаемый"... А какой именно? И каким боком это вылезет на плате если выберу конденсатор вместо резистора? И что делать с отсутствующими в списке... Свои добавлять пока нельзя. Все типы жестко закодированы. Misc должен быть ТИп также влияет на моделирование, влияет на Constraint manager например series resistor и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба Спасибо ответившим! Наступило просветление. При переписывании в [бумажный] блокнот руками Misc потерялся. Теперь сам убедился, что он есть :) Жизнь налаживается! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 9 hours ago, Frederic said: выбор конкретного значения (Capacitor, FPGA, Resistor) определяет свойства данного Part если резистор то появляется возможность ввода значение сопротивления в Ом и вывода значения Ом в схему на символе если FPGA то поле Ом не появится если формировать партлистинг в DxD то я использую поле TYPE для ясности чем является данный элемент (в пределах того, что есть для выбора) Добавлю свои пять копеек. Хотя я тип всегда выставляю корректно, но остальные поля в ЦП никогад не заполняю: нужные значения подтягиваются прямо в схему из БД (я работаю с ex-DMS, которая нынче зовётся xDM Server; но и без него то же самое делается легко и просто -- через DxDatabook и внешнюю БД, обычно на Access, но можно на любом SQL-сервере; я для эксперимента MySQL в своё время прикручивал). Если заполнить поля и там, и там, при упаковке будет куча предупреждений, которые ни на что реально не влияют, но раздражают (и мешают заметить действительно важные предупреждения, которые могут появляться). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 · Жалоба 9 hours ago, SII said: Добавлю свои пять копеек. Хотя я тип всегда выставляю корректно, но остальные поля в ЦП никогад не заполняю: нужные значения подтягиваются прямо в схему из БД (я работаю с ex-DMS, которая нынче зовётся xDM Server; но и без него то же самое делается легко и просто -- через DxDatabook и внешнюю БД, обычно на Access, но можно на любом SQL-сервере; я для эксперимента MySQL в своё время прикручивал). Если заполнить поля и там, и там, при упаковке будет куча предупреждений, которые ни на что реально не влияют, но раздражают (и мешают заметить действительно важные предупреждения, которые могут появляться). Это вы говорите уже о методах работы с атрибутами. Их 2: 1) Можно заполнять все атрибуты прямо в ЦБ (в part editor либо на уровне символа в symbol editor) 2)А можно анотировать атрибуты из сторонней БД. Но Type задается только в ЦБ как ни крути. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
