MapPoo 0 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба Доброго дня всем! Столкнулся с непонятным багом. Начал генерировать шелкографию на плату. И вылезает вот такая фигня. Отступ от площадок 0.1 и 0.2 мм соответственно. Ну и исходный, из чего он генерирует. Почему-то начала глючить обрезка линий. Причем не вся. Spoiler Никто случайно не сталкивался? Все компоненты в других проектах использовались - все нормально было. версия 2.2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 (изменено) · Жалоба 12 minutes ago, MapPoo said: Доброго дня всем! Столкнулся с непонятным багом. Начал генерировать шелкографию на плату. И вылезает вот такая фигня. Отступ от площадок 0.1 и 0.2 мм соответственно. Hide contents этот баг связан с Open GL, пофиксен в версии 2.4 Изменено 15 января, 2020 пользователем philipov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба А без обновления версии никак не получится? Ну кроме удаления вручную? Возможности обновить нет сейчас... Да и дождемся 2.7, скорее всего, который вы анонсировали... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 (изменено) · Жалоба 8 minutes ago, MapPoo said: А без обновления версии никак не получится? Ну кроме удаления вручную? Возможности обновить нет сейчас... Да и дождемся 2.7, скорее всего, который вы анонсировали... Отключите Open GL и попробуйте перегенерить шилк Изменено 15 января, 2020 пользователем philipov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, philipov said: Отключите Open GL и попробуйте перегенерить шилк Большое спасибо! Даже не задумывался никогда о том, что он отключается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба Just now, MapPoo said: Большое спасибо! Даже не задумывался никогда о том, что он отключается... Помогло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба Just now, philipov said: Помогло? Да, все стало адекватно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба Советую его отключать только для генерации шилка, потом обратно врубать, без него не очень с трассировкой работать и еще Active Clearance не будет без него работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба Здравствуйте. Пока присматриваюсь к Ментору. В схемном редакторе как то можно настроить, например, перемещение листа путем "схватывания" например той же мышкой правой или левой или средней кнопкой), а не нажатием колесика и автоматического перемещения листа в ту или иную сторону, куда мышку подвинул. Не удобно очень. Мы же на своем столе лист бумаги двигаем взявшись за него рукой)). Поворот компонента и др. когда выделил его или перетаскиваешь, какой нибудь клавишей(пробелом или др.). Можно ли это как то настроить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 (изменено) · Жалоба 7 minutes ago, khlenar said: Здравствуйте. Пока присматриваюсь к Ментору. В схемном редакторе как то можно настроить, например, перемещение листа путем "схватывания" например той же мышкой правой или левой или средней кнопкой), а не нажатием колесика и автоматического перемещения листа в ту или иную сторону, куда мышку подвинул. Не удобно очень. Мы же на своем столе лист бумаги двигаем взявшись за него рукой)). Поворот компонента и др. когда выделил его или перетаскиваешь, какой нибудь клавишей(пробелом или др.). Можно ли это как то настроить? Вот так если натроить на на ПКМ можно перетаскивать Поворот - F3 Изменено 15 января, 2020 пользователем philipov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба Just now, philipov said: Советую его отключать только для генерации шилка, потом обратно врубать, без него не очень с трассировкой работать и еще Active Clearance не будет без него работать. Я в текущей версии им не пользуюсь, если честно. Может это и глюк, но у меня, при установке отверстий, оно не показывает просвет. Только когда трассу ведешь. Может в новых версиях и изменили логику... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба 1 minute ago, MapPoo said: Я в текущей версии им не пользуюсь, если честно. Может это и глюк, но у меня, при установке отверстий, оно не показывает просвет. Только когда трассу ведешь. Может в новых версиях и изменили логику... Так он и активируется только когда трассу ведешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба Just now, philipov said: Так он и активируется только когда трассу ведешь А хочется и при установке переходников это видеть... Но это так, мелочь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба 4 часа назад, philipov сказал: Вот так если натроить на на ПКМ можно перетаскивать Поворот - F3 Благодарю. ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 184 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба Admin: прекратите засорять тему бессодержательными сообщениями вида "Пожалуйста.", "Не за что." и т.п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
