PBO 1 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 · Жалоба 18 minutes ago, milien said: Я видимо не правильно выразилась. Еще раз, я знаю как добавлять пропертис во время редактирования, я хочу узнать есть ли возможность добавить пропертис к тем что уже есть по умолчанию. Когда мы тыцкаем "создать новый парт" например вот эти Verilog,VHDL model и остальные свойства УЖЕ ТАМ ЕСТЬ, их не нужно выбирать. Вот я так же хочу для наших свойств:) Но видимо нет такого, раз я сразу была не понята. А я вам еще раз повторяю, они не по умолчанию это у вас включена опция верификации пропертис. По умолчанию нет никаких пропертис вы добавляете их сами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 · Жалоба 1 minute ago, philipov said: По умолчанию нет никаких пропертис вы добавляете их сами. я это и спрашивала. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 · Жалоба 1 minute ago, milien said: я это и спрашивала. Спасибо! Вы написали что проперти Verilog,VHDL model и др добаляются по умолчанию, но это не так как я вам и написал выше. Это просто система сигнализирует вам о том что у этих свойств нет значения, так как у вас включена опция верификации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 · Жалоба 1 minute ago, philipov said: Вы написали что проперти Verilog,VHDL model и др добаляются по умолчанию, но это не так как я вам и написал выше. Это просто система сигнализирует вам о том что у этих свойств нет значения, так как у вас включена опция верификации. Вот оно что. Ясно, спасибо еще раз! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 · Жалоба 51 минуту назад, philipov сказал: Вы написали что проперти Verilog,VHDL model и др добаляются по умолчанию, но это не так как я вам и написал выше. Это просто система сигнализирует вам о том что у этих свойств нет значения, так как у вас включена опция верификации. На самом деле атрибуты добавляются автоматом согласно выбранных настроек верификации атрибутов. Но список автоматом добавляемых атрибутов зашит в системе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 · Жалоба 1 minute ago, fill said: На самом деле атрибуты добавляются автоматом согласно выбранных настроек верификации атрибутов. Но список автоматом добавляемых атрибутов зашит в системе. Согласен, так точнее всего наверное можно описать эту ситуацию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба Как назначить зазоры между конкретными компонентами? Мне надо задать clearance для тестпоинтов. Их много, цепи разные. Как задать зазор между нетами понятно, а как между падами, подскажите пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба 1 minute ago, milien said: Как назначить зазоры между конкретными компонентами? Мне надо задать clearance для тестпоинтов. Их много, цепи разные. Как задать зазор между нетами понятно, а как между падами, подскажите пожалуйста. В Constraint manager вкладка Clearance Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба 33 minutes ago, philipov said: В Constraint manager вкладка Clearance ВСЕ пады ко ВСЕМ падам в этом конкретном соединении, это я вижу. А как сделать только один пад тест поинта зазор больше, но чтобы остальные пады этого же соединения между собой имели обычный зазор? Я надеюсь, я выразилась понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба Just now, milien said: ВСЕ пады ко ВСЕМ падам в этом конкретном соединении, это я вижу. А как сделать только один пад тест поинта зазор больше, но чтобы остальные пады этого же соединения между собой имели обычный зазор? Я надеюсь, я выразилась понятно. Либо нарисовать локальную область вокруг TP и применить ее там где нужно. Либо добавить tp в отдельный класс и для него установить зазоры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 28 февраля, 2020 Опубликовано 28 февраля, 2020 · Жалоба On 2/27/2020 at 3:58 PM, philipov said: Либо нарисовать локальную область вокруг TP и применить ее там где нужно. Либо добавить tp в отдельный класс и для него установить зазоры Открываете CES, затем, General clearence Rules Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 29 февраля, 2020 Опубликовано 29 февраля, 2020 · Жалоба 10 hours ago, Roman53 said: Открываете CES, затем, General clearence Rules Это глобальное правило. А человек хочет установить локальное правила для конкретного TP, а для всех остальных использовать глобальную настройку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба On 2/29/2020 at 12:16 AM, Roman53 said: General clearence Rules Спасибо, это то что надо! Подскажите пожалуйста еще такое. Странно заводятся дорожки на пад. В Пад энтри установила вес углы, но все равно некоторые дорожки идут или так (см картинку) или никак. Это уже какие-то другие настройки срабатывают? Где можно попробовать глянуть? И по переходным вопрос если можно. Читала в докуметации, что должна быть кнопка Toggle via, чтобы быстро выбрать ту, которая мне нужна. У меня их несколько (обычные, слепые и глухие), как вы делаете себе удобно, поделитесь хитростями пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 (изменено) · Жалоба 14 minutes ago, milien said: Спасибо, это то что надо! Подскажите пожалуйста еще такое. Странно заводятся дорожки на пад. В Пад энтри установила вес углы, но все равно некоторые дорожки идут или так (см картинку) или никак. Это уже какие-то другие настройки срабатывают? Где можно попробовать глянуть? И по переходным вопрос если можно. Читала в докуметации, что должна быть кнопка Toggle via, чтобы быстро выбрать ту, которая мне нужна. У меня их несколько (обычные, слепые и глухие), как вы делаете себе удобно, поделитесь хитростями пожалуйста. Установите там еще галочку extend pad entry и allow odd angle , тогда можно будет под любым углом выходить/входить в/из КП Для того чтобы по умолчанию ставилась не скозное а другое отверстие нужно влючить в Editor Control вкладка Route Либо же вы можете в CM разрешить использовать для определенного класса цепей только заданные переходные отверстия. Изменено 2 марта, 2020 пользователем philipov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба 16 minutes ago, philipov said: Editor Control вкладка Route Спасибо, то что надо! А насчет extend pad entry и allow odd angle, включила, но все равно не дает подвинуть прямо дорожку. Кричит про какие-то anchor points (картинка). Что это может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
