Перейти к содержанию
Мне для другой задачи.
Требуется посчитать длину всех wirebond'ов на плате. Самый простой способ, который я вижу - экспортировать данную таблицу и просто сложить (длина проволочек в данном списке тоже указывается).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 варианта : либо ждать VX 2.6 там будет возможность экспорта в CSV из selection list либо же воспользоваться automation и сделать скрипт который эти данный вам спарсит
Ссылка на сообщение
Были мысли про скрипт. В принципе, заготовка под него (в плане работы с разваркой) в числе скриптов ментора родных есть. А из координат длину проекции вычислить проблем уже нет...
Ссылка на сообщение
Ещё как вариант , если вы можете скинуть мне проект , я могу сделать экспорт csv у меня есть vx2.6 beta
 в automation есть метод, который возвращает длину проволочки , нужно почитать документацию просто
Изменено пользователем philipov
Ссылка на сообщение
В данном случае, есть крайне жесткое требование к нераспространению... Теперь...
А за метод спасибо!
Ссылка на сообщение
А за метод спасибо!
Вот вам скрипт, он выгружает имя проволочки, модель и длину в 3D в двух единицах (мм и th)
Wire Length Report.vbs
Ссылка на сообщение
Спасибо! Попробую в понедельник.
Ссылка на сообщение
Возможно ли импортировать ASCII-файлы в библиотеку в новых версиях Ментора?
Подготовил символ в Pin Box Manager, далее по его документации экспортировал в .inp и пытаюсь импортировать его в библиотеку, как показано на скриншоте из справки PBM:
Проблема в том, что у меня пункт "ASCII File" серый и выбрать его нельзя. PBM делался для старых версий Expedition, а у меня X-ENTP VX.2. Находил похожие вопросы на сайте Ментора, где предлагали импортировать в xDX Designer через File -> Import -> Symbols..., но при попытке сделать так САПР никак не реагирует на скормленный ему файл.
Ссылка на сообщение
А в Library Manager File -> Import Symbols тоже не работает?
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, philipov сказал:
Нет. На какое-то время появляется прогрессбар, но результат в конце нулевой - символ в соответствующем разделе не появляется.
На всякий случай приложу пример выходного файла, который выдаёт PBM (2 пина - Power и Ground).
tsymb.inp
Ссылка на сообщение
tsymb.inp
Вроде формат inp точно можно через I/O Designer всосать, попробуйте через него, а оттуда уже в проект какой-нибудь.
Ссылка на сообщение
Все отлично работает, спасибо!
На случай, если кому будет интересно, выгружается именно длинна проволочки из 3д модели.
Ссылка на сообщение
Пожалуйста
Можно выгрузить и проекцию, но это не будет правильной длиной , так как у проволочки есть   некая геометрия, которую на проекции может быть не видно
Ссылка на сообщение
Вопрос по DxD. Использую базовую библиотеку Optimum, создал схему питания и подключил к цепи питания микроконтроллер. При выполнении команды Verify выводятся следующие ошибки:
drc-OUT-OUT - [flatnet : +3V3, component: $1I123, pin: OUT1] OUT pin connected to OUT pin (соединены между собой 2 вывода стабилизатора LM1117, оба которых являются выходом и соединены между собой внутри микросхемы)
drc-OUT-POWER - [flatnet : +3V3, component: $2I234, pin: VDD] OUT pin connected to Power pin (выход стабилизатора имеет тип Out и подключён к входу микроконтроллера с типом Power).
Собственно, вопрос - во-первых, что в данном случае было сделано не так? Как грамотно указать САПР, что выход стабилизатора должен подключаться к входам питания и как соединить 2 выхода стабилизатора? Или же проблема в неправильных part'ах и для стабилизатора необходимо поменять тип выхода с Out на Power?
Изменено пользователем astkalx
Ссылка на сообщение
 Вы LLP корпус используете?
Поставьте pin type для Vin и Vout = Power или Analog
Типы IN/Out используются для цифровых сигналов
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
