fill 2 5 марта, 2020 Опубликовано 5 марта, 2020 · Жалоба 37 минут назад, milien сказал: хочет расширение ".hkp". Для падса скачиваются расширения ".p" и ".d", они естесстенно не подходят. Кто-то таким вообще занимается? Мне не сложно создать компонент, просто интересно изучить возможности:) На картинке доступные форматы. .p импортируется в DxD через File>Import>PADS_Logic .d открывается в PADS_Layout далее экспорт в hkp и импорт его в LM или цепочка трансляции библиотек PADS_Layout--->PADS_Pro--->Xp Вот отсюда https://ms.componentsearchengine.com/ga/ можно качать сразу полный набор файлов для Xp. Например Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 5 марта, 2020 Опубликовано 5 марта, 2020 · Жалоба Еще один глупый вопрос. А куда закопали Grids? Хотим кое что выровнять с помощью сетки (компоненты), а не видим ни как включить, ни как снэпнуть в нее, помогите пожалуйста. upd. нашла, извините Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 5 марта, 2020 Опубликовано 5 марта, 2020 · Жалоба Just now, milien said: Еще один глупый вопрос. А куда закопали Grids? Хотим кое что выровнять с помощью сетки (компоненты), а не видим ни как включить, ни как снэпнуть в нее, помогите пожалуйста. Там же где и всегда в editor control вкладка grid Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
janus 0 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба Добрый день. А что за datasource такой появился в .dbc - CPDB? внутри sqlite, создается автоматом при создании новой ЦБ. И вообще, откуда LM берет шаблон ЦБ при создании кто-нибудь знает? О, эта хрень появляется не только при создании новой ЦБ, но и при первом открытии старых. Причем путь к dbc автоматом добавляется в DxDesigner.xml в WDIR Ах, да, flow - EE2.6Up5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 1 minute ago, janus said: Добрый день. А что за datasource такой появился в .dbc - CPDB? внутри sqlite, создается автоматом при создании новой ЦБ. И вообще, откуда LM берет шаблон ЦБ при создании кто-нибудь знает? О, эта хрень появляется не только при создании новой ЦБ, но и при первом открытии старых. Причем путь к dbc автоматом добавляется в DxDesigner.xml в WDIR Ах, да, flow - EE2.6Up5 Это связано с тем что в 2.7 будет поддержка SQLite , а то что вы видите сейчас это промежуточный этап https://communities.mentor.com/thread/24197 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 1 hour ago, janus said: Добрый день. А что за datasource такой появился в .dbc - CPDB? внутри sqlite, создается автоматом при создании новой ЦБ. И вообще, откуда LM берет шаблон ЦБ при создании кто-нибудь знает? О, эта хрень появляется не только при создании новой ЦБ, но и при первом открытии старых. Причем путь к dbc автоматом добавляется в DxDesigner.xml в WDIR Ах, да, flow - EE2.6Up5 может здесь найдешь ответ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 11 марта, 2020 Опубликовано 11 марта, 2020 · Жалоба On 3/2/2020 at 6:17 PM, milien said: Одни и те же пады. Совсем странно - одни ведутся, другие нет. Будто какой-то запрет стоит где-то. Проблеима не пропала, эксперименты продолжаются. Психанула выключила интерактивный дрс, трассы прокладываются. Потом при включении дрц маячит варнинг. Такое впечатление, что где-то на какие-то конкретные нэты стоят ограничения по выхожу с пада. Такое есть? Немного предыстории. Проект не мой изначально, мы переделываем его с уже почти готовой (просто плохо сделанной) платы. Все настройки остались предыдущего "хозяина", я в Менторе не вела ничего 3 года, потому просто не помню где еще можно порыться. Буду благодарна за наводку, в какую сторону смотреть. upd. Кто не читал предыдущие 2 страницы, в Pad Entry стоят все галочки, то есть теоретически вывести можно с любого угла пада. Но нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 11 марта, 2020 Опубликовано 11 марта, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, milien said: Проблеима не пропала, эксперименты продолжаются. Психанула выключила интерактивный дрс, трассы прокладываются. Потом при включении дрц маячит варнинг. Такое впечатление, что где-то на какие-то конкретные нэты стоят ограничения по выхожу с пада. Такое есть? Немного предыстории. Проект не мой изначально, мы переделываем его с уже почти готовой (просто плохо сделанной) платы. Все настройки остались предыдущего "хозяина", я в Менторе не вела ничего 3 года, потому просто не помню где еще можно порыться. Буду благодарна за наводку, в какую сторону смотреть. upd. Кто не читал предыдущие 2 страницы, в Pad Entry стоят все галочки, то есть теоретически вывести можно с любого угла пада. Но нет... Дайте проект глянуть , если возможно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 11 марта, 2020 Опубликовано 11 марта, 2020 · Жалоба 1 minute ago, philipov said: Дайте проект глянуть , если возможно увы. Максимум что могу это констрейнты экспортнуть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 11 марта, 2020 Опубликовано 11 марта, 2020 · Жалоба 1 minute ago, milien said: увы. Максимум что могу это констрейнты экспортнуть... А снизу если вывести и подключить соответсвенно снизу тоже? Так не даёт система? Если проект не можете дать, то может по team viewer можно сессию организовать ? Попробуйте ещё попереключать режимы трассировки : real trace dynamics/delayed, hockey stick, segment mode Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
janus 0 12 марта, 2020 Опубликовано 12 марта, 2020 · Жалоба очередной дурацкий вопрос - где в дхд настраивается отображение количество знаков после запятой? редактор символов на настройки ЦБ и региональные настройки винды вообще кладет с прибором, похоже. Например размер шрифта в символе - 1.778, в свойствах редактора символов отображается как 1.78 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 12 марта, 2020 Опубликовано 12 марта, 2020 · Жалоба 38 minutes ago, janus said: очередной дурацкий вопрос - где в дхд настраивается отображение количество знаков после запятой? редактор символов на настройки ЦБ и региональные настройки винды вообще кладет с прибором, похоже. Например размер шрифта в символе - 1.778, в свойствах редактора символов отображается как 1.78 Select High (default) to save all point coordinates and font size with 1/100000 mm precision (matches the metric precision in the integrated common database or iCDB) to the symbol ASCII file. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
janus 0 12 марта, 2020 Опубликовано 12 марта, 2020 · Жалоба 13 minutes ago, philipov said: Select High (default) to save all point coordinates and font size with 1/100000 mm precision (matches the metric precision in the integrated common database or iCDB) to the symbol ASCII file. Галка стоит, конечно же, и сохраняет он правильные значения. А вот отображает он значение размера шрифта с округлением до двух знаков. И не только размер шрифта, но и координаты тоже отображаются с двумя знаками после точки. Хотя в регионалках и в ЦБ проставлено 3. Кстати, на регионалки DxD забивает, то есть, что бы не ставилось в разделителе групп разрядов, точка или запятая, в DxD все равно точка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 12 марта, 2020 Опубликовано 12 марта, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, janus said: Галка стоит, конечно же, и сохраняет он правильные значения. А вот отображает он значение размера шрифта с округлением до двух знаков. И не только размер шрифта, но и координаты тоже отображаются с двумя знаками после точки. Хотя в регионалках и в ЦБ проставлено 3. Кстати, на регионалки DxD забивает, то есть, что бы не ставилось в разделителе групп разрядов, точка или запятая, в DxD все равно точка. да, запятую он не воспринимает. Вернее воспринимает но могут быть глюки. Эти параметры в ЦБ, относятся в первую очередь к номиналам и свойствам атрибутов. Вообще говоря настройки в ЦБ и региональных настройках это одно и тоже, если вы смените в одном месте, они меняются и в другом, а так это влияет на точность в Layout, так как логично что в схеме у вас нет необходимости что то измерять с точность до знаков каких-то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
janus 0 12 марта, 2020 Опубликовано 12 марта, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, philipov said: Эти параметры в ЦБ, относятся в первую очередь к номиналам и свойствам атрибутов. Про параметры в ЦБ я понял, но я говорю сейчас о настройках винды. Попробуйте размер текста в ДхД задать 2.032 mm, увидите. Кстати, при переключении единиц измерения на дюймы показываемое значение округляется до 3 знаков после точки, вне зависимости опять же от региональных установок в винде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
